PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Minimalne višine tlakov
včeraj se dobila v roke PZI gradbenih konstrukcij in imam nekaj vprašanj. Vprašanja sem imela za arhitektko že prej, pa je vedno ja ja bomo to upoštevali v PZI, no zdaj je pa PZI tu in bom vprašala še tu, ker z njo ni nič.
Mišljeno je, da bomo imeli talno gretje povsod in prezračevalne cevi v spuščenem stropu. Do tu vse lepo in prav, zakomplicira se pri višinah.
- Tlaki: 5 cm zvočne izolacije + 5 cm estriha. Kaki so minimumi pri talnem gretju. Jaz sem si predstavljala, da gredo cevi za odtoke in vodo na 5cm, potem gor ali sistemske plošče ali pač samo folija s talnim gretjem in nato estrih. Kar pomeni 5cm za zvočno izolacijo s cevmi + 2cm za talno + 5cm estrih = 12cm + talna obloga. V najslabšem primeru 4 cm estrih. To je seveda samo, če se cevi nikjer ne križajo. Mi lahko eden razloži, kako gre to v praksi: elektrika pa voda pa vse to, pa križanje? Se da to spraviti v njenih 10cm ali mojih 12 ali je višina tlakov zafkrnjena, ker se cevi vedno nekje križajo?
- Spuščen strop: vse skupaj z ogrodjem in knaufom je spoščeno 10cm. Notri pridejo cevi za rekuperacijo in vse potrebno - tudi tisti razdelilci, ali kako se jim reče. Ali je to dovolj, ali je kaka komponenta pri samem prezračevanju, ki je debelejša od tega.
Problem je, ker sem ji težila že od samega začetka, da naj pazi na višine, ker ne želim imeti nizkih stropov. Zdaj smo z njenimi 10cm tlakov in 10 cm spuščenega stropa na 250 (v mansardi 119cm), pa če bomo morali kje vzeti kak cm - katastrofa, sploh v mansardi, ker je trenutno narisan wc na kolenčnem zidu (gor je okno), kar zaenkrat ni problem pri višjih tlakih pa je problem. Ravno tako s stopnicami, če se naredi betonske in pred tlaki - nič ne bo valjalo!
hja skupna višina 10 cm je zelo zelo malo. problem nastane pri odtokih, se zgodi da kje še plošča visi in si takoj na nuli potem je pa jeza ko je treba odtoke štemat v plato za primerni padec...
mi smo v mansardi imeli cca 12-13 cm stiroporja in sistemske plošče, potem pa še med 6-7cm estriha, pa še tu se je zgodilo da je kje odtok šel po višini sistemskih plošč...
spodaj pa cca 21cm stiroporja in sistemskih plošč in pa 5-6cm estriha. takšna debelina izolacije zaradi temeljne plošče in sem zelel dobro izolacijo proti tlom...
končna višina spodaj bo cca 250 ker bom za 8cm se spustil strop, bi pa če bi še enkrat delal pozidal še eno šaro višje, sem se takrat pustil prepričat pametnim zidarjem in arhitektu....
no hvala bogu se vsaj za izolacijo nisem pustil...
Tlaki kot tlaki ne mroejo biti povsod isto.
Če je pritlična hiša, in je govora o pritličju potem mora biti izolacijemnogo več kot je predvidene. Za talno je potrebno dodati še vsaj 2 cm višina, potem estrih in finalna obloga.
V pritličju bi naj bilo nekaj v tem smislu:
- 15 cm izolacije (vsaj)...(zdaj ali bo npr. 12 cm izoalcije + 3 cm na sistemskih ploščah talnega...če se izbere to rešitev ni tako pomemno)
- 2 cm talno (n egelde na to kaj bo...gre toliko višine...se zalije z estrihom)
- 5 cm strihi
- 2 cm talna obloga
cca. 24 cm.
Etaža:
- 5 cm izolacije (lahko 2 cm izoalcije + 3 cm na ploščah talnega)
- 2 cm talno
- 5 cm estrih
- 2 cm talna obloga
cca. 14 cm.
Tako da, v novogradnji šparata na višiah ni najbolj modro...če je viška, se višek poflika z izolacijo - cena za to je drobiž.
Če boste prenizko boste imeli samo probleme in potem sklepali kompromise - ki pa so vedno na račun neke zadeve (običjno trpi izolacija, posledično večje izgube, poslddično močnejša peč, posledično višji tekoči stroški).
pa še nekaj pazi kako se bo montiral vgradni kotliček v mansardi, pri meni se je dal preveč zraven stene in je zelo na knap pri stojni višini(lulanje stoje Smile ) sicer se je delno rešilo z dodatno obzidavo z 5 cm siporeksom (več zaradi tipke ni šlo) ampak še vedno je kar nizko....
