PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Vlaga - porobeton in betonska preklada
#31
Bo kr držalo
#32
Pozdravljeni, tele energetske odločitve so res težke: ne vem, na koncu bo treba kovanc vržt pa se odločit kje narediti odvod zraka za napo, če povzamem:
Odvod skozi streho (Trimo Trebnje) in prednosti:
- ni novega toplotnega mostu v steni,
- dober vlek že zaradi tlaka
- brez kolena, možnost kondenzacije in kaplanja na štedilnik
Odvod skozi streho in slabosti:
- predvidevam, da se bodo prostori kljub loputam zračili tudi ko napa ne bo delovala, torej je lahko nekaj toplotne izgube
- odvodna cev bo dolžine cca. 2,5 metra
- bolj kompleksna montaža, več prebojev, knauf, izolacija, les in na koncu še preluknjana streha in montaža strešnega dimnika
- naklon strehe je samo 5% in odušek je na koncu strehe, kar pomeni, da bo šla skoraj vsa voda ki gre po strehi mimo tega oduška in bo moralo res dobro tesniti, seveda vrsto let
- večji stroški izdelave
Odvod skozi steno (Siporex + 10 cm stiropor izolacije) in prednosti:
- enostavna in hitra izdelava
- kratka odvodna cev, cca. 40-50 cm
- koleno 90, manj možnosti da bi kapljal kondens na štedilnik, saj bi cev malce spustil pod vodoravno lego in bi v tem primeru teklo ven, če že bi.
Odvod skozi steno in slabosti:
- novi toplotni most zaradi luknje v steni, ki bi lahko morda tudi vplival še na dodatno hlajenje betonske preklade.
Luknja Fi12 cm od nape bi bila cca. 25 cm pod betonsko preklado, ali mislite da če bi jo izloiral okoli s stirodurjem, da bi lahko to bistveno vplivalo na znižanje temperature betonske preklade. Seveda bi imel na koncu tudi protipovratno loputo ?
Koliko stirodurja bi moral pustiti okoli cevi, se dobi še kakšne cevi ki so izolirane, merkur, obi, bauhasu nimajo nič.
Hvala za vaša mnanja.
.jpg   Napa.jpg (Velikost: 71,37 KB / Prenosi: 511)
1 2 3
