PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Primerjava kotlov na pelete
#91
Ribic Napisal:Doma je gozd. CM je cena 2700 €, Pellson pa 4500 €. Za razliko bi kupil sončne kolektorje.
Če je res velika razlika v pečeh (izkoristek) se splača mal pomigat pa si drva pripravit.
Kaj drugi mislite?
Hvala in lp
a ni bil pelson nekje cenejš......a ni cenejših specialk
a ni bolj komot trajnožareče enkrat na 4-5 ur nabasat in uživat ob kakšnih 85% izkoristka,direkt v bajto
-veš,kombinirke so bolj za spotoma,kakšen klump za pokurt,ob tem pa se ti tudi razm. 1-2 podre
#92
Kaj pa primerjava med Pellson x3 in Nordica LP 20? Obe naj bi bili povsem avtomatski. Me pa pri Nordici moti zelo majhen zalogovnik za pelete. Je komu znana cena za Nordico in kako je s servisom?
#93
Kaj drugi mislite?
Hvala in lp
Zastarel kotel je zastarel kotel. Tudi če imaš drva zastonj in ti jih bo sin cepil, jih nima smisla uničevati. Raje prodaj 10 pm letno kot da jih vržeš v dimnik.
Staro štadlerco nalagaš vsako uro ali dve. Sodoben kotel na drva enkrat dnevno (razen ko je zelo zelo mraz, dvakrat).
Zakaj pa bi šel na pelete, če imaš drva?
No, je še ena varianta, malo dražja, ampak denar ni vse :lol: dober kotel na drva in (lahko dokupiš kasneje) dober peletni gorilnik.
Izkoristek finančno ni tako pomemben, če kuriš svoja drva. Namesto 5 pm boš pripravil 15 pm, ampak če so tvoja drva, bo samo motorka malo bolj pela. In ne verjemi, da ima slab kotel na drva 70% izkoristek! Če doseže 50%, si lahko vesel.
#94
Faros Napisal:Kaj pa primerjava med Pellson x3 in Nordica LP 20? Obe naj bi bili povsem avtomatski. Me pa pri Nordici moti zelo majhen zalogovnik za pelete. Je komu znana cena za Nordico in kako je s servisom?
Jaz imam Nordico LP14 in mi ni problem vsak dan vsipat 2 žaklja peletov v peč. Peč deluje odlično. Uvozil sem iz Italije (bila 1000€ ceneje kot v sloveniji). Zagon so mi nardili iz podjetja Obnovljivi viri iz Ljubljane. Zelo prijazni, nobenih problemov kar se tiče zagona, glede na to da sem zadevo uvozil, tako da mislim da tudi s servisom ne bi bil problem (trenutno še ga nisem potreboval).
Pelson x3 ima moj stric in sestrična. Zdi se mi, glede na naše pogovore popapa malo več peletov (kakšen odstotek). Drugače robustno narejena, slovenski proizvod... Ima pa seveda večji zalogovnik. Čeprav mislim da tudi LP20 nima tako mali zalogovnik kot se zdi 60 kg ali nekaj takega.
#95
mogoče bi se uzrel k CM-vem Centroplusu, zlasti v navezavi z zalogovnikom, ti da dobre rezultate... lastene drva boš imel za "šparanje" peletni del za komoditeto....
in tole iz lastnih izkušenj,(35kw) te dni se drvni del pri 300 kvadratih polni na štiri ure, torej trikrat na dan, smrekovna stara dvajset let, ( brez zalogovnika), peletni mi omogoča da mi ni potrebno biti ob peči že zarana...
#96
Poleg CM si lahko pogledaš še proizvode Valher DKP (zalogovnik za pelete 195kg) in/ali "specialko" PK-30 (zalogovnik 270kg, s poviškom 375kg). Kotli imajo 5 let garancije in s kakovostnimi peleti delajo b.p.
Pelson X3 (zalogovnik 180kg) je precej dražji, pa je treba prav tako po navodilih 2-3x mesečno odstraniti pepel...
#97
đozo Napisal:
Kaj drugi mislite?
Hvala in lp
boskec Napisal:Ne vem sicer kakšna je cena kotla Centrometal EKO-CK P 30, vendar če moraš drva kupiti je boljše kupiti kotel ki je specializiran za eno vrsto energenta.
Moje mnenje!
