PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilniki na pelete
Iz radovednosti iščem odgovor na vprašanje, katera peč bi prinesla najboljše izkoristke z ferroli sun p7 in seveda se še primerno praktično čisti. Ali je še kaj boljšega kot ferroli SFL peč, ki ima itak samo 87% izkoristek?
Sem opazil da so pri kombinirani peči centrometal, ki je grajna na trovlečni način, priloženi turbolatorji za kurjenje pelet/olja/plina.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/web_prospekti/702_EKO-CKB_P_tehni%C4%8Dna_dokumentacija_(HR)unichr("46")pdf[/url]
Torej bi se na moji TVT tudi splačalo malo poigrat, da bi znižal TDP.
No jest imam tako situacijo priklopa dimnika, moram merit ves dimnik al kako ?
.png   dimnik-pec.png (Velikost: 64,61 KB / Prenosi: 1501)
georg001
zmeri celotno dolžino dimnika in premer cevi dimnika
OK. grem po meter Smile
Pozdravljeni.Imam gorilec Lamborghini ECO 3.4p in me zanima zakaj se parameter t20 sam od sebe spreminja.Ce ga naprimer rocno nastavim na 40 se po priblizno 5.sekundah sam od sebe prestavi na neko drugo vrednost.Kaj se nastavlja na tem mestu nekaj v zvezi s foto celico mi ni jasno.Hvala za odgovor in lep dan .
imamo kotel Valher Pk-30 - "specialko" samo za pelete.
Priklopljena je preko 150 kolena na 30 let stari Schiedel dimnik premera 200 višine dobrih 7m, prej je bila 35 let v uporabi TAM Stadlerca.
Zaenkrat dela kotel bp, TDP je med 90 in maks. 118 st. C.
Bi bilo potrebno še kaj regulirati, dimnih loput kotel tako ali tako nima...
LP z zahoda Wink
koliko si porabil pelet in kakšno kvadraturo ogrevaš ?
Sem pomeril, dolg je 8.5 metra, in 200×200 mm
.png   dimnik-dolzina.png (Velikost: 91,41 KB / Prenosi: 1439)
dimnik je dovolj velik in bi moral vlečit ko nor.
Načeloma velja, da se pri dobrem vleku lahko nekoliko zmanjša vpihavanje, pri slabem pa poveča.
Paziti je seveda treba tudi na dostopnost zraka v kurilnico. Zelo dobri so v ta namen dimniki (najnovejši), ki imajo ločeno komoro za dovod zraka v kurilnico. Tako dobimo v prostor že predgret zrak.
Se pravi, moram zatesnit loputo za zrak na vratcih, menjat tesnilno vrvico na obeh vratih in zmanjšat vpih na goirilniku ?
@giovanotti: Tudi ko je peč popolnoma čista, ko je hladna (pod cca.55st) večkrat zadimi, in to na različnih stopnjah. Ko je ogreta, vedno lepo gori, na vseh stopnjah. Dimnik je visok in zaenkrat še čist,res pa sta od peči do tam dve 90-stopinjski koleni na razdalji kakih 120cm.
Notranjost peči dobi lepšo (beriConfusedvetlo sivo) barvo šele po daljšem delovanju na 4. ali 5.stopnji, ampak to sem lahko preskusil samo tako, da sem brez veze ogrel še celo klet z radiatorji.
Pri zadnjem čiščenju sem opazil tudi sledi katrana na vogalih posode za pepel.
Mislim, da nimam druge možnosti kot dograditi zalogovnik vode in Laddomat ali nekaj podobnega. A pumpa na tem Laddomatu dela kar ves čas?
Aja, zelo bom hvaležen za podrobnejši opis "moduliranega" delovanja. Saj vem, kaj je modulacija, ampak s čim jo krmiliš (omenjajo sondo na dvižnem vodu), in kam se priklopi?
Še to: kako dolgo življensko dobo za to peč pa napoveduješ?
Spoštovani
Do konca sm zmeden okrog gorilcev na pelete...
Ali naj kupim Ferroli ali Kočevar in sinovi ?
Namreč razlika je cca 1200eur v nabavni ceni. Ni treba ponavljati tekstov iz te teme.
Nekdo naj mi odkrito pove ali so res toliko boljši dražji ?
l.p.F.
1 ... 22 23 24 25 26 ... 90 Pojdi na stran
