PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ropot zunanje enote
za ogrevanja svojega doma 100m2 uporabljam TČ Daikin Altherma 11 kw. Zadeva je super, me pa nekoliko moti ropot zunanje enote. In še bolj to, da me nanj opozarja sosed, ki živi v neposredni bližini. Enota je montirana na konzoli, ki je pritrjena na steno. Vse skupaj je lepo amortizirano z gumijastimi nosilci, ki naj bi pripomogli k temu, da se tresljaji ne bi prenašali.
Opažam, da je glasnejša te dneve, ker je nanjo padlo kar nekaj snega. Čeprav sem očistil imam občutek, da je vseeno glasnejša.
Kaj bi mi svetovali za uredit zadevo?
Hvala lepa.
V istem zosu si kot jaz. Če imaš HT varianto ima dve ali tri stopnje low noisa (zmanjšanje hrupa), ki omeji hitrost ventilatorjev. Kako se nastavi, bodo bolje vedeli lastniki teh črpalk. Je pa dejstvo, da v vlažnem vremenu zunanja enota ne glede na zunanjo temp. bistveno glasneje dela.
Jaz imam to srečo, da mi je sosed odsvetoval črpalko voda, voda, pa še lokacijo, na kateri jo imam postavljeno sva skupaj določila, je pa obrnjena strogo proti njegovi bajti. Ampak že rešujem zadevo.
Hvala za odgovor, pa vseeno počakava, da se oglasi kak poznavalec črpalke, ki bo najbolje svetoval.
Bi znala malce bolj opisati ta ropot?
Gre za hrumenje ventilatorjev, naprimer tik pred defrostom, ali gre mogoče za kakšno drugo škripanje, cviljenje.....?
No pain, no gain.
imam Thermia Atec, ki ne ropota Wink
Jaz sem pa na nasprotni strani ograje Smile
(sicer nisem ta sosed, ampak nek drug z istim problemom...)
Sosedova črpalka (Daikin 8kW) je 2 metra od meje parcele in je precej glasna (ker je postavljena tik ob sosedovo hišo to še dodatno odbija zvok na našo stran). Rekel mu še nisem nič, itak še nismo vseljeni.
Mislim da bom zadevo rešil tako, da bom pred njo (na svojo stran meje) postavil eno leseno hiško za orodje, ki bo hkrati še odbijala zvok. Pa ciprese so tudi že posejane ob mejo, ki bodo sčasoma (ko zrastejo) pripomogle k dušenju zvoka.
Pri meni je preprosto glasna takrat, ko je zunaj minus in se hitrost ventilatorjev poveča (bistveno manj ko je suh zrak). Čisto normalen fizikalni pojav, piš vetra, nekaj pa naredi tudi akustika, odvisno od lege, bližine sosednjih zgradb itd. Ko pa je tam nekje plus 7 samo prede. Ko bom priklopil low nois, bom prešel na 24 urno konstantno ogrevanje z čim nižjo krivuljo, tako da ne bo nekih ekstremov pri dogrevanju.
Fantocci Napisal:Jaz sem pa na nasprotni strani ograje Smile
To namerav tudi jaz naredit, samo bi potreboval neko sibirsko varianto cipres, ki bi kljubovale mrzlemu vetru Smile
Kot mi je razbrati, vas bolj jebe akustika območja.......
Tu res ne bo druge kot poštimati akustiko, naprimer s kakšnimi ograjami, zidom, ali pač orodjarsko hišico in podobno.
Sam načeloma sosedu, kateri se ogreva s TČ ne bi upal težiti, navsezadnje se mora ogrevati. In ne verjamem, da bi huronsko pridobil s tem, če bi on vgradil kurjavo na olje. Tu ciljam na naša oba soseda, ki se ogrevata na olje in je ponoči zanimivo poslušati uverturo njunih grelcev, ko se vklopijo. Je pa utihnil spodnji sosed, prejšnji mesec prešaltal na pelete, hehe.....
No pain, no gain.
Na vsak način bi moral vsak lastnik zrak/voda dobro premisliti kam postavlja zadevo. Ker zaradi ene škatle imeti skregane med sosedske odnose....se ni za igrati.
Je pa nekaj..če je zadeva preglasna je najbolje imeti 24 ur dnevno vklopljen 'silent mode' oz. tiho nočno delovanje.
Xavi, pozanimaj se pri firmah, ki urejajo okolico, ti bodo že kaj pametnega svetovali.
Tudi betonska ali lesena (brez rež, kot so ob AC) ograja višine dobrega metra bi rešila zadevo (vsaj pri meni, ker je sosedova črpalka nizko postavljena).
Berghaus Napisal:Kot mi je razbrati, vas bolj jebe akustika območja.......
Da se vrnem malo na predsedniške volitve. Eno od vprašanj obema kandidatoma je bilo, kateri zvok ju najbolj moti. Takoj mi je prišel na misel odgovor, vklop oljnega gorilca v kurilnici, pa ne zaradi tega, ker bi bilo to tako moteče, ampak preprosto opozorilo; zopet euri letijo skozi dimnik.
Citat:vklop oljnega gorilca v kurilnici
roko na srce...v naši ulici se najbolj sliši ravno peč na olje..samo ni mi še uspelo katera hiša je, a rohni cela ulica :lol:
Kako se vklopi "silent mode"? In kaj pomeni za samo delovanje in porabo električne energije?
Za daikinko ne vem...bo Bergi povedal. A načeloma zniža obrate kompresorja in ventilatorjev. Pri Estiji nekje na 80 % nazivne moči...kar po domače pomeni da TČ kvečjemu deluje z boljšim izkoristkom.
Zna biti pa problem pri ekstremnem mrazu in podhranjeni TČ, ker tč več ne bo mogla zadoščat potrebam hiše..a tistih 14 dni pač vse skupaj izklopiš.
1 2 3
