Kakšen/kateri jogi je najboljši ? - Print verzija
+--- Forum: Pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=22)
+--- Tema: Kakšen/kateri jogi je najboljši ? (/showthread.php?tid=723)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Kakšen/kateri jogi je najboljši ? - SIMONA - 10.11.2005
ČAO
Prenavljam spalnico. Posteljo sem že izbrala, tisto, ki ne škriplje, to se pravi kovano - dimenzije 180 x 200. Verjetno se bomo odločili tudi za dva jogija, ker je boljše. lETVICE SO UPOGLJIVE.
Sedaj me pa zanima KAKŠEN JOGI JE NAJBOLJŠE KUPITI?
DORMEO KRITIZIRAJO, KER JE SAMO ENE TRDOTE.
Bili smo tudi na sejmu pohištva. Tako, da mislim, da so najboljši jogiji iz lateksa. Sedaj pa vprašanje kakšni?
Zame pride v poštev jogi sredje trdote, zanj trši.
Mi lahko kaj svetujete?
v naprej hvala Simona
- spela - 13.11.2005
hm, najboljsi jogiji niso iz lateksa, ampak iz hladno pihane pene. lateks sicer vecini ustreza, sem pa slisala ze kar precej pripomb.
- Uporabnik - 15.11.2005
Mi imamo Dormeo in smo zelo zadovoljni. Res je bilo na različnih forumih dosti mnenj, nekja za, nekaj proti Dormeu, zase pa lahko rečem, da smo zadovoljni.
- Mare - 20.11.2005
spela Napisal:hm, najboljsi jogiji niso iz lateksa, ampak iz hladno pihane pene. lateks sicer vecini ustreza, sem pa slisala ze kar precej pripomb.
Špela,ali mogoče veš kje se dobijo takšne vzmetnice?Z ženo ravno razmišljava,da bi menjala,pa se nama še ne sanja ne kaj je bolje.Res pa je tudi,da še nisem začel zbirati informacij :oops: .
lp Mare
- Furbo - 20.11.2005
Najboljša je vodna postelja, sploh za tiste z mrzlimi nogami. Tongue
Le-te se dejansko prilagodijo tvojemu telesu.
Pri vseh teh dormeo in nekaj se mi zdi da jim ostaja preveč denarja za reklamo, tako da mora biti proizvodnja res cenena :twisted:
- Mare - 20.11.2005
Furbo Napisal:Najboljša je vodna postelja, sploh za tiste z mrzlimi nogami. Tongue
Uf,o vodni pa sploh nisem razmišljal.Pomoje je kar nekaj cvenka.....a kdo ve pri kakšni številki se to začne?
lp Mare
- spela - 20.11.2005
Taksne z jedrom iz hladno pihane pene se v glavnem dobijo povsod, kjer imajo malo boljsa lezisca... npr. Optima, uvoznik DOMA-KO D.O.O. MIRNA - GLAVNA CESTA 14, 8233 MIRNA, se mi pa zdi, da jih imajo tudi v Lesnini ali Rutarju. Pa Slovenska postelja <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.postelja.com/slovenska-postelja.htm">http://www.postelja.com/slovenska-postelja.htm</a><!-- m -->
kolikor sem pogledala, naj bi bila to spominska puhin jedra pri njih.
Vodne postelje si nekateri uvazajo iz ZDA dosti cenejse, kot jih ima npr lexus, ampak js se ne bi igrala s tem...
- Mare - 21.11.2005
spela Napisal:Taksne z jedrom iz hladno pihane pene se v glavnem dobijo povsod, kjer imajo malo boljsa lezisca... npr. Optima, uvoznik DOMA-KO D.O.O. MIRNA - GLAVNA CESTA 14, 8233 MIRNA, se mi pa zdi, da jih imajo tudi v Lesnini ali Rutarju. Pa Slovenska postelja <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.postelja.com/slovenska-postelja.htm">http://www.postelja.com/slovenska-postelja.htm</a><!-- m -->
Špela,hvala za informacije.
lp Mare
komfort - SIMONA - 21.11.2005
Jaz sem se kar odločila, da bom šla v nakup jogija v avstrijo. Narejen je iz lateksa - komfort design, pa še cena je ugodna.
Ker sem bla na pohištvenem sejmu so mi tam brezplačno naredili preizkus, kakšen jogi potrebujem glede na mojo zgradbo telesa in težo. Tako, da vem kaj izbiratiin seveda kakšne. Tako je lažje, če veš kakšnega potrebuješ..
lep pozdrav Simona
- Lucy - 14.3.2006
Mi smo pa kupili Dollarjev lateksov jogi in smo zelo zadovoljni. Toplo priporočam obisk njihove trgovine, kjer vam bodo svetovali, kakšen jogi izbrat, glede na težo.
- toma - 14.3.2006
Jaz sem dolgo časa razmišljal o vodni postelji, samo mi ni potegnilo električno gretje. Da ležim na vodi z električnim grelcem, pa poleti morda udari strela.... :roll: Slab občutek, čeprav se fajn leži.
- primozp - 17.3.2006
Jaz sem pred leti kupil ležišče pri [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tus-kosiunichr("46")si/index_slounichr("46")html[/url] Vzel sem najtrše ležišče in na njem se odlično spi.
Tudi cenovno so bili zelo ugodni, pa še domov si mi dostavili zadevo (brezplačno!).
- april - 28.5.2006
Prvo kot prvo priporočam dva jogija, ter obvezno letvenje pod jogijem.
Midva sva kupila v hitex-u, in krasno spiva, je pa res da imava rajši malo bolj trno ležišče kot mehko. Ja cenovno je dormejo še enkrat cenejši vendar ga nebi vzel, slišal veliko kritik...
- sonja - 30.5.2006
Sama sem se obrnila na podjetje Lagea d.o.o., ki sem ga našla na spletu. Njihov prodajni program ležišč je zelo obširen, ti svetujejo, dostavijo na dom.
Pa še ful prijazni so.
oskusi.
Lp,
Sonči
- sandi - 31.5.2006
Ko sem na sejmu prizkušal ležišča mi je najbolj odgovarjalo ležišče z jedrom iz lesenih kroglic (mislim da od slov.postela). Ni pa poceni, saj za dve enojni ležišči skoraj dobiš vodno. Vodna pa mi ni všeč.
Vsak ima svoje potrebe in okuse. Ponudbe je veliko in je treba preizkusit.
