Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Zagotovo so digitalni boljši, saj so bolj natančni.
Še boljši so tisti, ki imajo brezžično daljinsko krmiljenje.
Koliko boljši?
Vsekakor boljši ker imajo časovne funkcije, ki jih poljubno lahko nastaviš za vsak dan posebej.
Koliko prihranka pa to pomeni, pa je težko definirati.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ogrevanje.danfoss.com/PCMPDF/EU_Broschure_%20Master%20v1.pdf">http://ogrevanje.danfoss.com/PCMPDF/EU_ ... r%20v1.pdf</a><!-- m -->
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Recimo tale <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=20779">viewtopic.php?f=7&t=20779</a><!-- l -->
Glede na to, da imam doma par konjev različnih pasem in starosti, bi težko rekel, da sem hudo pristranski. Pa še na šihtu imam poleg že omenjenih domačih še ene pete in šeste sorte.
Je pa tako, da mora vsak sam priti do spoznanja, ali sploh rabi in če, kaj rabi.
Koliko pa si za to pripravljen vložit truda, financ in še česa, pa ne piše niti v kristalni krogli...
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
A sedaj je pa že stara štadlerca prava reč, skoraj očitno brez mešalnega ventila?
@Zaspanc
Sem mislil, da bom v linkani temi kaj izvedel, pa je uporabno samo to, da je Conradov ventil v bistvu Honeywell Rondostat HR-20E. [url=httpunichr("58")//embdevunichr("46")net/topic/118781]Mimogrede sem našel forum o FW-ju za te ventile.[/url] [url=httpunichr("58")//openhr20unichr("46")sourceforgeunichr("46")net/]Tule pa še spletna stran[/url], kot sem na prvi uč ugotovil, je objavljena tudi izvorna koda file format elf32.
Glede na tvoje bogate izkušnje bi lahko kaj prišepnil.
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Tone, lahko ti opišem kronološko stanje pri meni:
najprej so bili po bajti navadni Armalovi ventili.
Nato sem jih "posodobil" na termostatske (ohišje je ostalo, le vložek zamenjan in nataknjena glava). Razlika občutna, tako v nihanju temperature (+) kot glasnosti (-).
Zamenjan tudi na hodniku (edina možnost montaže z glavo navzgor, regulacija jasno neuporabna) z danfosom na oddaljeno tipalo. Odlična stvar za take primere.
Čez leto en posodobljen s HR20, razlika v temperaturi opazna, + bombončki.
Po par letih živciranja zaradi glasnih ventilov sem jih nekaj zamenjal z Danfosovimi, z njihovimi termostatskimi glavami. Ušesa hvaležna. Temperaturno pa tudi vesoljska tehnika napram armalu. Zaradi tišine je začel izstopat motorček od HR20.
Za hec kupil v konradu še enega drugega, z daljincem in osvetljenim displejem. Morda malce glasnejši od HR20, a omogoča več nastavitev (bombončki pač).
Kurilnica predelana na vremensko regulacijo.
Zaradi nesramno ugodne cene ubodel še enega HR20.
Ker je bila prilika, sem zamenjal črpalko (grundfos 25-40 v 1. brzini) z domačim NMTjem. Glasnost ventilov se je prepolovila.
Zdaj me živcirajo armalovi ventili v dnevni sobi, mi je žal da nisem menjal z danfosom takrat ko sem slednje montiral v spalnico, otroško in kopalnico. Glasni in po skoraj 20 letih že zelo togi pri regulaciji. Ker so tu 3 radiatorji v enem prostoru, ko jih zamenjam z danfosi nanje obesim nek daljinski sistem, kot ga ima recimo konrad. Kateri bo pač takrat najbolj ugoden.
V službi imam v eni pisarni hertzovega, je glasnejši in s slabšo regulacijo od danfosa.
Uni makaronarski đakomeliji ali kaj že so pa niso za drugam kot v služben sekret. Komaj kaj bolje od 20 let starih armalov, le cena je "ugodna".
Skratka, malce se igraš, kupiš kako zadevo tudi "za gušt" da vidiš kako se obnese. Saj ni treba menjat 20 ventilov in glav naenkrat.
Elektronci so temperaturno res na vrhu, čeprav spet ne tako daaaleč pred danfosovimi plinskimi. Velik + je timer, - je slišen motorček. Baterije iz hoferja (8kos za 2eur) zdržijo skoraj leto pa pol. Po menjavi moraš samo uro nastavit, ostalo ostane v spominu. Pol evra in 2 minuti torej enkrat na leto en ventil. Če crkne ga še vedno uporabljaš kot čisto navadnega (ok, ni ravno za stare mam'ce, a povprečnemu 60-letniku ni problem razložit da bo dojel). Ko crknejo baterije ostane odprt, torej ni nevarnosti da te bo zeblo, bo bolj toplo.
Zunanji temp. senzor pri elektroncih je pri normalni uporabi nepotreben, če pa je že treba, se ga enostavno odspajka in priklopi na "podaljšek" (2 žici).
Hvala za link o HR20. Zanimivo branje za preganjanje dolgcajta.
Čeprav se smatram za zahtevnega uporabnika in iskalca napak na izdelkih, se v modifikacijo FW ne bom spuščal (pa bi se lahko, bi rekel da imam vse potrebno).
Ampak ljudje smo različni.
Nekdo ne čuti potrebe po čemurkoli novejšem kot ima originalno v 40 let stari bajti, nekaterim je to hobi, učenje., treniranje malih sivih, pa nenazadnje preverjanje živcev ženskega dela stanovalcev.
Primerjava pa je morda še najbolj podobna evoluciji avtov.
Pred 25÷30 leti smo se branili vsega sodobnejšega od starega fičkota. Navadne bremze, navaden volan, ...
Koliko odpora je bilo proti servo bremzam. "ja kaj pa če mašina crkne, kaj če to crkne, kaj če ono...".
Še bolj proti servo volanu. "s tem sploh nimaš občutka kako se avto drži ceste!"
Klima. Dokler je nimaš, jo ne pogrešaš. Ko enkrat imaš, ne razmišljaš več da bi bil brez.
In tako je sedaj z elektroniko na 3 znake (ABS, ESP, ASR, ....), pa bo tudi v bodoče. V človekovi naturi je odpor do sprememb.
Objave: 188
Teme: 9
Pridružen: Apr 2011
Ali termostatski ventili potrebujejo kakšno vzdrževanje?
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elv.de/max-heizkoerperthermostat-arr-bausatz.html">http://www.elv.de/max-heizkoerperthermo ... usatz.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elv.de/heizungsregler-spar-set-eth-comfort200-inkl-funk-fensterkontakt-arr-bausatz.html">http://www.elv.de/heizungsregler-spar-s ... usatz.html</a><!-- m -->
