Objave: 17
Pridružen: Apr 2011
Prebral sem cel forum in nikjer zasledil neke teme o toplotnih črpalkah voda-voda. Torej zanima me katera toplotna v-v je dobra izbira.
Imamo novogradnjo, 220neto bivalne, vse je talno brez radiatorjev, dobro izolirana hiša, prezračevanje.
A je bolje imeti invertersko ali navadno toplotno. Hlajenja nimamo predvidenega in me zanima če bi hladili preko toplotne?
Hvala za odgovore
Matej
Objave: 1077
Teme: 15
Pridružen: Mar 2011
Ali imate podtalnice dovolj in na kakšni globini je?
Vam bi bila dovolj nizkotemperaturna inverterska TČ zrak-voda.
Bi pa z TČ voda-voda, imeli 30% nižjo porabo, odpadejo nadležni defrosti in hrup zunanje enote. Je pa žal, investicija vsaj 50% višja od LT TČ z-v.
Vse je odvisno od tega, koliko ste pripravljeni investirati v ogrevanje.
Objave: 17
Pridružen: Apr 2011
Vrtine so že pripravljene na 18m. Vode ogromno, temp.14st.
Predvideno imamo nizkotemperaturno TČ voda-voda. talno in vse ostalo je že pripravljeno tako, da sem v fazi, da izberem optimalno TČ oziroma kompletno kotlovnico.
Zato me zanima katera TČ je dobra izbira in na kaj je potrebno paziti pri izbiri.
lpm
Objave: 13287
-503
Vse voda voda mašine so narejene bolj kot ne enako, (razen kitajskih) dobro krmilje in kvalitetne komponente, pa lahko plačaš 1x ali 3x ceno, ki je odvisna edino od desinga in morda malce od zvočne izolacije ohišja :wink:
Objave: 84
Pridružen: Apr 2010
Rabim vaše mnenje.
Pri novogradnji imam poleg stari objekt, ki bo kasneje zrušen.., kjer je v kleti stari vodnjak cca izmere 100x70cm in globine cca 3m. V njem je marca 2012 bila temperatura konstantna 7 C stopinj. Voda se nataka počasi cca 20cm na uro...
Zanima me ali naj naredim pravo vrtino ali da bi samo z bagrom podkopali še cca 3-4m. Če ima kdo podobne izkušnje.
Hvala.
Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
ali se lahko vrtina uporablja tudi za zalivanje?
Objave: 39
Pridružen: Oct 2009
Jaz za namakanje uporablam povratno vrtino.
Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
In kak si nardil to?
A se da nardit na pipo ali kako?
Kaki pa je pritisk?
Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
Potem moraš met dve potopni pumpi noter...?
Objave: 13287
-503
Pri nakupu TČ VV je potrebno bolj kot na vse ostalo, biti pozoren na tip izmenjevalnika, saj navaden ploščni ni primeren, investicija v potreben dodaten sklop pa hitro preseže 1.5k€, pa še z nekaj nižjim COP številom se je potrebno sprijazniti :wink:
Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
A so tč voda voda on off?
