Vlaga - porobeton in betonska preklada - Print verzija
+--- Tema: Vlaga - porobeton in betonska preklada (/showthread.php?tid=41834)
Strani: 1 2 3
Vlaga - porobeton in betonska preklada - pajacek - 11.1.2012
v stanovanju imamo težave z vlago samo na steni, ki je zgrajena iz siporeksa. Vlaga se nabira na betonski prekladi. Prosim vas za morebitno mnenje oz. rešitve.
1. Na betonski prekladi in stebru se znotraj v prostoru nabira vlaga. To je videti tako, da je na mestih betonske preklade in stebra barva stene malce temnejša. Prav tako je čutiti večjo vlago z roko, beton je na otip seveda čutiti hladnejši. Vlage je videti vedno več.
2. Težava se pojavi samo na steni, ki je zgrajena iz siporeksa, torej kombinacija Siporex + betonska preklada in stebri. V istem prostoru so še druge 3 stene, ki imajo vse enako betonsko preklado in stebre, vendar pa so zgrajene iz klasičnega cegla in ni videti nobenih težav z vlago. Med siporeksom in betonom (stik) ni nobene izolacije. Omenjena stena je iz siporeksa zato, ker stoji na napušču na vhodnimi vrati, zato da je stena lažja in je napušč manj obremenjen s težo.
3. Stena je bila zgrajena leta 2005.
4. Na notranji problematične stene je potem čez Siporex še mrežica + tanek premaz + dekorativna masa, ki naj bi bila paropropustna.
5. Izolacija na zunanji strani stene je storopor 10 cm + zaključni sloj.
6. Tam, kjer se nabira vlaga je tudi kuhinja, kuhinjske nape nimamo, tako da gre večina vlage v zrak, prostor se zrači cca. 1 x dnevno, pozimi tudi v istem prostoru sušimo perilo.
7. Vlažnost v prostoru se nam giblje med 40 in 60%.
8. Ko je bila stena zgrajena je bila takoj dana v izolacijo + tanek omet, torej ni bilo veliko časa za sušenje zaradi vselitve.
9. Prostor se ogreva z litoželezno pečjo na drva, radiatorjev ne uporabljamo klub temu da imamo ogrevanje na plin, saj je dovolj toplo.
10. Stropovi so visoki 3 m, torej je višje precej toplejši zrak kot pri tleh.
Hvala za morebitno pomoč.
Re: Vlaga - porobeton in betonska preklada - Nebomgabiksal - 11.1.2012
Porobeton je izolator, betonska preklada pa toplotni most - simpl.
Izolacija zunaj bo odpravila težave.
Re: Vlaga - porobeton in betonska preklada - pajacek - 11.1.2012
Sedaj imamo že 10 cm klasične stiropor izolacije. Če vas prav razumem bi morali povečati debelino izolacije na tej steni ?
Kakšna bi bila potem optimalna debelina izolacije ?
Bi morali v tem primeru zaključni sloj odstraniti oz. odstraniti celotno fasado in dodatni povsem novo oz. bi lahko kar če to dodali še npr. 10 cm ?
Re: Vlaga - porobeton in betonska preklada - vincent - 11.1.2012
Glede na to da je zunaj izolacija (in to 10 cm), mi je malo čudno vse skupaj. Zdaj ali je kje v fasadi kaka reža da prihaja dorpeboja toplote..ali pa gre zgolj za občutek,, daje na tistem delu stena bolj vlažna, ker jev resnici malenkost hladna.
Med siporeksom in betonom ne rabi biti nobena izolacija ker ni potrebna.
Kot jevidno s slike...sumim da je na vrhu te stene streha? Kako je pa z izolacijo tega dela nad stropom notranjosti te sobe? Ker ena od možnosti je, da prihaja (oz. uhaja tolota) hlad z vrha in se odrazi na betonu. S sprednje strani sam ne vidim težave.
Včeraj sem gledal in opazil majhno razpoko med šporovcem in ceglem. Razpoka je široka cca 0,5 mm. Bi bilo lahko to dovolj, da bi se mi vlaga nabirala po celi prekladi znotraj prostora.
Če je to, potem beton veže vlago v radiju od razpoke preklade levo 3 in desno 3 metre.
Vlaga na prekladi je že vidna s prostim očesom, saj je tisti del stene vedno temnejši, torej vlažnost narašča.
Re: Vlaga - porobeton in betonska preklada - firefly - 11.1.2012
Glede na to da ti kondenzira po celi dolžini ni zaradi tiste razpoke.
10 cm ni tako veliko da ne bi z notranjo napačno vlažnostjo in temperaturo še vedno kondenziralo (seveda to ocenjujem na oko!). Povej malo več o notranjih razmerah! Vlaga, temperature, koliko časa se kuri, zakaj samo 1x zračenje itd.
Nekdo mi je že priporočal, da naj vlago merim točno tam, kjer je preklada vlažna in da je verjetno vlaga na 280 cm višine precej višja, kot pri 100 cm, kjer jo merim sedaj. Na 100 cm se giblje se med 40 in 60%, tako da moram sedaj narediti še meritve višje, saj imam visoke strope, od 250 do 300 cm.
Očtino bo potrebno:
- Zračiti precej večkrat kot samo 1x na dan, vsaj 3 x na dan in še posebej po kakšnem kuhanju.
- Odstraniti vse možne izvore vlage: sušenje perila, rože, večje izparevanje pri kuhanju.
