Električni stenski radiatorji - Print verzija
+--- Tema: Električni stenski radiatorji (/showthread.php?tid=31398)
Električni stenski radiatorji - jurek30 - 24.7.2010
Ali ima kdo kakšne izkušnje z ELEKTRIČNIMIMI STENSKIMI RADIATORJI, KI ZDRUŽUJEJO KONVEKCIJO,AKUMULACIJO IN RADIACIJO kot primarno ogrevanje. Seveda sprašujem za najnovejše radiatorje, ki naj bi bili zelo varčni.
Hiša iz siporeksa 30 cm, izolacija od 12 - 15 cm, mansarda izolacija 25 cm. Vzhodna Slovenija - posavje.
Bivalna površina 156 m2 ( štuk + mansarda )....
Predvidena kaminska peč kot dodatno ogrevanje.
Vaše izkušnje ??? cene ???? mesečna poraba štroma???
Hvala za pomoč
Električni stenski radiatorji - helena1234 - 31.1.2013
Lahko vam sporočim, da med navadnimi radiatorji in radiatorji z šamotnim polnjenjem ni POPOLNOMA NOBENE razlike v porabi elektrike.
Imam konkretne podatke iz večstanovanske hiše: radiatorji z šamotnim polnenjem od dveh različnih proizvajalcev in navadni električni radiatorji (različni tipi) - vsi smo za enako kvadraturo plačali enako!
Torej varčni radiatorji so en navaden nateg - zelo drag - vsi testi z varčevanjem, ki jih razkazujejo ne držijo.
Re: Električni stenski radiatorji - vincent - 31.1.2013
Najnovejši zelo varčni :lol:
Tisti izpred 30 let so enako vračni oz. je treba reči drugače...potratni kot ti najnovejši. Rabiš pa malo več reklame, da prodaš radiator...zato imaš najnovejši, ter najbolj varčen el. radiadtor...in če ti zmanjka idej pa kombiniraš konvekcijo in sevanje, če to ne zadostuje pa še pridih radiacije, permutacije in optimizacije.
A na koncu je vseeno to en navaden kos pleha, z grelcem v sebi z nekim ventilatorčekem in termostatom, ki direktno spreminja el. energijo v toplotno energijo.
Re: Električni stenski radiatorji - damo - 31.1.2013
Zakaj naj bi bil el. radiator potraten? Potratna je lahko le hiša oz. stanovanje.
Res da ima "samo" 100% izkoristek, vendar ima v primerjavi z drugimi sistemi ogrevanja tudi nekaj prednosti, ne samo slabosti.
gre se za to ker naj bi bili novejši bolj varčni od straješih...
torej stari so imeli 100 % pretvorbo iz ene v drugo energijo, novejši imajo pa koliko..ja pset teh 100 %..torej varčnost je na kateri strani?
Sporen je način iz česa se pridobiva toplota..ne kak izkoristek ob tem dosegamo.
A pustimo to...avtorju teme zgolj v vednost da naj ne naseda reklami o varčnosti. In naj izbira gelde na zanesljivost, glasnost delovanja, možnost nastavitev, dizajna,...
Re: Električni stenski radiatorji - FranciZ - 31.1.2013
En električni radiator ima prednost pred drugim samo v toliko, koliko je cenejši od drugega; torej, čimmanjši vložek v investiciji. Poraba ob konstantnem ogrevanju bo verjetno v istih okvirjih.
Smo 8 let greli mansardno stanovanje 46m2 z oljnimi radiatorji.
Re: Električni stenski radiatorji - Homer - 31.1.2013
Električni radiator je pač električni radiator. Ni varčnih ali slabih.
V vsakem primeru je izkoristek 99,9% (ali tam nekje). Tisto kar manjka do 100% je pač elektromagnetno sevanje.
Skratka vsi enako grejejo.
Razlike so lahko v regulaciji in morebitnih časovnih nastavitvah.
Nekako me to oglaševanje spominja na nekoč "specialne antene za barvno TV" in danes ravno tako "specialna antena za DVB-T" :mrgreen:
Re: Električni stenski radiatorji - csamo001 - 31.1.2013
vincent Napisal:Najnovejši zelo varčni :lol:
... pa variacijo in kombinacijo si še pozabil... Wink
Edina predost šamota v radiatorju (včasih so temu rekli termoakumulacijska peč), je, da jo lahko pustiš dalj časa prižgano v času nižje tarife, oddajala pa bo toploto tudi v času višje tarife (torej ko bo radiator izklopljen). Edino tukaj je možen prihranek...
V glavnem pa v tem primeru res velja: manj je bolje (kar se cene tiče). Samo, da je optično ličen, ima nek pameten termostat in čim daljšo garancijo (ne nujno v tem prioritetnem redu).
