Nakup termostatskih ventilov - Print verzija
+--- Tema: Nakup termostatskih ventilov (/showthread.php?tid=45971)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nakup termostatskih ventilov - mikimiška - 7.8.2012
Pozdravljeni. Ali ima morda kdo izkušnje z nakupom termostatskih ventilov za radiatorje v blokih? Kateri so v redu in ne predragi? Na kaj je treba bit pozoren? Kje se jih da dobit? Hvala.
Re: Nakup termostatskih ventilov - rentgenx - 7.8.2012
Kupite Danfoss plinske in boste zadovljni. ČE hočete 15% prišparat pa dajte in kupite plastik fantastik,ki se sami odšravbajo,..Imam izkušnje z Conrad in Danfoss.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ogrevanje.danfoss.com/Content/57683DC5-BE09-4692-BAF0-02B1CF322CA0_SIT37.html">http://ogrevanje.danfoss.com/Content/57 ... SIT37.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/imgres?hl=sl&inlang=pl&sa=X&biw=1366&bih=583&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=3-aESZKuUwmbCM:&imgrefurl=http://www.bolha.com/seznam.php%3FnPage%3D10%26katname%3Dradiatorji-in-oprema%26katid%3D763&docid=znOAl_SLcZrK9M&imgurl=http://s4.bolha.si/1/thumb2/94052/94511/Radiatorska-termostatska-glava-COMAP_4edcbcf99a0ab.jpg&w=160&h=148&ei=s3MhUN01ju2yBsbsgKAH&zoom=1&iact=hc&vpx=278&vpy=329&dur=30&hovh=118&hovw=128&tx=92&ty=52&sig=113345726029083992504&page=3&tbnh=118&tbnw=128&start=58&ndsp=30&ved=1t:429,r:23,s:58,i:325">http://www.google.si/imgres?hl=sl&inlan ... s:58,i:325</a><!-- m -->
Re: Nakup termostatskih ventilov - Zaspanc - 7.8.2012
Za 5 kosov je praktično vseeno, ali kupiš italjansko čingočongo po 15EUR ali Danfoss po 25 na kos. Cena ventila+glave je itak max. polovica cene vgradnje. Pri 50EUR razlike med najslabšim in najboljšim mislim da nima smisla preveč doktoratov delat...
Dobiš jih ne pa nikjer, jih je treba kupit :wink:
V Črnomlju jih lahko kupiš v vsaj 4 trgovinah, pa sem najbrž še kako spregledal.
Re: Nakup termostatskih ventilov - allyazir - 7.8.2012
Imam danfos in sem super zadovoljen. Nobenih problemov.
Imamo stanovanje v mansardi in brez termostatskih ventilov bi pozimi znoreli od vrocine.
V spodnjem nadstropju imajo radi malo visje temperature.
Re: Nakup termostatskih ventilov - mikimiška - 13.8.2012
Hvala za inf. Nekdo je napisal, da je treba kupit Danfos plinske. Kaj mislite s tem, da so plinski? A to je za v bloke tudi? Poleg tega radiatorje imamo stare, a je potem treba kupit ventil in glavo ali samo nekaj od tega? Je to bolje, da menja strokovnjak ali ni tak zahtevno?
Re: Nakup termostatskih ventilov - tineeva - 13.8.2012
miška noben problem,
pomembno je samo da je spuščena voda iz sistema če bi želeli sami menjat,drugače pa obstaja mašina ki ti zamrzne cev in ne rabiš spuščati vode!
danfos ventil termostski cca10e
(zapiralo) spodnji ventil ki ti ga načeloma ni treba menjat 6.5e
in pa termoststka glava okoli 16e
imajo pa v eni trgovini cel tak kompet za okoli17e pa res da ni danfoss samo je pa previrjeno
več na ZS
Re: Nakup termostatskih ventilov - kolesar42 - 13.8.2012
mikimiška Napisal:Je to bolje, da menja strokovnjak ali ni tak zahtevno?
V bloku (če je skupna centralna) ponavadi vsako poletje za nekaj časa izpustijo vodo, da lahko opraviš te stvari. Ampak če ni dobro montirano, puščanje opaziš šele, ko sistem spet napolnijo z vodo, takrat je pa nerodno popravljat...
Re: Nakup termostatskih ventilov - marcho31 - 14.8.2012
Se bom še sam pridružil temi, a res termostatskih ventilov se ne sme montirati v tej poziciji?