Hiša je K+P+M. Pod temeljno ploščo je 12 cm XPS, na plošči trenutno 5 cm, ampak se da 7 brez večjih problemov. Tudi več, ker v kleti (vsaj nekje) višina ni problem. Potem pa pritličje in mansarda 5cm zvočne izolacije in 5 cm estriha. In tukaj se zakomplicira. Jutri se dobim z znancem, ki dela strojne inštalacije (izvajalec vsega tega, ne projektant), potem še z projektantom strojnih inštalacij, da mi nagrunta eden ali drugi, kako na obstoječem tlorisu položiti vse te cevi, da se ne križajo. Kako naj rešim situacijo, če se bodo morale cevi križati, ne želim pa izgubiti svetlega prostora (zdaj po načrtih 250cm in v mansardi 119 kolenčni zid)? Se štema v plato?
Ali prav razumem, da mora biti zvočne izolacije s talnim vsaj 7cm. Ker če so cevi za vodo debele 5cm in potem talno 2cm na to = skupaj 7cm. Potem pa estriha najmanj 4cm - to je minimum, kaj ne? Kot je Vincent zgoraj napisal za etažo. Zdaj imam s talnimi oblogami skupaj 12cm, v primeru opisanem zgoraj 5cm EPS + 2cm talno + 4cm estrih + talna obloga = 13cm. Kje gre elektrika? Se tudi tu kaj križa ali kje se elektrika vodi? Teh stvari jaz ne vem, sem prepuščala vse ljudem, ki naj bi vedeli, zdaj se pa zafrkavam, ker nočem stati zgrajeni hiši in takrat reševati teh zadev, ko se ne bo dalo nič več rešiti da bo vredno besede sodobne novogradnje.
Kako je s spuščenim stropom, je dovolj spuščen, da gredo notri vse cevi in pritikline rekuperacije (neki razdelilci, rozete ipd, cevi bodo že šle). 10 cm je na koncu ko je že knauf gor. Torej se nekje na 8 najbrž začne ogrodje - cevi 7,5 gredo lepo notri. Tudi kake bolj ovalne bi najbrž že šle, ampak kot pravim, kaj je še pri rekuperaciji razen cevi in ali bo za tisto 10cm dovolj.
cardynal Napisal:pa še nekaj pazi kako se bo montiral vgradni kotliček v mansardi, pri meni se je dal preveč zraven stene in je zelo na knap pri stojni višini(lulanje stoje Smile ) sicer se je delno rešilo z dodatno obzidavo z 5 cm siporeksom (več zaradi tipke ni šlo) ampak še vedno je kar nizko....
Cardynal:
koliko imaš kolenčni zid (se pravi svetlega od talne obloge gor)
koliko imaš naklon strehe
koliko si visok
koliko stran si dal kotliček
Pri nas ne bo toliko problem, če ostanemo na teh 119cm, ker je tik nad wcjem okno, izolacije je 30cm, torej kar nekaj višine se s tem pridobi. Me pa zanima, koliko je kotliček odmaknjen od stene, da bomo vedeli, kam okno dati, da se bo lepo kanuf potegnil od okna do tal. Zdaj je namreč narisano, da je okno tik na meji med zidom in poševnino, pa ga bomo pomaknili višje, samo ne vem za koliko cm je treba. Če ne dobimo neki brezvezen zob, ki bo sam sebi namen.
za prezračevanje bo premalo 10 cm spuščen strop, če je 10 cm končna višina, saj je knauf 12,5mm, torej ostane 8,75 cm. Ker je strop spuščen, ima seveda CD profile, ki so po višini 27mm, torej ti ostane le 6,05cm, cev je pa 7,5cm?! Razen če povsod režete CD profile, tam kjer poteka cev za prezračevanje. Stropna škatla za priključitev ventila je okoli 9cm, poleg tega moraš imeti tudi še vsaj 5-6 cm nosa (lahko imaš recimo minimalno 1-2 cm, samo potem ne moreš vstaviti pene za dušenje).
Za razdelilce pa kar pozabi, da se dajo vgradit v tako višino, saj je recimo 10 komorni višine vsaj 20 cm. Poleg tega morajo biti dostopni, ker imajo revizijske odprtine. To so nameščeni nekje poleg rekuperatorja v prostoru za tehniko.
Skratka....za lažjo montažo vsega skupaj bi dodal vsaj še 3 cm...na 13 cm končne spuščena stropa.
JaBK za novogradnjo je visina stropov 250 "cisto premalo". Sploh ce imas prostore vecjih kvadratur. Dvignite pozidavo za eno saro, naredite spusceni strop (ce ste se ze zanj odlocili) kot se sika in imejte svetlo visino prostorov blizje 260cm. Tega ne boste nikoli obzalovali.
Citat:Dvignite pozidavo za eno saro, naredite spusceni strop (ce ste se ze zanj odlocili) kot se sika in imejte svetlo visino prostorov blizje 260cm.
