Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Kakšno izolacijo imate okoli cevi za toplo sanitarno vodo in za cirkulacijo?
Povsod ponujajo alumplast predizolirane cevi premera 16 in 20mm z izolacijo 6 mm. Čudijo se, če vprašam za debelejšo izolacijo. Cevi z 9 ali celo 13 mm izolacijo so pregrešno drage.
Ker nimamo kleti, bo vodovodna napeljava položena na temeljni plošči zunaj toplotnega ovoja stavbe in zato izgube ne bodo nikoli šle v toplotno bilanco hiše.
Uponor ima na svoji strani zapisano, da so cevi s 6 in 9mm predizolacijo primerne za razvod hladne vode, šele za 13 mm izolacijo pa je podano, da je primerna tudi za razvod tople vode.
Ali imate realizirane termo sifone?
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
če bodo cevi zunaj stavbe bi jaz kupil te z najdebelejšo izolacijo.sami imamo 13mm (nek armaflex pravzaprav).lahko je že oblečena ali pa kupiš trak in ovijaš (podobno je pri ceveh za napo ).
termo sifonov ne poznam-lahko kaj več poveš.mi smo že sfiniširali samo ne škodi če se kaj naučim.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Termo sifon zmanjšuje samodejno cirkulacijo tople vode iz bojlerja ali zalogovnika.
Topla voda se ob steni izhodne cevi ohlaja, še posebej če je cev slabo ali neizolirana. Toplejša voda na sredini cevi se samodejno dviga po prvem navpičnem odseku cevi, hladnejša pa ob steni pada nazaj v zalogovnik in se meša s toplo vodo. Zato se cev s toplo vodo po izhodu iz zalogovnika najprej obrne navzdol in naredi sifon, v katerem se nabira hladna voda in ne teče nazaj v zalogovnik.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Thermosiphon-Konvektionsbremse">http://de.wikipedia.org/wiki/Thermosiph ... ionsbremse</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bosy-online.de/thermosiphon.htm">http://www.bosy-online.de/thermosiphon.htm</a><!-- m -->
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
razumem.
in misliš da se to splača investirati?
pri nas porabimo 50 m3 vode na mesec.tople je cca 20 m3.za ogrevanje te vode dam 18eur mesečno (tč) z vključeno porabo cirkulacije.
Objave: 239
Teme: 53
Pridružen: Apr 2010
jaz sem naredil kroženje, pumpo bom pa krmilil z senzorjem kateri se bo vključeval ko bom v okolici umivalnika.
Objave: 978
Pridružen: Dec 2012
2
Luksus je imeti stalno toplo vodo na pipi. Tudi jaz sem se tako odločil in naredil 4 vode po hiši. Krožni sistem 2 cevi, mrzla voda in kapnica za WC in pralni stroj. Vse cevi so iz INOX in izolirane v stehan s Armaflex 9mm in v estrihih s klasično črevno izolacijo xmm - ne vem napamet koliko je debela, samo je okoli še stiropor. Ta, ki mi je delal pri vodovodu je svetoval, da za mrzlo vodo rabiš boljšo izolacijo, ker se v toplih časih ali ogretem stanovanju potem pojavlja kondenz in s tem je lahko več težav kot z izgubami toplote.
