18.5.2012 ob 00:42
in do koliko stopinj jih boš ogreval?
suligoj Napisal:Ko je zunaj -10c in brije burja si s talnim gretjem ne boš kaj dosti pomagal.
hock: A to je zaradi segrevanja ozračja :roll:
:mrgreen:
suligoj Napisal:Nekaj morate vedeti: Takih ekstremov bo vedno več in bodo vedno bolj pogosti.Majevski koledar ne napoveduje skorajšnjega konca sveta! Star majevski koledar je napovedoval konec sveta za 12.12.2012 (ura ni znana), vendar so pred kratkim našli še starejši koledar, ki to napoved negira. Konec sveta bo torej čez 7.000 let, do takrat pa se izogibajmo prepihu.
o-val Napisal:Star majevski koledar je napovedoval konec sveta za 12.12.2012
jan123 Napisal:Imam kopalnico 4 m2 in zraven hodnik 6 m2. Lahko se združi ta prostora na eno zanko dolžine 100 m , tako da dam v kopalnici cevi na cca 5 cm v hodniku pa na cca 20 cm ?Težko je dajati nasvete za detajl brez poznavanja celote. Pa vseeno: ponavadi je v hodniku toliko cevi, ki pridejo od razdelilne omarice do vseh prostorov, da ne potrebuješ nobene nove zanke. Sploh ima hodnik verjetno male toplotne izgube in ni bivalen, torej je vseeno tudi če ga ne ogrevaš. S tem, kar si napisal, se strinjam, daj v kopalnico, kolikor je treba, lahko pa še malo v hodnik, nič narobe. Zakaj bi zapravljal za še en par ventilov in daljši razdelilec.
Dnevna soba ob oknih 10 cm , drugje 15 cm.
kuhinja 15 cm
shramba 20 cm
Pod talnim imam 8 cm stiropora in 15 cm stiropora na fasadi - novogtradnja .
Sicer če je kopalnica ena zanka imam kratko zanko napram drugim zankam ?
cardynal Napisal:NE ! naredi svojo zanko za kopalnico in svojo za hodnik.kako velika pa je tvoja kopalnica?
v kopalnici je dobro imeti nekoliko višjo temperaturo (jaz sem naredil dve zanki)
na hodniku pa boš verjetno pretok nekoliko zmanjšal ker neboš rabil takšne toplote...
Citat:V shrambi pa res ne rabiš ogrevanja, razen če boš iz nje kdaj delal kako garderobno sobo ali karkoli pač. Sam sem v shrambo dal estrih brez izolacije in seveda brez talnega, pa je še vedno komajda stopinjo hladneje kot v povprečju v okoliških sobah.
Estrih sem dal brez izolacije in talnega, enako kot ti. Pa še diletacije sem dodatno naredil, da se ja ne bi od okoliškega estriha grelo.