Re: Električni stenski radiatorji - gantart - 31.1.2013
He he - mi je zabavno, kako vsi vidite edini možni prihranek samo v izkoristku pri pretvorbi energije ...
Akumulacija v NT je že ena od opcij, pri katerih prihranimo.
S pametno regulacijo (programskimi termostati) ravno tako - ker zmanjšamo čas vklopljenosti (torej namesto 100% na nekje 66% časa ali še manj) - ne pozabite, da se poraba meri v kWh - torej v urah in na to lahko vplivamo z regulacijo - seveda je ob tem temperatura drugačna, a še vedno udobna, morda celo še bolj, ker ne pride do pregrevanja.
električni radiatorji s pametno regulacijo so najugodnejša rešitev za ogrevanje (<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.BEHA.no">www.BEHA.no</a><!-- w -->) - investicija cca. 100 EUR/kW, poraba pa odvisna od hiše in načina življenja ...
To kar pišeš nima nobene zveze z učinkovitostjo.
Potemtakem je najbolj ekonomičen izklopljen radiator .....
Nobeden šamotni radiator nima take akumulacije, da bi se ponoči napolnil in potem grel 18ur.
Še nekoč tako opevane termo akumalcijske peči, ki so tehtale "pol tone" tega niso zmogle, kaj šele ti "radiatorčki", ki celo delujejo pod 100 stopinj.
Vsako "plehnato škatlo z grelcem" lahko priklopiš na sobni termostat in imaš "super duper" regulacijo ter timer z nastavitvami za vsak dan v tednu.
gantart Napisal:He he - mi je zabavno, kako vsi vidite edini možni prihranek samo v izkoristku pri pretvorbi energije ...
električni radiatorji s pametno regulacijo so najugodnejša rešitev za ogrevanje (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.BEHA.no">http://www.BEHA.no</a><!-- m -->) - investicija cca. 100 EUR/kW, poraba pa odvisna od hiše in načina življenja ...
Čeprav verjamem, da bo tvoj prispevek izbrisan zaradi oglaševanja, bom vseeno odgovoril: neumnost.
Ja, termostat bo vklapljal izklapljal peč. Pa če je to termostat za 99 centov ali pa za 200 EUR - še vedno bo radiator izklopil takrat, ko bo dosežena ciljna temperatura. Od specifičnih izgub objekta pa je odvisno, kako dolgo bo nato radiator v mirovanju.
Kar se pa akumulativnosti tiče, pa ti je tako že homer napisal.
Re: Električni stenski radiatorji - Nebomgabiksal - 31.1.2013
Kaj čm brisat, če citiraš :-)
Hmm ... zanimivo - vidim, da ste malo zgrešili temo :roll:
Ni bilo vprašanje energetske učinkovitosti (to vemo da je 1:1), pač pa je Jurek30 spraševal po porabi štroma = ekonomičnosti ogrevanja z električnimi radiatorji = kar se v končni fazi izrazi v EUR.
Ja, Homer - najbolj ekonomičen je radiator, kadar je izklopljen (samo stroški amortizacije) - ni pa najbolj udoben. Za udobnost poleg moči v kW skrbi regulacija v h, kar vpliva na porabo v kWh oboje skupaj pa na udobje - sicer to ni povezano samo z el.radiatorji, pač pa z vsakim ogrevanjem. Si morda kdaj pomislil, koliko stane šele izklopljena TČ? :oops:
@csamo001: seveda vsi vemo, da vsak termostat vklaplja/izklaplja ogrevalno napravo, a na porabo lahko vplivaš tudi z nastavitvijo časa, ko je termostat (in s tem ogrevalna naprava) sploh aktiven - da ne greješ, kadar te ni doma, kadar spiš, da ne greješ praznih prostorov, ... - predvsem pa da ne pozabiš kakšnega vklopiti/izklopiti!! A boš trdil, da so programski termostati neumnost? :roll:
Jaz zagovarjam električno radiatorsko ogrevanje zgolj s stališča ekonomike investicije (amortizacija) glede na porabo. Se pa strinjam, da ima radiator tudi slabosti, ki pa niso predmet te teme.
Lahko pa kdo drug pove drugače.
P.S.: se pa opravičujem za morebitno reklamo - hotel sem dati samo primer pametne regulacije - ker uporabnika le-to očitno zanima (seveda pa lahko vsakdo poda tudi svojo).
Skratka ugotovitev je, da bo najbolj ekonomično čim manj kuriti. To pa nikakor ne potrjuje prvotno trditev, da obstojajo "energijsko varčni" radiatorji.
Re: Električni stenski radiatorji - sassapo - 31.1.2013
Zelo natančen digitalni termostat (0.1C°) z močnostnim izhodom 12A stane 50€, tisti brez pa 30€
Rešitev: najcenejši radiatorji in dober termostat = popolnoma enako kot oni super duper "varčni"
