Zdaj bom pa izpostavil to nikjer nimaš nobenih cenikov nobenih mej koliko je postavljanje stiroporja koliko postavljanje mrežica in na kocu zaključnega sloja.
Vsak ki pride pogledat itak bi naredil rad vse od začetka do konca čim mu omeniš, ja vi bi pa naredili samo zaključni sloj potem pa ti da skoraj tako ceno kot bi naredil vse.
Tema o fasadah :?:
No bom dodal..., da tud zaključni sloj lohk nanese nemalo težav in stroškov, če npr. ni dobro pozidano, oz. 'ravno' nalimana kakršnakoli izolacija in potem lahko en kup pregovarjanj kdo je kaj...in kdo ne... :!:
Tipičen primer je npr. tudi kopalnica :roll: :!: - če ni isti izvajalec...
@ homer
glede informacije ki mi vsak večer utripa na SGC 20 mislim da je prekoračena temperatura v
bojlerju. Sicer se prekorači za stopinjo ali dve. Tega se verjetno ne da preprečiti? Čim začuti višjo temperaturo od željene javi info. in utripa.
Koliko dajo od sebe kolektorji prekriti s snegom... :?:
(poleg vseh 'idealnih' pogojev : sneženje , dež , nizka-visoka oblačnost, megla-predvsem 'una', ko se ne ve kaj je 'zgoraj')
Solarni kolektorji vsekakor DA (na ustrezen način nabave).
Osebno smo za dve hiši montirali sami 8 kolektorjev s po 20 cevi Heat-Pipe. Celotna solarna oprema je bila osebno nabavljena pri dobavitelju na Kitajskem in je bila 1/3 cene pri nas nabavljene iste opreme. Zadeva deluje odlično, če je čisto nebo, v nizki oblačnosti ali rahlem sneženju pa tudi že črpalka vrti. Za lansko leto v mesecu marcu, ko je bilo lepo sončno in toplejše vreme, smo samo 2x zakurili v peči na drva. Drugo je sonce ogrevalo in je bilo dovolj za radiatorsko ogrevanje. Poleti so res bili viški toplote in smo zalogovnik ohlajali preko dviga povratka za peč.
Osebno toplotne črpalke v življenju sploh nebi kupil, ker sem doma iz krajev, ko v zimskih časih ni bilo elektrike po nekaj dni, da je začelo iz zamrzovalnih skrinj teči.
Ne vem koliko časa bodo te TČ sploh delovale v tem režimu, ki je na tovarniški tablici. Brat dela v toplicah, kjer imajo TČ z motorji 50-100kW in sistem več nima efekta, če je odpadna voda hladnejša od 18°C. Ker črpalke že več let delujejo in že nimajo tega izkoristka kot piše na deklaraciji stroja.
Pa da vidimo te TČ čez 10 let kako jim še delujejo.
Skoraj težko verjamem. Jaz imam 60 cevi vendar mislim da se samo s soncem ni bi mogel greti. Verjetno imaš izolirano fasado in sevanje sonca čez cel dan.
Ena hiša ima okoli 200m2 v etaži in zidove iz 0.5m kamna brez izolacije, druga je za tiste čase bila dobro izolirana in ima res manjšo porabo. Sončno obsevanje imamo od 2 začete ure oz. od 8:30 dalje že sonce sveti po kolektorjih in je do konca dneva, pozimi dela hlev-štala malo sence po kolektorjih ampak je že tudi takrat sonce zelo nizko in ni več velikega efakta ogrevanja.
Slika strehe s kolektorji. Naklon povišan na 60° od horizontale - predelava obstoječih nosilcev.
[attachment=o9103]
več slik je na:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/115027778785379918756">https://picasaweb.google.com/115027778785379918756</a><!-- m -->
Lepo jih je videt. Srečo imaš da si na idealnem mestu kar se sonca tiče. Pri meni je pozimi največ 3,5ure sonca. Zdaj se to że podaljšuje. Sicer imam pa kolektorje komaj prvo sezono in tudi jaz sem jih sam namontiral. Kar se tiče nastavitev črpalke in pretoka sem imel kar nekaj težav in še sedaj ne vem če je zadeva v redu nastavljena. Najbolj me moti ker črpalka med delovanjem teče na max obratih tako da sem priprl ventil pretoka do te mere da mi ni ohlajala preveč vode. Če je ventil preveč priprt pa voda ne more krožit. Sedaj sicer imam nekakšen kompromis vendar nisem siguren da je to to. Ker namreč poleti mi ni segrelo zalogovnika več kot na 65*c.
