princes Napisal:Kakšni problemi pa? Moj znanec je zgradil že sedem hiš katere je prodal. Niti ena ni bila v skladu z načrtom. Ni imel še niti enega problema zaradi tega. Vsak sigurno koga pozna, da je malo tako tako po domače gradil. Torej.....Kakšni problemi so, če nimaš ravno smrtnega sovražnika za soseda. Pri nas niti eden sosed nima gradbenega za ograjo, da ne govorim o kolenčnih zidovih.... Dajmo dvigniti za eno šaro ali dve.......! Hiše postanejo transformatorji
.... Ograje so postavljene na cesti, da še voziti normalno ne moreš....Občina se ne upa v vojno, ker je pri večini enako....torej? Podrejo obstoječe neskladnosti in uskladjo z načrti.....? Prav bi bilo , vendar sem prepričana, da se to nikoli ne bo zgodilo!
H komu je med gradnjo prišel inšpektor in preverjal skladnost le te z načrtom, če glih ni prijavljen od ,,dobrega soseda,,.. Še nisem slišala. Ker je temu tako imamo povsod množico skropucal namesto hiš....
Sam se trudiš da bi naredil vse tako kot mora biti....volja te mine ko ti hočeš in moraš... drugim pa ni treba in nočejo .....Kasneje edino sam lažje spiš, to je pa tudi vse.....
Mislim da bi brez težav lahko zgradila manjšo hišo kot je v načrtu, brez da bi kdo sploh opazil.....še posebej, ker bi se občina rada ognila vračilu preveč plačanega komunalnega prispevka.
lej, zaradi mene lahko vsi delajo na črno (neskladna gradnja spada v to kategorijo, če smo pikolovski). mislim pa, da je prav (sploh, če recimo prihajamo iz stroke ali branže ipd) da opozorimo, da zadeva ni ok, ker tako ozko in kratkočasno gledat je res zgrešeno, sploh pri tako dragih "investicijah", kot je gradnja hiše. vedno pravim: že pri avtomobilu, kjer so zneski dosti manjši, prokleto paziš, da imaš urejeno zavarovanje, homologacije (tukaj bi recimo šla primerjava s skladno ali neskladno gradnjo), registracijo, servise ipd, pri hiši pa dejmo užgimo po domače, od gradbenega dovoljenja naprej. v redu, samo dejmo se zavedat posledic.
mogoče včasih to res ni bil tak problem, vendar danes pa je najbrž vsakomur jasno, da se lahko hitro zadeva obrne, sploh v teh časih in z vsakim dnevom več riskiraš. vsi vemo, da je samo vprašanja časa, kdaj bodo uvedli npr. davek na nepremičnine, kakšne eko davke (prek npr. energ. izkaznic), vse več ljudi ima doma kakšno dejavnost, kjer je dostikrat treba imet konkretno uporabno dovoljenje, ljudi delajo prizidke, nadzidke itd itd. V vseh teh primerih je osnova izdano gradbeno dovoljenje in v kolikor dejanska izvedba odstopa od gd, so lahko veliki problemi, ker potem pride vmes tudi kakšna legalizacija itd itd. Včasih treba nepremičnino tudi prodat, vmes so lastninjenja, delitve premoženja ipd. Težko vrjamem, da vam bo odstopanje od uradnih evidenc šlo v korist investitorja. Govorim seveda bolj splošno na pamet, vendar samo tako, za razmislek.
Tudi glede tistega žlahtnika, ki je prodal 7 neskladnih gradenj. Ja fajn, je zaslužil, bo pa nekdo hotel bajto prizidat, razdelit, imet notr kakšen biznis ipd, in potem bo kupec te nepremičnine dobil sive lase in začel lovit tvojga žlahtnika po sodiščih ipd (pa spet narod, posredno colaj lastno neumnost).
lepo je enkrat rekel mazzini (pisatelj). dva slovenca za šankom spljuvata vse čez državo, v drugem stavku pa obdelata vse, kako držav okol prnest (oz. nekaj v tem stilu). sej ne rečem, da sem jst kaj dosti drugačen, ampak dejmo malo širše se razgledat za spremembo.
