PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Električni stenski radiatorji
Helou!
Glede TA peči; nobenega šamota ni v njih. Navadni, iz finega betona izdelani cegli.
V otroški sobi imamo 1kW TA peč. Celo zimo je nastavljena na jakost 1/2 od treh in temperaturo prostora 23 stC. Polni se samo v nižji tarifi. Torej zdrži celih 16 ur. Prostor se ogreje samo s sevanjem, ventilator pa se je vklapljal samo v tistih dneh, ko so bile zunanje temperature okoli -17 stC.
Je pa res, da je hiša nizkoenergetska in soba ima cca. 13 m2.
Kar se pa tiče famoznih konveksnih radiatorjev; štos je bolj v lepšem dizajnu, manjšemu volumnu in odzivnosti. Preden se oljni radiator segreje, je oni famozneš v prostor že poslal precej toplote. S tega vidika pa je tudi bolj varčen. Vsekakor ima tudi s tem izkušnje.
Cao, B.
Imam še eno TA peč doma. Druga je šla od hiše, jo je cigan odpeljal. Vem pa, da je noter šamot, ker jo je pred mojimi očmi razstavil, ker je bil hudič tak težek, da je dva krepka nista dvignila.
gantart Napisal:Hmm ... zanimivo - vidim, da ste malo zgrešili temo :roll:
Ni bilo vprašanje energetske učinkovitosti (to vemo da je 1:1), pač pa je Jurek30 spraševal po porabi štroma = ekonomičnosti ogrevanja z električnimi radiatorji = kar se v končni fazi izrazi v EUR.
Ja, Homer - najbolj ekonomičen je radiator, kadar je izklopljen (samo stroški amortizacije) - ni pa najbolj udoben. Za udobnost poleg moči v kW skrbi regulacija v h, kar vpliva na porabo v kWh oboje skupaj pa na udobje - sicer to ni povezano samo z el.radiatorji, pač pa z vsakim ogrevanjem. Si morda kdaj pomislil, koliko stane šele izklopljena TČ? :oops:
@csamo001: seveda vsi vemo, da vsak termostat vklaplja/izklaplja ogrevalno napravo, a na porabo lahko vplivaš tudi z nastavitvijo časa, ko je termostat (in s tem ogrevalna naprava) sploh aktiven - da ne greješ, kadar te ni doma, kadar spiš, da ne greješ praznih prostorov, ... - predvsem pa da ne pozabiš kakšnega vklopiti/izklopiti!! A boš trdil, da so programski termostati neumnost? :roll:
Jaz zagovarjam električno radiatorsko ogrevanje zgolj s stališča ekonomike investicije (amortizacija) glede na porabo. Se pa strinjam, da ima radiator tudi slabosti, ki pa niso predmet te teme.
Lahko pa kdo drug pove drugače.
P.S.: se pa opravičujem za morebitno reklamo - hotel sem dati samo primer pametne regulacije - ker uporabnika le-to očitno zanima (seveda pa lahko vsakdo poda tudi svojo).
Saj lahko debatiramo o tem, koliko je smiselno občasno znižati ciljno temperaturo, da se potem poveča poraba, ko jo želiš spet dvigniti na želeno raven. Ampak se mi ne da, je bilo že prevečkrat prežvekano. V splošnem pa velja: krajši so časi režima znižane temperature, manj se to splača početi.
V praksi večina ljudi potrebuje maksimalno dva režima: dnevni in nočni. Pa smo spet pri termostatu za minimalni denar...
@Bajsi1968
Sam si napisal nizkoenergijska hiša.
To pa pomeni, da je skorja dovolj že prisotnost v prostoru, da se pogreje.
Zato tisto TA peč niti ne prazniš (ni vklopljen ventilator), ampak se greješ kar z lastnimi izgubami vpeči.
Zato pa jo lahko prazniš 16ur
