PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lesni briketi?
LP!
Zanima me, če lahko kdo da konkreten odgovoro na vpašanje:
Kje nabavljate lesne brikete (tisti ki z njimi kurite), kakšne vrste (smreka, bukva...), po kakšni ceni in kako ste (oz. ste bili) z njimi zadovoljni in predvsem kako dolgo gorijo??
Ker tukaj je mali milijon prispevkov o tem, pa nič "oprijemljivega"
Eni so pisali da so nabavljali 4T briketov po ceni 480 EUR, eni pri privatnikih ali trgovinah, drugi pri zasebnikih, noben pa ne pove točno kje itd itd...
Ne vem no, a je tako težko napisat, npr:
v xx kraju za bencinsko na levo pa do konca ulice pri yy osebi ki jih dela doma, so iz smreke, gorijo 5-7 ur, 10 radiatorjev+1 bojler, temp. vode v sistemu konstantno približno 70 stopinj, cena za tono je xxx, ogrevamo x m2 poraba na mesec al pa kurilno sezono toliko kg oz ton??????
Lahko tudi na ZS!
HVALA
Hman,
nekje je moj komentar!!
Napisal sem številko gospe, pri kateri sem nabavil brikete. 031-332-600 je njena številka, ga. Barbara; cena je bila (??)120€/paleta ( če se ne motim je bilo gori 840kg???)
Nabavljali smo jih tudi v Velenju, a nimam številke; če me spomin ne vara je nekdo le napisal številko.
Kako izgleda kurjenje s "premogovimi briketi" (Merkur) sem nedavno zapisal; prilepil tudi sliko le-teh.
Z lesnimi iz Merkurja nimam dobre izkušnje. Premalo dajo .
Kurili smo, poizkusno, tudi z briketi iz okolice Tepanja (Pohorje); kratki, približno 12-15 cm dolžine; podobni se prodajajo v PVC vrečah na Bolhi.
So goreli (kateri pa ne :lol: ) a so nerodni in se kotalijo po kurišču; približno dobri kot od zgoraj omenjene gospe. Cena ?? ne vem!!
Koliko časa gorijo: NE vem; kurimo v kombinaciji z drvmi; odvisno od potrebe po ogrevanju ; 4-6 ur na dan (vsaki drugi/tretji dan)
Od začetka kurilne sezone: oktober 2012 do "danes" smo pokurili 2 paleti briketov + 1,8 m3 drvi (1,8x1,2x0,8). Drva v glavnem hrast, kostanj,..... kakšna Ukrajinka :wink: Confusedhock: ..,jevša.
Še slika briketov
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2u/gd/28rQnMSR/briketiunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2u/gd/28rQnMSR/briketiunichr("46")jpg[/img][/url]
vlaga je komaj zaznalo; spodnja črtica 6 %.
no in še drva; cela in razcepljena z izmero vlažnosti.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?i/lb/rMTrxpb/drvavlaga-001-w800unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/i/lb/rMTrxpb/drvavlaga-001-w800unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2v/aP/asvilvQ/drva-razcepljenavlaga-00unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2v/aP/asvilvQ/drva-razcepljenavlaga-00unichr("46")jpg[/img][/url]
razcepljena
Najlepša hvala za odgovor... Wink
Nič hudega če nimaš št. več (Velenje), bi te pa prosil če mi lahko poveš kje pa je to, kjer ste nabavljali??
Hvala še 1x
Hman,
prelistaj forum.Verjetno je kje zapisano. :?
Pri nas je takrat tašča nabavila cel kamion, in smo potem mi vzeli eno paleto. Plačali smo kar njej.
Bom povprašal, če se kaj spomnijo.! :wink:
Super, še 1x hvala Wink
Da ne odpiram še ene teme za podobno stvar... drva vs. briketi. Koliko je za verjeti navedbam v recimo katalogih od Merkurja, da imajo njihovi bukovi briketi kurilno vrednost 18.400 kJ/kg? Ker če to drži in pri ceni 200€ za tonsko paleto (brez prevoza)... če vzamem 2500 kJ/kg za bukova drva, bi bil ekvivalent cca 7 ton bukovih drv (cca 420€). Se pravi so briketi vsaj pol cenejši za enak izkoristek.
Je res, ni res, pogojno...?
Recimo, da imajo briketi kalorično vrednost ~15000 joulov/Kg, ali 4300KWh/tono.
Recimo, da imajo bukova drva kalorično vrednost 3100KWh/prm.
1prm = 65 evr
1tona briketov je 160evr (s tem, da nisem impresioniran nad kvaliteto)
sedaj pa računaj
moje osebno mnenje je, da imam rad kakšen briket med drvmi, ker mi da večjo temperaturo in peč bolj ogreje prostor, pa še izkoristek gorenja se mi zdi boljši, ampak, če je več briket napram drv, je bolj žalosten rezultat. Kar je mogoče odraz kvalitete mojih briketov. Nekako so mi briketi super za v lončeno peč in malo manj super za kamin.
Ne vem koliko so številke realne. Ker kar se drv tiče, je glavni problem vlažnost... pri briketih recimo da je konstantna/majhna, pri drvih pa lahko zelo niha, res suh les, ki ga lahko kuriš takoj ko ga kupiš, pa bo tudi dražji kot "približno" suh.
