Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
Jašek za perilo sem tudi sam predvidel, da bodo cujne iz kopalnice v mansardi in iz kopalnice v pritličju letele v utility v kleti. Najprej sem razmišljal o malotovornem dvigalu, vendar ko sem dobil neke cifre, koliko naj bi to stalo, je ta varianta odpadla. Zdaj me pa zanima, kakšno cev zazidati, da se perilo ne bo zatikalo v cevi in pa seveda tudi mene zanimajo vratca. Pri nas v službi imajo malotovorna dvigala vratca, ki se polovično odpirajo; ena vratca navzgor in drugi del navzdol. Mogoče kdo ve, kje bi se taka vratca dalo dobiti?
Objave: 271
Pridružen: May 2006
In vendar se mi zdijo taka vratica kot jih predvideva knauf najbolj praktična in varna za otroka.Pa izdelava je dokaj enostavna.2x panti in 2x teleskopska vodila in vrata .
Objave: 194
Teme: 21
Pridružen: Jul 2006
Kako se pa ta knaufova vratca odpirajo? Men je danes vodovodar rekel, da ni šans, da bi se otrok splazil po cevi, ker bo potem pod kotom 90°. Torej najprej loputa, potem pa cev dol v pralnico. Spodaj pa tudi če se splazi skozi, ni panike - no, samo da bo lepo smrdel potem :lol:
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
A bi kdo kakšno fotko pripel, kako ste izdelali te jaške za umazano perilo? Imam naročnika, ki bo imel pralnico v kleti, perilo pa želi metati v jašek tako v kopalnici v prvem nadstropju, kot v kopalnici v mansardi. Zaenkrat ima puščeni samo luknji v betonski plošči. Se dobijo za cev premera 30cm "T" kosi? Če prav razumem se vstavi plastična okrogla cev premera 30cm, Nato se jo dvostransko (cev je v kotu kopalnice) zapre s mavčnomi ploščami in kjer je "T" kos se vgradi knuf revizijsko lopoto. Kako je rešen detajl med pravokotno knauf loputo in okroglino "T " kosa? Je "T" kos sploh potreben, ali pa je v cev s strani samo izrezana pravokotna odprtina? Kako doseči, da se perilo ki je vrženo v jašek v mansardni kopalnici ne bo zatikalo na robu odprtine eno nadstropje niže, torej še preden pade v kletno pralnico?
Objave: 46
Pridružen: Jun 2006
Nekje sem videl, da je v prvem nadstropju imel lepo izdelana vratca v steno, v mansarddi pa je imel cev obzidano samo cca 50 cm, na to cev pa montiran lesen pokrov, ki mu je služil kot vratca in klopco za sedenje oz. odlagalno površino.
Chif
Objave: 37
Pridružen: Mar 2006
lahko je ta "jašek" kar ozka omara (ali v sklopu ostalih omar) npr. iz MDF plošč, namesto lopute pa vratca - kot od omare.
Objave: 824
Teme: 58
Pridružen: May 2006
Ker imamo tudi mi v AB ploščah že luknje za jašek za perilo si dosedaj tudi nisem belil glave z izvedbo jaška. Jaz sem si predstavljal, da bi dal kar kanalizacijske cevi, (npr. pipelife). Dobijo se kolena, T kosi ipd.
Seveda bi oblekel v knauf, da ne bo neka čudna barva teh cevi v kopalnici ven tolkla...
Vidim pa da so ideje različne.
Malotovorno dvigalo - khm ni slabo, ker pride perilo tudi samo gor.
Malo za razmislek - kot provokacija: zidar mi je navrgel, da naj bi si namesto kompliciranih stopnic raje omislil hišno dvigalo.
Kaj menite forumovci o tem?
God created time so that things wouldn't happen all at once.
Objave: 271
Pridružen: May 2006
Tisti ki daje dvigalo v hišo mora dati obvezno tudi stopnice, saj dvigalo se kvari in pri raznih nesrečah se ga niti ne sme in ne more uporabljati.
(Potres, požar....)
Dvigalo v hiši je tudi glasno.
Najvažneje pa!!!!
Ljudje, ne se preveč razvajat.Telo mora ostati v funkciji sicer zakrni.
In zakrni zelo hitro!! Žal pa mislimo, da kakšna ura neke rekreacije odtehta človeško potrebo po gibanju pa se motimo!
Mnogo več pomeni vsak dan prehoditi nekaj stopnic, katerih niti ne opazimo, so pa in te primorajo k gibanju ne da bi se tega zavedal!!
( Na to so me spomnile ta vikend dve hrvatice stare cca 40 let, ki sta morale zaradi okvare hotelskega dvigala iti peš po stopnišču.
V drugem nadstropju sta se ze vlekle popolnoma upehane in polne kritik na to, da dvigalo ne dela.Zdelo se mi je kot da sta dva klinično zdrava invalida. Stavim pa da stanujeta v bloku in da je njun gibalni rekord hoja od avta do dvigala.Čez nekaj let bosta potrebovali tekoče stopnice iz parkirišča do dvigala. Bili sta prav patetični.
Ampak tudi to je del evolucije, s tem da ustroj našega telesa ne more tako hitro spremljati tehnološkega napredka, ki nam na vsakem koraku odnaša rit in povzroša okvare hrbtenice , ki potrebuje mišično oporo za svojo funkcijoin tudi disfunkcijo drugih delov lokomotornega sistema.
Če bo šlo tako napej bomo postali rastline.Fantje grčava drevesa, punce pa rožice. Tudi v redu mar ne?
No , a zdaj vidite kam nas pripeljejo dvigala!! ha ha..
Tomy
:lol:
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Ja pa ga bom mel, lift, zanalašč ga bom mel, k ga noben sosed nima :lol: :lol: :lol:
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Če sezidaš atrijsko hišo ti odpade ogromno težav. Tudi s stopnicami in raznimi jaški za perilo.
Kaj pa če te avto zbije in ostaneš na vozičku? Kaj pa ko si star in betežen in zelo težko premaguješ stopnice?
Da ne zaidem. Zakaj komplicirat? V kopalnici narediš kišto s pokrovom v njem pa cev ali iz tistih plehov za prezračevanje spelješ v koš, ki ga omaš v spodnjem prostoru.