Tudi kombinirani drva-peleti ima lahko izkoristek v rangu najboljših specijalk, smo cena ne bo več v okviru Pellsona x3
#98
takšen izkor. imajo samo na peletni strani,na drvni pa za današnje pojme porazen(60-70)
-ne poznam pečke na polena,na pregorevalni režim,ki bi mela res vsaj 75% izkoristek :wink:
#99
vse tri spodnje so vplinjevalne z sondo
zelo malo peči je na sraneh ekosklada ki imajo na drva tak izkoristek kot za primer
solarfocus therminator 49KW izkoristek na drva 92.5%, peleti 94,9%
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekosklad.si/pdf/SUB2012/Seznam_kn.pdf">http://www.ekosklad.si/pdf/SUB2012/Seznam_kn.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solarfocus.si/biomasa_peleti_kombinirani_teh.html">http://www.solarfocus.si/biomasa_peleti ... i_teh.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biomasa.si/files/34/katalog_-_kombinirani_kotel_na_polena_in_pelete_fr%C3%B6ling_sp_dual.pdf">http://www.biomasa.si/files/34/katalog_ ... p_dual.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agni.si/page/prodajni_program/kombinirane_peci-polena_peleti">http://www.agni.si/page/prodajni_progra ... ena_peleti</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sht.at/fileadmin/user_upload/Prospekte/Prospekte_2012/thermodual_tda_A190312.pdf">http://www.sht.at/fileadmin/user_upload ... 190312.pdf</a><!-- m -->
okram Napisal:... peči je na straneh ekosklada...
Ne prehitevaj, počakaj še par dni na nov seznam Eko sklada. Pričakujem, da bo seznam 2013 pol krajši kot 2012. Pustimo se presenetiti.
Tako piše Eko sklad:
Novi javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih sredstev v letu 2013 bodo objavljeni januarja.
Zadnjič sem na radiu slišal, da bo poudarek na nizki emisiji prašnih delcev - doslej te zahteve ni bilo.
Je bilo že veliko napisanega o kombiniranih kotlih.
Sam se odločam o novi kurilnici. Svojega gozda nimam, ampak vseeno bi
imel kotel na polena + na pelete. Če te slučajno pozimi nas ni teden dni bi bil kotel na pelete dobrodošel. Tudi o bodoča ceni peletov je sprejemmljiva, dočim drva bodo dostopna v vsakem bližnjem gozdu. Drva lahko skladiščiš tudi za tri sezone, dočim peleto ne moreš....
Glede na izkušnje katere kotle priporočate za normalno ceno ali morebiti dva kotla enega na pelete in drugega na drva ?
kaj je zate normalna cena?
tukaj je govora o kombiniranih pečeh <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=28323">viewtopic.php?f=7&t=28323</a><!-- l -->
Dečki, ne kupujte valtisovih kotlov. Izvedba le-teh še zdaleč ni tako brilijantna, kot jo podjetje oglašuje in predstavlja. Velikokrat se ne zgodilo, da niti pločevina ni bila "ukrivljena," kot bi morala biti.
Delal sem 2 leti za Parta, odnos do zaposlenih s strani sploh mladega Parta in nekaterih "vodstvenih" kadrov, je pod vsako kritiko, Bosanci, Makedonci, Srbi pridejo, vidijo kako je in raje odidejo (velikokrat jim celo plačajo le 3,5 ure od osmih; ker kao naj naj bi naredili premalo). Ker naj ne bi dosegali norme (tako povedo v vodstvu ostalim zaposlenim), a z marsikaterim ko sem/smo se pogovarjal(i), raje odidejo nazaj domov delat ali dalje na Sever, ker je tukaj pod vsako kritiko.
Ti, taisti delavci, so morali pri + 35 °C pešačit do Hoč (s Tezna, ca. 5 km), ob 14.00 ali 16.00, ko so zaključili s smeno (delom), ker jim podjetje NI zagotovilo prevoza na delovno mesto in nazaj do samskega doma! Pa bi jim ga po pogodbi MORALO!
Ko se samo spomnim način in izvedbo določenih produktov, tudi Pellson X3, ki je najbolj prodajan artikel v podjetju, me mine. Sam sem lani raje kupil konkurenčni, tuji kotel, kot Waltisovega, ker vsaj vem, da je kvalitetno (pro)izveden.
PS: podjetje vsako leto ustvari 100.000 € dobička.
1 ... 5 6 7 8 9 ... 11 Pojdi na stran
