žabica23 Napisal:Kot sem že omenila smo se mi odločili za Bios ležišča. Vse smo prešnofali od Slovenske postelje, Mebla, Yisk-a, dormea, Optima... in ima Bios bistveno višjo kvaliteto samih materialov. Ima popolnoma drugačne vzmeti kot vsi ostali. Za garancijo ne vem koliko je točno, cene imajo pa v rangu Slovenske postelje ali Mebla. Zaenkrat smo zelo zadovoljni.
Tudi jaz z Biosom zadovoljna, vendar s svetovanjem, jogija nimam. Pove pa tisti model tam čist vse in vse pokaže. Najprej sem mislila kupiti, potem pa sva enega dobila v dar (ko sva se selila) pa potem seveda nisva šla v nakup, ker je že tako bilo dovolj stroškov.
Kaj so me naučili:
- najboljši jogiji so z žepkastimi vzmetmi, nikakršen lateks pa spominska pena s kratkim spominom in to. Pa malo bolje je to narejeno, da ti feder ven ne pogleda, kot včasih. Material sam sem že pozabila kaj je bil, neki bio, ampak to niti ni toliko važno v tem delu ležišča, ki nudi oporo. Torej sam material v spodnjem delu ležišča je zato, da se jogi ne poseda in podobno
- po vrhu - tam kjer ležiš, pa naj le bo kaka ovčja volna, zato da ne švicaš poleti in ni hladno pozimi. To je pa plast za dobro počutje
- čim manj kompliciranja za raznimi plastmi in conami, ker za vzdržljivost jogija je pomembno tudi da ga obračaš. Jogi iz ene sama "plasti" lahko obrneš 4x, bolj je specifika, da bi nekje rad bolj trdo (če so po naročilu), da gre ne vem koliko plasti lepo po vrsti, da so cone po dolžini nesimetrično, da lepo izgleda v katalogu, bolj si izpostavljen temu, da je jogi lahko obrnjen samo na en način - s tem si bistveno skrajšal življensko dobo jogiju. Že če upoštevaš zgornji dve točki lahko jogi obrneš samo 2x.
Torej midva sva dobila neki dormeo, ki se je izkazal za čisto trpežnega, kupila pa sem potem nadvložek iz ovčje volne. Tega sem kupila pri Biosu, čeprav se mi je zdel najprej drag. Preko 100 evrov. Tukaj so me pa podučili takole: ko vidiš nadvložek in piše, da je notri 100% ovčja volna, preberi še drobni tisk. Seveda je notri 100% ovčja volna (kakšna pa), samo ne v 100 procentih. In res je temu tako. Torej vzami enega, ki ima to ovčjo volno v čimvečjem procentu. Bios se hvali s 100% in po mojem jih ima res. Zadeva je ene 5 cm debela in težka kot cent, bojda 7kg/m2. kaj dosti manj ne, ker jaz sama tega ne dvignem. Nisem sploh vedela kako velika zadeva bo to, smo komaj v cliota spravili (na zadnje zice pa vse do stropa).
Se mi zdi, da imam zdaj najboljšo kombinacijo, kjer pokrijem vse 3 točke zgoraj in bistveno ceneje. dormeo za 200 (hudič se mi nič ne poseda, res pa je, da nima žepkastih vzmeti) in nadvložek za 100, pa sem na tretjini cene jogija s temi materiali vse v enem.
