toplotna črpalka voda-voda - Print verzija
+--- Tema: toplotna črpalka voda-voda (/showthread.php?tid=41229)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
toplotna črpalka voda-voda - matejc - 4.12.2011
Prebral sem cel forum in nikjer zasledil neke teme o toplotnih črpalkah voda-voda. Torej zanima me katera toplotna v-v je dobra izbira.
Imamo novogradnjo, 220neto bivalne, vse je talno brez radiatorjev, dobro izolirana hiša, prezračevanje.
A je bolje imeti invertersko ali navadno toplotno. Hlajenja nimamo predvidenega in me zanima če bi hladili preko toplotne?
Hvala za odgovore
Matej
Re: toplotna črpalka voda-voda - Lentus - 4.12.2011
Ali imate podtalnice dovolj in na kakšni globini je?
Vam bi bila dovolj nizkotemperaturna inverterska TČ zrak-voda.
Bi pa z TČ voda-voda, imeli 30% nižjo porabo, odpadejo nadležni defrosti in hrup zunanje enote. Je pa žal, investicija vsaj 50% višja od LT TČ z-v.
Vse je odvisno od tega, koliko ste pripravljeni investirati v ogrevanje.
Re: toplotna črpalka voda-voda - matejc - 4.12.2011
Vrtine so že pripravljene na 18m. Vode ogromno, temp.14st.
Predvideno imamo nizkotemperaturno TČ voda-voda. talno in vse ostalo je že pripravljeno tako, da sem v fazi, da izberem optimalno TČ oziroma kompletno kotlovnico.
Zato me zanima katera TČ je dobra izbira in na kaj je potrebno paziti pri izbiri.
lpm
Re: toplotna črpalka voda-voda - sassapo - 5.12.2011
Vse voda voda mašine so narejene bolj kot ne enako, (razen kitajskih) dobro krmilje in kvalitetne komponente, pa lahko plačaš 1x ali 3x ceno, ki je odvisna edino od desinga in morda malce od zvočne izolacije ohišja :wink:
Re: toplotna črpalka voda-voda - allagas - 5.12.2011
jaz sem se to odločal pol leta nazaj.po mojih raziskovanjih so v sloveniji po kvaliteti vsi tam tam, po ceni je knut 50% dražji.pošlji povpraševanja z natančnimi specifikacijami (kako močna,koliko l zalogovnik, koliko l zalogovnik sv,...) in boš videl.sam sem preverjal vaillant,termoshop,termotehnika.priporočilo da vzemi črpalko grundfos trifazno-ima boljše lopatice ki se kasneje izrabijo (okol 800eur).sam sem na koncu izbral termotehniko zaradi krajših dobavnih rokov.po pol leta še delaSmile
Re: toplotna črpalka voda-voda - micom - 5.3.2012
Rabim vaše mnenje.
Pri novogradnji imam poleg stari objekt, ki bo kasneje zrušen.., kjer je v kleti stari vodnjak cca izmere 100x70cm in globine cca 3m. V njem je marca 2012 bila temperatura konstantna 7 C stopinj. Voda se nataka počasi cca 20cm na uro...
Zanima me ali naj naredim pravo vrtino ali da bi samo z bagrom podkopali še cca 3-4m. Če ima kdo podobne izkušnje.
Hvala.
Re: toplotna črpalka voda-voda - LordTado - 19.1.2013
ali se lahko vrtina uporablja tudi za zalivanje?
Re: toplotna črpalka voda-voda - bojek - 19.1.2013
Jaz za namakanje uporablam povratno vrtino.
In kak si nardil to?
A se da nardit na pipo ali kako?
Kaki pa je pritisk?
Re: toplotna črpalka voda-voda - Lentus - 19.1.2013
V vrtino moraš imeti napeljano dodatno alkatenko in gor priklopljen hišni vodovod. Nikakor pa ne moreš uporabiti cevi od TČ. Ampak ne dosti okoli govorit Big Grin.
Potem moraš met dve potopni pumpi noter...?
Re: toplotna črpalka voda-voda - simonkar - 19.1.2013
Lentus Napisal:V vrtino moraš imeti napeljano dodatno alkatenko in gor priklopljen hišni vodovod. Nikakor pa ne moreš uporabiti cevi od TČ. Ampak ne dosti okoli govorit Big Grin.
To pa ne bo držalo. Rabiš samo avtomatiko, senzor tlaka in ekspanzijo "orginal set od Grundfosa", ki ti drži konstanten tlak na določeno vrednost. Potem pa pred Tč ventil z motornim pogonom, ki ga odpira avtomatika tč, kot da bi vklapljala potopno črpalko samo da odpira in zapira ta ventil, vmes med vrtino in tem ventilom imaš t-kos in nanj priklopiš vse željene porabnike. So pa te črpalke sposobne vzdrževat kar visok tlak, tako, da če je zadosti vode sploh ni nobenih problemov. Priklopiš na vse pralne stroje, wc,je...
Črpalka v vrtini pa je ena za vse, imam kar nekaj sistemov tako narejenih in vsi špilajo.
Re: toplotna črpalka voda-voda - Stesta - 20.1.2013
micom Napisal:Rabim vaše mnenje.
Pri novogradnji imam poleg stari objekt, ki bo kasneje zrušen.., kjer je v kleti stari vodnjak cca izmere 100x70cm in globine cca 3m. V njem je marca 2012 bila t....7..
Hvala.
Marca je voda ponavadi najnižja in najldanejša. Če vodnjak preživi črpalni test, bo ok.
Malo me skrbi tistih 20 cm na uro, za tč boš pa rabil ene 3 do 4 m3 vode na uro.
Praviš da je vodnjak globok 3m, koliko je pa vode notri? Morda hitreje dotekala ko je odčrpane več vode? Kakorkoli, zasul pa vodnjaka ne bi. Če drugega ne je dober za "pir hladit". Big Grin Big Grin
Re: toplotna črpalka voda-voda - sassapo - 20.1.2013
Pri nakupu TČ VV je potrebno bolj kot na vse ostalo, biti pozoren na tip izmenjevalnika, saj navaden ploščni ni primeren, investicija v potreben dodaten sklop pa hitro preseže 1.5k€, pa še z nekaj nižjim COP številom se je potrebno sprijazniti :wink:
Re: toplotna črpalka voda-voda - LordTado - 26.1.2013
A so tč voda voda on off?
