PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Minimalne višine tlakov
gt001 Napisal:Caki, a vi ze imate GD izdano in sedaj usklajujete PZI-je? To je rahlo neposrecena kombinacija, glede na to, da je projektantka vam malo zakomplicirala zivljenje.
Imam pa se eno idejo (lasten primer): ne delas spuscenega stropa, vso prezracevanje v estrihu medetazne plosce. Spodaj ti prinese 10cm - imas se vedno prostor za kaksen cm vec TI, ti pa zgoraj vzame kaksne 4cm, kar se mi glede na visino parapeta ne zdi kriticno.
Ja, mi imamo GD (že prej težila, ne me narobe razumeti, ko mi je elektronsko poslala tlorise in prereze pa sem jaz malo merila, zdaj sem pa še v PZIju dobila prerez sten in sem merila prav). Je skoz govorila, ja tele detajle bomo mi potlej k bomo PZI, takrat bo važno. zdaj se pa ne sme več, ker je višina z GD pogojena. Saj pravim, jaz se v te papirje ne spoznam in se mi ni treba, ker nekoga pošteno plačam, ki naj bi za to bil usposobljen in pristojen.
Povej mi, kako lahko rešimo, če damo prezračevalne cevi v estrih nad ploščo pritličje-mansarda. Koliko dodatnih cm potrebujemo? Se pravi koliko mora biti tlak minimalno visok, da notri pospravim cevi? Te gredo najbrž v izolacijo (ali estrih ali je lahko pola pola?). Zdaj pač gledam še v to smer. Ampak moram pa najbrž takoj vedeti, da bomo vedeli, še preden zidar začne, koliko bodo tlaki, da ne bomo ful tlakov dvignili in ne bomo mogli skozi okna (vsa do tal in za ven iti).
Najlazje ti opisem svoj primer: AB plosco imamo blazno ravno, tako imam fiksirano TI 8cm (cevi so 7,5cm zun. premer). Ohisja ventilov so visoka 9cm - torej bom na mestu prebojev (ki so bili ze predvideni pri betoniranju) plosco rahlo postemal, da ostanem pod 8cm.
Ostale instalacije pridejo razpeljane tako, da se ne bodo krizale z prezracevanjem (sicer nimam PZI-jev).
Torej nad TI pridejo cevi TI in estrih. Predvidena visina koncnega tlaka je 17cm (8cm_TI + 7cm_to&estrih+2cm_koncna obloga). Kopalnico imam "kompaktno" - vodovodar pravi, da ne bo tezav s padci.
Če daste prezračevalne v estrih, potem računaj višino izolacije 9cm, ker toliko je visoka škatla - v skrajni sili, če za talno uporabljaš sistemske z izolacijo, potem lahko odšteješ še to izolacijo in prišteješ vsaj 0,5 cm - ker je dobro, da daš na škatlo vsaj 2 sloja Ethafoam folije. Seveda to zahteva preboje skozi ploščo v pritličje zaradi zračnikov!
Še to: s kanalizacijo definitivno v takem primeru ne moreš križati, z vodo in elektriko pa za silo, saj ju potegneš v takem primeru na tistem mestu v estrih.
Za preboje vem, da.
Ok, potem če prav razumem rabim imeti 8cm EPS, da pokrije cevi in ventile (ki sicer 9cm, ampak na teh mestih bi se kak cm poštemal, da bi nižje prišli). Mora biti cev od rekuperacije pokrita z EPS ali je lahko samo s folijo preden pride estrih. Enako vprašanje za ventile. Ne vem, a se to naredi tako, da na cev daš 0,5cm EPS (obstaja?)? potem gor folijo, potem na folijo talno in gor estriha, ki ga mora biti v tem primeru najmanj 6cm (da je 4cm nad cevmi talnega).
Se pravi skupaj:
- 8cm EPS (notri skrite vse cevi in vsi ventili in vse kar potrebno za rekuperacijo)
- folija
- 2cm za cevi za talno
- 6cm estriha (4cm nad cevmi)
= 16cm
oziroma s sistemskimi ploščami:
- 8cm EPS
- folija
- 2cm sistemske plošče, kjer notri cevi
- 4cm estriha nad čepki sistemskih plošč
= 16cm
Kaj se zgodi v pritličju:
Štartam z 250cm. Ker ne bo spuščenega stropa sem na 260cm. Vendar dvignem tlak za 2cm in sem na 258cm. Če se mi slučajno kje cevi križajo, potem po treba tlak dvigniti še za 5cm in sem na še vedno dobrih 253cm. Kot pravim, meni je 250 meja, ni potrebe po 260cm. Odpovem se vgradnim lučem oz deloma spustim strop samo tam kjer bi bile (npr kuhinja), drugje pač dam navadne.
Kolenčni zid:
Pri tem izgubim 6 cm glede na "original" in sem na kolenčnem zidu 113cm. Naklon strehe je 38 stopinj. Je to dovolj, če imam wc ob kolenčnem zidu (je pa strešno okno nad njim). Tole naju najbolj mori, ker je bil pogoj (in LI to dovoljuje) 120cm kolenčnega zidu. Obstaja varianta, da naročiva krovcu, da podebeli špirovce za kak cm, pri tem spuščen strop ne bo 14cm ampak, bi lahko bil recimo 9cm (če podebeli za 5cm) in s tem pridem iz 113cm na 118cm. Se to da? Pri tem bo hiša višja 5cm ampak, zaradi 5 cm najbrž ne rušijo, rečeš, da je najbrž več malte med cigli.
Citat:Ne vem, a se to naredi tako, da na cev daš 0,5cm EPS (obstaja?)?