Se strinjam, še raje proti 270 cm. Tistih nekaj m3 ni tako drago ogreti, kolikor boljše je živeti v takih prostorih. Sploh glede na to, da imate mansardo, imejte vsaj spodaj več kot minimum 250.
V informacijo: jaz sem pri sebi napeljal (oz. še napeljujem) v cca. 10 cm spuščen strop rebraste plastične prezračevalne cevi s ploščatim presekom 100x55 mm, ki ustreza ekvivalentni okrogli cevi s premerom 75 mm. Tekoči meter me je prišel 8,6 EUR z DDV. To je samo material - vgrajujem sam. Cev je na notranji strani gladka, antistatična in antibakterijska.
Glede višine stropov je pa to kljub "standardom" lahko precej subjektivno. Pri 260 cm je ravno toliko tečno, da mora tudi 180-190 visok človek že stopit na pručko, da lahko zamenja žarnico v vgradni luči. Sam imam raje končno višino stropa okoli 240. Pri svetlih barvah sten in stropa se mi ne zdi prav nič utesnjeno.
Pri tlakih se pa strinjam, da je treba dobro preračunati padce odtočnih/kanalizacijskih cevi in morebitne sifone, ki zavzamejo kar nekaj višine. Jaz imam v nadstropju in mansardi predvideno 8 cm izolacije, 6 cm estriha s talnim gretjem in 1 cm talne obloge.
Se strinjam in to govorim od vsega začetka - projektantki. Osnovna navodila, želim višino stropov 255, bo talno in bo rekuperacija. Zdaj pa to naredi in imaš proste roke. Je to premalo navodil. Ker zdaj sem dobila tlake 10cm, kamor ne morem dati talnega, spuščen strop, kamor ne gre rekuperacija. strop 250cm. Če dodam v tlake kolikor je nujno potrebnega in v strop kolikor je nujno potrebno, sem na 245cm.
Moj point. Zakaj se jaz s tem zajebavam? Zakaj naj jaz razmišljam koliko je kaj visoko, zakaj mi je to sploh potrebno vedeti, glede na to da nisem iz gradbene stroke, niti nimam nikakršnega veselja do tega? Zakaj naj bi jaz na lastno pest dvigovala šare, brez da bi vedela kaj to za seboj potegne? Bodo štimali estrihi, bodo štimale odprtine za okna, bo štimala steklena stena, ki gre čez dva štuka, bodo štimale štenge, bo štimal kolenčni zid, da bomo sli lahko sploh na wc? Bodo štimale stvari, za katere sploh ne vem, da obstajajo? Zakaj moram dvigovati bajto in s tem delati črno gradnjo, ker bo zdaj višja kot v gradbenem dovoljenju?
In kako naj zdaj sploh dam delati ponudbe. Naj vsem pošljem PZI in popise + seznam sprememb?
Če ostanemo na 250 stropa - to je drugače meni čisto OK, ne rabim 260cm, cela dnevna je itak galerija, je strop 5m+. Se da to nekako tako rešiti, da ko recimo fršolajo plato med pritličjem in mansardo, da se jim reče, naj naredijo tako, da najprej malo zidake podaljšajo za recimo 5cm, koliko rabimo, pa potem plata gor. S tem pridobim teh potrebnih 5cm. Pa zidarjem pač povem koliko je nova debelina tlakov v pritličju in mansardi (12cm in ne 10), da odprtine oken temu prilagodijo, pa tudi če pozabijo, govorimo o 218 odprtini, ne 220 (okna od tal). Ali pa malo več malte med zidake? Kako naj to najbolj elegantno rešim?
aoven Napisal:V informacijo: jaz sem pri sebi napeljal (oz. še napeljujem) v cca. 10 cm spuščen strop rebraste plastične prezračevalne cevi s ploščatim presekom 100x55 mm, ki ustreza ekvivalentni okrogli cevi s premerom 75 mm. Tekoči meter me je prišel 8,6 EUR z DDV. To je samo material - vgrajujem sam. Cev je na notranji strani gladka, antistatična in antibakterijska.
Koliko je to dražje od klasičnih 75mm cevi?
#13
Caki, a vi ze imate GD izdano in sedaj usklajujete PZI-je? To je rahlo neposrecena kombinacija, glede na to, da je projektantka vam malo zakomplicirala zivljenje.
Imam pa se eno idejo (lasten primer): ne delas spuscenega stropa, vso prezracevanje v estrihu medetazne plosce. Spodaj ti prinese 10cm - imas se vedno prostor za kaksen cm vec TI, ti pa zgoraj vzame kaksne 4cm, kar se mi glede na visino parapeta ne zdi kriticno.
#14
JaBK Napisal:Koliko je to dražje od klasičnih 75mm cevi?
2 - 2,5x
#15
Citat:Koliko je to dražje od klasičnih 75mm cevi?
Nisem nikoli preverjal, ker mi dimenzijsko niso šle v strop. Verjetno pa je vsaj 2x dražje.
1 2 3