Kje dobiš brikete za 160€?
Sam rabim kurjavo za odprt kamin (ja, vem izkoristek je zanič... ampak vsaj ni treba vsak dan šipe pucat Big Grin). Do zdaj sem kuril svašta (vse kar je raslo okoli hiše, ker smo veliko podrli, od smrek, brez, macesnov, hrušk, jablan, bezgov, češenj, sliv, itd.), pa še cel star rušt od adaptirane hiše in cel kup starih smrekovih odpadkov, ampak imam smreke in stalnega letanja gorečih projektilov iz kamina poln k*****.
Tako da zdaj iščem nekaj, kar bo lepo in dolgo gorelo in logično, dalo čim več od sebe za čim manj denarja. Briketi se vsaj na papirju zdijo precej bolj ugodni kot bukovina, nisem pa z njimi do zdaj še nikoli kuril.
Gladius,
če boš kupoval brikete za v kamin, NE kupuj "okrogle"!! Pri kolegu, ima odprti kamin, so se ven zlikale!! Hudiča, je na rahlo pogorel tepih pred kaminom.
Vzemi, tiste ki so kot" 6-oglati briketi".
klemenv, tudi sam že 3-4 sezone kurim tako. Se obnese. :wink:
Sosed jih je kupil po 130 na tono, pri nekom ki jih sam doma dela.Mislim da so iz Medvod.
som16 Napisal:Gladius,
Poznam ta problem... sem kuril veliko okroglih drv in je res nadležno. Sicer imam zdaj par šamotnih ceglov pred kuriščem, tako da ne more nič pobegnit ven, samo je še vseeno zoprno kurit, če se les ne "zahakla".
Nisem pa še zasledil 6-oglatih... misliš mogoče tiste 8-oglate z luknjo? Čeprav imajo tudi tisti zelo malo "oprijema", v bistvu samo posekane robove kvadra. So pa v temle Merkujevem katalogu precej dražji od "navadnih" okroglih.
stafan Napisal:Sosed jih je kupil po 130 na tono, pri nekom ki jih sam doma dela.Mislim da so iz Medvod.
Smrekove ali bukove? Lahko dobiš kontakt?
Ok, danes pride v pošti reklama od H*****... na sliki enaki briketi kot v Merkurjevem katalogu, zraven pa navedba, da imajo kalorično vrednost 4400 Kcal.
WTF.
Kaj je zdaj res? Od kje Merkurju potem številka 18.400? Konec koncev gre tu za precej hudo zavajanje kupcev...
Pred kratkim sem za probo kupil v Merkurju malo večjo količino briketov dveh vrst. Odločal sem se po ceni na kWh.
Vzel sem tiste okrogle, ki jih imajo v akciji 7,5kg za 1.55€. Ti briketi so iz Kitajske in jih mogoče samov Merkurju pakirajo. Imajo tudi na deklaraciji napisano, da je pod 0,5% pepela. Ko gorijo se je na peči pojavil beli posip, kar je znak, da je v briketu lepilo ali stara iverica. Kadar sem v enem dnevu pokuril cca 20kg briketov, se je pojavilo toliko pepela, da je žerjavica ostala tudi preko 12h. V dveh dneh sem imel tudi polno posodo za pepel. TEH BRIKETOV VEČ NE BOM KUPIL.
Istočasno sem vzel že malo preiskušene kvadratne brikete iz po vsej verjetnosti bukovega lesa z malenkost manjšo kurilnostjo in pepelom na deklaraciji 1%. Ti briketi gorijo bolj počasi, ni nobenega lepila v briketu in pepela je krepko manj, saj se ne pojavi zadušena šerjavica v pepelu. Edino za kuhanje čaja na gašperčku rabim nekoliko več časa. Ti briketi so po deklaraciji slovenski proizvod in imajo ceno 2,15 ali 2,19€ za 10kg pakiranje. TO SO BOLJ UPORABNI BRIKETI IN ŠE PRIDEJO V POŠTEV. Takih podobnih briketov sem videl v skladišču od treh različnih dobaviteljev ali tri različne izdelave, saj vsi imajo različne številke, cena pa je enaka.
Bom mogoče šel do našega soseda, ki dela truge za krematorij in ima doma briketirko za brikete, ki so iz smrekovine in podobnega lesa. Enkrat pred leti sem dobil eno vrečo briketov za sprobat in je skoraj odpiralo vrata na peči za toplo vodo v kopalnici. Goreli so kot bakla in raztegnili se tudi do 3x.
Še slika moje testne peči stare cca 100 let z dodatnim dimniškim radiatorjem.
[attachment=o9002]
Če kurim odpaden gradbneni materila iz smreke, pa v pečki gori kot noro in tudi je potrebno kot noro nalagat, drugače ostanem brez toplega čaja. Čaj zakuham na gašperčku, na radiatorju dimnika ga pa držim stalno toplega. Tudi kako malico ali kosilo si pogrejem in še toplo je.
.jpg   DSCF6727.JPG (Velikost: 58,56 KB / Prenosi: 6210)
