Objave: 459
Teme: 80
Pridružen: May 2011
zanimam se za kotel na pelete. Po precej ogledih sem si našel 2 finalista:
ACV GE-P ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.acv.si/index.php?page=ge---p">http://www.acv.si/index.php?page=ge---p</a><!-- m --> )
Valtis Pellson X3 ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogrevanje-kotli.si/pellson-x3">http://www.ogrevanje-kotli.si/pellson-x3</a><!-- m --> )
cena je tam tam, zanimiv bi bil podatek o porabi pelet. ACV ima 5 let garancije, kar je velik plus, poleg tega gre za belgijskega proizvajalca, pa še veliko kurišče za drva ima, kar je fino, če ima človek voljo, lahko kuri na drva.
Valtis pa so toti Mariborčani, podatka o garanciji nimam, drva pa mislim, da ni možno kurit.
Vsako mnenje je dobrodošlo, še posebej iz prve roke uporabnika. Hvala.
Objave: 265
Teme: 10
Pridružen: Jul 2011
Tukaj je odgovor dokaj enostaven, ker kotla nista primerljiva.
Če boš kuril tudi na drva pride v poštev prvi, ki je kombiniran.
Če pa boš kuril samo na pelete, je pa boljši drugi, ker ima avt. odstranjevanje pepela in imaš posledično manj dela.
Objave: 49
Teme: 4
Pridružen: Oct 2011
Tale ACV je nekako čudno podoben spodnjemu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.radijator.rs/products3.htm">http://www.radijator.rs/products3.htm</a><!-- m -->
Pa s tem ne mislim nič slabega, samo v informacijo.
Objave: 183
Teme: 7
Pridružen: Jan 2008
Še moj lonček:
Je kdo od vas peletarjev preizkusil uporabljati drobno mlete "sekance", seveda primerno suhe ?
Še najlažje bi jih po dimenziji in podobnosti opisal kot žagovino, ki jo pridela motorna žaga. Se pravi, da so velikosti nekje ~7 mm.
Zanima me zaradi uporabe v bodoči peči.
Objave: 109
Teme: 4
Pridružen: Feb 2012
Jaz osebno še nisem in tudi nebom iz preprostega razloga ker se bojim da bi se gorilec pokvaril, pa tudi garancija je vprašljiva če kuriš nekaj za kar ni predvideno. Vem pa da imajo nekatere peči oz. gorilci opcijo kurjenja koruze in podobnega. Pri tistih pa verjetno nebi bil problem poskusit z tvojo varianto.
Objave: 928
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Če prav razumem imaš peč in gorilec ferroli...in v nadaljevanju, da nimaš možnosti ko ti pogorijo drva, da bi peč sama preklopila na pelete ??? in bi v tem primeru dejansko potreboval zalogovnik, da ko pogorijo drva shraniš višek toplote do preklopa na pelete ali ponovnega kurjenja...
Objave: 109
Teme: 4
Pridružen: Feb 2012
Prav razumeš. Ker ima peč samo eno kurišče morajo najprej drva pogoret nato pa lahko preklopiš na pelete, ker ne moreš gorilnika porinit v ogenj od drv (vsaj jaz predvidevam da bi ga poškodovalo pa tudi serviser oz. monter je tak povedal). Obstajajo pa peči z dvema kuriščema ampak nevem kako se obnesejo oz. kakšen je izkoristek. Če pa bi imel zalogovnik pa bi vmes ko bi drva pogorela imel dovolj časa toplo da bi v miru preklopil na pelete.
Objave: 459
Teme: 80
Pridružen: May 2011
Pri Ferolliju kolikor sem uspel videti je tako, da imaš dvoja vrata. Če kuriš na drva daš ravna vrata, če pa na pelete, pa gorilec porineš v peč. V primeru AVC pa je peletnik spodaj, zgoraj pa precej velik prostor za drva. Preklop je samo na elektroniki, da ugasne polža za pelete. Zalogovnik bom pa po vsej verjetnosti moral imet saj peč dela na 65 ali 75 stopinjah toliko pa ne smem pošiljat v talno, drži? Tako moram to nekako kompenzirat - to je pa zalogovnik.
LP,s