EPS ni primeren v taki debelini, zato si nabavi Ethafoam folije ali katero drugo firmo in položi po vseh ceveh in ventilih, najbolje da v 2 slojih.
Drugače nisi na 16, temveč 14 cm oz. max 15 zaradi Ethafoam folije.
Pri tvojem naklonu strehe in recimo 70cm oddaljenosti uporabnika skoljke od stene ste ze na visini ~170cm. Ce ste povprecno veliki pri hisi, to gre skozi bp.
Razmerja, kot si jih napisala zgoraj drzijo. Ponudnik prezracevalnega materiala mi je zatrdil, da je naceloma lahko estrih direkt nad cevmi. Itak jih ob stiroporu obdas z npr. purpeno/eps kroglicami, jih tako prekrije za slab cm in ni tezav. Pa folijo nad skatlo in cevi, kot je napisal reaktivec.
Radioktivec, če te prav razumem:
kjer ni rekuperacijske cevi:
- 6cm EPS
- 2cm sistemskih plošč
- 4cm estriha
= 14cm
kjer so cevi:
- 7,5cm cev
- 0,5cm Ethafoam folije
- 2cm sistemskih
- 4cm estrih
= 14cm
Brez debeljenja špirovcev in zidakov ipd smo na 115cm stojne. Tole ji pa lahko rečem, da lepo še enkrat nariše, pa preboje doda, pa zraven upošteva, kar je potrebno.
Citat:kjer ni rekuperacijske cevi:
- 6cm EPS
- 4cm estriha
= 14cm
8 cm EPS
Ja, tako ja, 8cm. pa skupaj pride 14cm. Pa dobro to bi šlo...
+ talno oblogo ne pozabit prištet na koncu...torej si nekako na vsaj 15 cm
talno oblogo imam v glavi v obeh primerih. vsakič prištejem 2cm. Ampak, ker zdaj gledam le razlike v tlakih v ožjem smislu, je nisem omenjala. Npr 119cm kolenčni zid je bil s talno oblogo, zdaj bo pa 115cm s talno oblogo... Vendar hvala za opozorilo, človek, ki je nevešč teh stvari takoj kaj pozabi.
#27
Edit: hvala vam fantje za vso pomoč. Sem se zdajle nekaj igrala in ker sem se naučila tudi nekaj URSE, sem odkrila, da v sili lahko zmanjšam izolacijo na strehi iz 30 na 25, če bo sila, pa pridobim nekaj cm stojne v mansardi. Pa pri tem ne tikam ničesar, kar se statike tiče in izgubim hiša pade iz 1,8L na 1,9L (ja tudi URSE sem se naučila, PHPP mi je rahlo prezakompliciran). Zdaj mora pa še moj požegnat tele moje solucije, ko domov pride, pa angažirat projektantko, da popravi.
Čeprav je malo OT pa vendarle. Zdajle bom dala navodila projektantki, da spremeni višine estrihov, da proč spuščene strope, prilagodi kolenčni zid in in strop v mansardi. Na kaj naj bom še pozorna:
- okna in vrata so označena takole. npr 140x220, v.p. 0. To domnevam (in glede na prereze), da pomeni da je višina okna 220cm nad estrihom (brez talnih oblog), torej mi mora zidar narediti odprtino višje za kolikor bo višji estrih. Prej je bila odprtina 220+10=230cm, zdaj pa 220+14=234cm to razumem prav?
- stopnice bodo betonske. se to računa potem na licu samem, ker kar se tiče stopnic nimam v PZI nič? Seveda je potrebno vedeti kaka bo debelina estrihov.
- je poleg teh dveh stvari in seveda raznih višin prostorov, ki jih bom spet premerila, potrebno biti pozoren še na kaj, kadar se spreminja višina tlakov?
#28
Katero izolacijo predvidevas v ostresju? Glede na to da projektirate skoraj pasivno, imas opcijo, da izberes "super" volno sf32, ki je ca. 10% bolj izolativna od splosne sf35 => 27cm sf32 = 30cm sf35 - si izolativno prakticno na istem.
- npr 140x220, v.p. 0 pomeni vrata sirine 140, visine 220, visina parapeta 0cm - se pravi poravnano z gotovimi tlaki. Tam ti zidarji ne delajo nic - imas odprto vratno odprtino do visine 235cm. Ampak nasvet: predvidi, da spalete obleces v xps in potegni odprtino do 240cm - in tako dalje za vse odprtine.
- stopnice se spremenijo v toliko, kolikor se spremeni visina - skupno razliko visine podeli s stevilom visin stopnic in imas visino pos. stopnice. Upostevaj, se visine oblog spodaj zgoraj in na stopnicah (ce niso enake).
#29
Citat:zmanjšam izolacijo na strehi iz 30 na 25, če bo sila, pa pridobim nekaj cm stojne v mansardi.
Uf, a si čisto ziher, da je tole pametno? Gotovo bi se našla kakšna boljša rešitev, pa da bi PZI še vseeno šel skozi. V eni od [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=35&t=49379]nedavnih tem[/url] smo govorili o dodatni izolaciji nad špirovci.
#30
Pa še tole:
Citat:torej mi mora zidar narediti odprtino višje za kolikor bo višji estrih.
Tudi o tem je nedavno tekla beseda v [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=5&t=43267]drugi temi[/url]. Na kratko - zidar nima pojma o estrihu. Ko zida, vidi samo ploščo. Naj bodo torej mere v načrtu podane glede na ploščo, ne na estrih. Mora pa jasno projektantka upoštevati debelino tlaka, da napiše pravo mero.
1 2 3