- Morda še dodatno vklopiti radiator, sedaj celotno stanovanje ogrevam na drva in litoželezno peč....
Kaj bi lahko še naredil ?
- kuhinska napa ?
- debelejša izolacija ?
- kakšni premazi
tista špranja nima veze, če se vidirpeklado po celi dolžini.
Po moje je bojr poblem od znotraj...sam si omenil..več zračiti, ter verjetno bibilo fino, da bi bil tudi ta prostor ogrevan. Možno: ker prostor ni ogrevan, je ta betonska plata od stene še najbolj nahaljena, torej je največaj možnost da če že kje, pride do kondenzacije (Izločanja vodne pare)na najbolj spornem mestu - torej betonu. Če še sušite perilo (povišujete vlažnost) v tem prostoru je verjetno to to.
Razmišljam zakaj... prostor se ogreva, ampak očitno se beton ne segreje (akumulira) dovolj.
Plinobeton ne akumulira nič, je pa fajn izolator. To dvoje se malo "tepe", ampak glede na izolacijo zunaj, vojne ne bi smelo biti. Vlažnost ni kritična, bi pa za začetek ob dovajanju vlage (kuhanje, sušenje) naredil pogosto prepih.
Mogoče bo kaj jasneje, ko bo Žerjavar opazil temo ;-)
Pri ogrevanju na drva na eno centralno postavljeno peč se zidovi zelo malo segrevajo...
Re: Vlaga - porobeton in betonska preklada - Žerjavar - 11.1.2012
Citat:merim točno tam, kjer je preklada vlažna in da je verjetno vlaga na 280 cm višine precej višja, kot pri 100 cm, kjer jo merim sedaj. Na 100 cm se giblje se med 40 in 60%,
Uganka!
Možnost kondenza? Pri betonskem delu stene (steber, preklada) je možnost notranjega površinskega kondenza ob 90% vlažnosti notranjega zraka. Pri siporeks steni so premalo točni podatki o EPS in tankoslojnih ometih za detajlno določitev, je pa možnost kondenza na meji med siporeksom in EPS ob notranji vlažnosto med 50 in 70%.
Možno, da ob vretju juhe pride do površinskega kondenza na betonskem delu, omet vodo vpije in rabi nekaj časa (dan ali tri), da se posuši.
Morda je bilo barvano na sveži omet, ki se je na siporeksu bolj posušil kot na betonu in je ostala sprememba nianse barve.
Re: Vlaga - porobeton in betonska preklada - pajacek - 12.1.2012
včeraj sem meril vlago v višini betonske preklade, to je na višini cca. 280 cm in rezultati so, da je višje vlaga celo nižja.
Vlaga je :
- na višini 280 cm med 45% in 50%,
- medtem ko je vlaga na višini 100 cm višja za 2-3%.
Temperatura:
- na višini 280cm je za cca. 0,5 do 1 stopinje višja kot pri 100 cm, torej med 22 do 23 stopinj.
Seveda pa vlaga občutno pade, ko se stanovanje prezrači, npr. iz 53% na 43% v 5 minutah, kar je seveda dobro.
Torej zaenkrat bomo eliminirali sušenje perila, veliko zračili in dodatno prižgali radiator, ki se nahaja ob problematični steni, da bi steno še malce pregreli in tako zmanjšali delovanje toplotnega mostu oz. nabiranja kondensa na hladnem betonu.
Spomladi pa bomo v kuhinji še montirali kuhinjsko napo z izpuhom.
Upam, da bo to rešilo težave, se oglasim ko bom imel še kaj več informacij in hvala vsem za sodelovanje.
Re: Vlaga - porobeton in betonska preklada - Žerjavar - 12.1.2012
Citat:rezultati so, da je višje vlaga celo nižja.
Ali si presenečen? Meni je jasno. V zraku imaš 9,8 g/m3 vlage (ves prostor enako). Pri 22 stopinjah je to 50%, pri 23 pa 47% relativne vlažnosti. Da je pod stropom tudi bolj toplo je pa razumljivo?
Kaj praviš o mojih dveh predpostavkah:
- enkrat na teden za kako uro presegaš vlažnost 90%
- barvanje na sveži omet in na prekladi ni vlage, je spremenjena barva?
Vaša predpostavka (enkrat na teden za kako uro presegaš vlažnost 90%) je morda najbolj verjetna, seveda ob določenih pogojih, kot so:
- premalo zračenja
- sušenje perila, veliko rož
- kuhanje brez nape oz. odvajanja vlage
- in pomojem tudi zelo pomembno: način ogrevanja, saj ogrevamo celo stanovanje samo z 1 pečjo na trda goriva.
Barvanje na sveži omet mislim da ne, ker so se začeli pojavljali prvi vzorci vlage šele 3 leta po gradnji in beljenju.
Re: Vlaga - porobeton in betonska preklada - SinAbi - 12.1.2012
pajacek Napisal:...Tam, kjer se nabira vlaga je tudi kuhinja, kuhinjske nape nimamo, tako da gre večina vlage v zrak, prostor se zrači cca. 1 x dnevno, pozimi tudi v istem prostoru sušimo perilo.
Seveda pa vlaga občutno pade, ko se stanovanje prezrači, npr. iz 53% na 43% v 5 minutah...
Si prepričan, da ti merilec vlage točno kaže?
Vlaga je na obeh stebrih, po celotni prekladi? Na 1. sliki desno – imaš tam zraven neogrevan prostor?