Re: Nakup termostatskih ventilov - Zaspanc - 14.8.2012
mikimiška Napisal:Nekdo je napisal, da je treba kupit Danfos plinske. Kaj mislite s tem, da so plinski? A to je za v bloke tudi? Poleg tega radiatorje imamo stare, a je potem treba kupit ventil in glavo ali samo nekaj od tega? Je to bolje, da menja strokovnjak ali ni tak zahtevno?
"Nekdo"... Še 2x prebrat je težko? :roll:
Plinski hitreje reagira kot navaden, na vosek. Ne vem, če sploh kdo razen Danfosa dela plinske. Blok, hiša, lokal... Nima to veze.
Sicer obstaja mala možnost, da imate ventile, ki bi lahko postali termostatski le z montažo t. glave, a možnost je...? Poslikaj, da vidimo kaj imaš sploh.
Strokovnjak... Prenekateri vodovodar/toplovodar sploh ni noben strokovnjak, pa vseeno opravlja tako dejavnost. Če bi imela sam-svoj-mojster žilico tega ne bi spraševala, torej rabiš strokovnjaka... V grobem pa, radiator stran, stari ventil stran, predivo ali teflon na navoj, novi ventil gor, radiator nazaj.
marcho31 Napisal:Se bom še sam pridružil temi, a res termostatskih ventilov se ne sme montirati v tej poziciji?
Lahko jih montiraš, a ne bodo delali prav. Razlaga že po ZKP.
Za take paciente je Danfoss naredil termostatsko glavo z oddaljenim tipalom. Torej tipalo na meter dolgi kapilari (tanki cevki), stane pa par evrov več kot običajna.
Re: Nakup termostatskih ventilov - ssecnik - 14.8.2012
Marcho31
Jaz imam v tej poziciji montirane vse ventile v mansardi(5 kosov).Delujejo isto kot v pritličju,se pravi odlično, in to že 13 let.So pa Danfos,plinski.
Re: Nakup termostatskih ventilov - JozkoPetarda - 14.8.2012
Pomojem je bolj od tega kako je montiran ventil, važno ali je zraven ventila postavljena kakšna ovira (omara, miza, ...) ki preprečuje kroženje zraka okoli ventila.
Pri nas imamo ventile zmontirane tako navpično kot vodoravno, in delujejo vsi brez problema, razen tisti kjer je zraven radiatorja postavljena miza (5cm stran)... Tam se zgleda nabira zračni žep toplega zraka in ventil je popolnoma neuporaben. Ventili so pa od Hertza.
Tako da če nameravaš ventil postaviti navpično zaradi problema s prostorom, bo verjetno bolje če kupiš ventil z oddaljenim tipalom.
Prostor ni problem, tako so zmontirani navadni ventili, pa jih bi zamenjal na najbolj enostaven način.
Re: Nakup termostatskih ventilov - simonkar - 15.8.2012
Ventili v takšnem položaju delujejo ampak ne natančno ker se ohišje vsntila pregreje in je glava tik nad njim neugodno vpliva na optimalno delovanje. Najboljši izbor je termostatska glava z ločenim tipalom na kapilari in tipalo lociramo na primerno mesto in je..
Vsaj tako delam jaz
Re: Nakup termostatskih ventilov - ssecnik - 15.8.2012
simonkar,
drži kar si napisal,vendar,pri manši potrebi po toploti to ni preblem.Jaz imam samo v dnevni sobi za eno stopnjo višje nastavljen termostat.Problem bi bil,če bi bili radiatorji poddimezionirani,oziroma brez rezerve.
Ko sem jaz menjal ventile.mi tele kapilarne zadeve niso bile poznane.
LP Srečo
Re: Nakup termostatskih ventilov - mtd - 15.10.2012
Zdravo,
tudi jaz imam tak sistem kot marcho31 (vendar imam jaz termostatske glave) in sem ravno v fazi menjave komplet ventilov, saj se stari Armalovi poslavljajo. Vidim, da obstajajo tudi termostatski T in kotni ventili ventil (Danfoss, Heimeier) pri katerih je termostatska glava obrnjena vodoravno tako kot mora biti - pravokotno ali vzporedno na dolžino radiatorja. Bi to uspešno nadomestilo termostatsko glavo z daljinskim tipalom?
Katere ventile priporočate: Danfoss ali Heimeier (gre za 4 radiatorje, tako da je v prednosti kvaliteta in ne cena)?
In kot vidim, ima Heimeier poseben kjjuč za zamenjavo vložka v radiatorju (Danfoss ima navaden inbus)- kje se ga dobi?
je kakšna razlika v termostatskih ventilih če gre za odprt ali zaprt VT sistem?
Hvala
