PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka za ogrevanje sanitarne vode
#91
Da ne bi odpiral nove teme....
Opremljamo si kurilnico, noter bo vplinjevalni kotel na drva+ 2000l zalogovnik. Za ogrevanje sanitarne vode poleti imamo namen dati TČ na voden zrak.
Trenutno sva v 2, v prihodnosti upajmo da še 1,2 potomca Smile
Torej ali bi vzeli 200l ali 300l TČ?
Kaj se bolj splača?
Hvala za mnenja...
#92
Mi imamo 100, pa gre skozi... Sami najbolje veste, kakšni porabniki ste, tako da tu ti kdo drug težko pomaga.
Vedi pa, da večji "tank" pomeni tudi večje izgube.
EDIT: Pozabil sem napisati, da je veliko odvisno tudi od tega, ali mora biti vsa ogrevana voda hipoma na razpolago (se vsi tuširate v roku pol ure), ali pa bo poraba postopna, v roku nekaj ur. Električni bojler lahko namreč hitro spet dogreje vodo, črpalka pa rabi precej več časa. Pa tudi tu so razlike med posameznimi agregati. Pri nas je dogrevanje (verjetno tudi zaradi majhnega volumna) relativno hitro, drugod spet lahko traja več časa. Nas je pa 5...
Priporočam predvsem, da v prvi fazi ocenite kakšne so vaše dnevne potrebe po topli sanitarni vodi, k temu pa dodaš še neko rezervo (nek odstotek). Potem pa se na osnovi dobljenega potopi v tehnično dokumentacijo črplak, ki bi bili primerni kandidati.
Ni bližnjic, domačo nalogo je pač treba narediti.
#93
Za prhanje je 200 čisto dovolj ( pa tudi manj ) , če boste imeli v kopalnici kakšno kad, pa da se kdo rad dolgo namaka v vroči vodi itd. Tak kot je že napisano - čisto odvisno od vaših navad/razvad.
Mi imamo 300 litrski bojler brez TČ ( sicer tudi poleti kurimo 1x na teden ) ki se napaja iz zalogovnika.
Nas je pa 5.
#94
Razlika med bojlerjem in TČ je lahko velika. Prvega lahko segrevaš tudi na 70 stopinj, če ti paše, sicer so pa zaradi kamna na nekje 55 stopinjah. TČ pa ima 50 stopinj max.
Sam imam 300 litrško. Z 200 litrško bi šlo komot, le da imam sedaj nastavljeno tako, da čez dan ne dela non stop in večinoma ogreva vodo ponoči. Imam pa nanjo priklopljen tudi pomivalni stroj, kar poveča porabo tople vode.
Skratka, malo preračunaj koliko vode bo šlo in se odloči. Če te prostor ne muči, je cenovno razlika med 200 in 300 litri zelo mala.
LP,
Samojed
#95
ok, hvala vam za odgovore Smile , bom preračunal koliko vode nekako porabimo čez dan..
csamo001: a imate TČ 100l, ali bojler?
#96
Če je razlika v ceni STČ majhna je bolje vzeti 300l in s TČ ogrevati na npr 35 do 45 stopinj (senzor na srednji višini).
Bi pa tudi 200l zadostoval. Imajo pa tudi npr 260 litrske.
#97
psak Napisal:ok, hvala vam za odgovore Smile , bom preračunal koliko vode nekako porabimo čez dan..
Nizkolitražna TČ od Gorenja. Če boš želel vedeti kaj več, vpiši v forumski iskalnik Gorenje TC 100 E. Sem precej obširno opisal pluse, minuse, porabo...
#98
Samojed Napisal:Razlika med bojlerjem in TČ je lahko velika. Prvega lahko segrevaš tudi na 70 stopinj, če ti paše, sicer so pa zaradi kamna na nekje 55 stopinjah. TČ pa ima 50 stopinj max.
Samojed, mojo 300l TČ Gorenje lahko segreješ na max 55C.
V praksi pa tega itak ne rabiš. Jaz imam nastavljeno dogrevanje iz 41C na 43C, pa je več kot dovolj. Mesečni strošek za elektriko same sanitarne TČ je nekje med 5-7 Eur, pa nič ne šparamo z porabo tople vode. Ob dveh 'babnicah' z dolgimi lasmi to itak ne gre. :lol:
#99
Ja, v redu, pač par stopinj gor ali dol. Ampak če se ženski del populacije (imam 3 Smile ) tušira z vodo ki ima cca 30 stopinj, mrzla pa vsaj pozimi cca 10 stopinj, potem rabiš cca pol tople s 50 stopinjami in pol hladne s 30 stopinjami. Če imaš bojler in ga segreješ na recimo 70 stopinj, potem na oko za isto tuširanje porabiš tretjino manj tople vode - posledično je kapaciteta lahko za tretjino manjša. (računano na primeru da se za eno tuširanje porabi 40 litrov vode - v prvi varianti je te 20 tople in 20 hladne, v drugi varianti pa je 13,3 tople in 26,7 hladne).
LP,
Samojed
Mi: 4 odrasli 300 l COOLWEX povsem dovolj.
hvala za odgovore.... Smile
taubi kateri model pa imate?
@psak, Gorenje TČ300, stara je šest let
Ideja je sledeča: namesto bojlerja bi dal zalogovnik (300 l), ki bi ga povezal z večjim zalogovnikom (1.500 l). Ogrevanje bo na drva, poleti bi pa TČ naredila svoje (na manjšem zalogovniku). Razmišljam o TČ na voden zrak, da bi ga jemali iz mansarde in bi hladnejši počasi "hodil" po stopnicah v višja nadstropja.
Skupna velikost zalogovnika bi bila tako večja (1.500 + 300). Poleti bi le odklopil večji zalogovnik od manjšega (kakšni ventili vmes) in ogreval bi le manjšega.
Strošek bi bil torej praviloma nižji, pa tudi manj potrebnega prostora v kurilinici. Na manjši zalogovnik bi le dal TČ na voden zrak. (Le zakaj bi imel zalogovnik 2.000 + 300 l bojlerja, če se temu lahko izognem?) Hec je namreč tudi v subvencijah.
Pa tudi ne bi imel potreb po pregrevanju vode v bojlerju (antilegionelni programi).
In problem - nič takega ne najdem. TČ so očitno vse na bojlerjih. Ločene TČ, torej kot samostojne enote, pa niso na voden zrak. Ima kdo kakšno idejo, kje se kaj takega dobi oziroma kako bi lahko to nekako skombiniral?
Hvala vnaprej. Lp, Gregor
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotehnika.com/tc2_lu.php">http://www.termotehnika.com/tc2_lu.php</a><!-- m -->
In ta ločeni uparjalnik daj v mansardo, ker hladan zrak pada dol.
Vendar pa ne pričakuj preveč, saj bo hlajenje le kadar bo dovolj odvzema tople vode.
Poleg tega upoštevaj, da ventilatorji v uparjalniku niso ravno tihi
PS:
Imam starejši model te STČ in hladim shrambo.
Zato da zmanjšam hrup sem zvezal ventilatorja v uparjalniku v serijo.
Hrup se je precej zmanjšal.
Pozneje sem dodal stikalo, da lahko izbiram med polnimi in zmanjšanimi obrati ventilatorja.
1 ... 5 6 7 8 9 ... 59 Pojdi na stran
