nekateri bodo imeli kmalu porabo za ogrevanje manjšo kot pa za gospodinjstvo
prepričan sem da pol forumašev ki pišejo na forum porabe(ni vazno ali je zrak-voda ali zemlj-voda)sploh nimajo tč-zato je nesmiselno pisati porabe........
Montazna hisa Jelovica, 14cm volna +14cm stiropor izolacije, na strehi 28cm izolacije volne
125m2 bivalne povrsine,
prezracevanje Paul Santos 370
TC Termotehnika 4,5kw, 450L zalogovnik
troslojna zasteklitev
talno povsod
Dva panela kolektorjev na strehi, ki nekaj malega pozimi pomagata za ogrevanje
lokacija Skofja Loka
2009
december 1065 kw
2010
januar 1128kw
februar 642 kw
marec 489 kw
april 235 kw
2011
oktober 247 kw
november 540 kw
december 542 kw
2012
januar 636 kw
februar 682 kw
marec 382 kw
april 245 kw (1.maja preklopim na letni rezim)
maj 78 kw
junij 40 kw
september 214 kw.
november 304kw
december 613kw
10 kW TČ zemlja/voda, celotna uporabna površina 290m2 (ogrevane cca 180m2 talno ogrevanje), ciljna temperatura 22°C in topla voda 160l bojler (vgrajen v TČ) na 45-55°C (4 osebe).
Hiša je klasične gradnje:
- okna povprečna PVC dvoslojna,
- pritličje 30cm modularc in 15cm stiroporja,
- klet 30cm betonski kvadri in 5cm stirodur pri neogrevanih prostorih in 8cm pri ogrevanih,
- podstrešje je neizkoriščeno, torej je izolacija na AB plati - 20cm stiroporja.
Lokacija pa - ja, v eni ledeni dolinci med notranjsko in dolenjsko
Skupno v letu 2011 (3612 kWh), in v letu 2012 (3252 kWh).
Povprečna poraba kWh/dan (kWh/mesec): 2012
januar 21,45 (665)
februar 23,72 (688)
marec 13,19 (409)
april 6,16 (185)
maj 2,00 (62)
junij 1,27 (38)
julij 1,16 (36)
avgust 1,00 (30)
september 1,27 (38)
oktober 7,16 (222)
november 10,13 (304)
december 18,54 (575)
Pri zagonu črpalke v smo v 3 dneh prišli iz cca 7C na 25C v prostoru, poraba takrat okoli 90kwh. Temp dvižnega voda pa do 34C( tole sicer bolj po spominu).
dedek Napisal:nekateri bodo imeli kmalu porabo za ogrevanje manjšo kot pa za gospodinjstvo
Lahko si prepričan, lahko pa kaj vprašaš, če ti kaj ni jasno.
Berghaus Napisal:Je pač prvi primer za katerega zdaj vem, da pri zunanjih pod - 10 stopinj vzdržuje notranjo temperaturo z isto temperaturo dvižnega voda.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
