loputa oz. vratca pri jašku za perilo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: loputa oz. vratca pri jašku za perilo (/showthread.php?tid=5792) |
loputa oz. vratca pri jašku za perilo - Skaana - 2.2.2007 :? Stvar je takale. Kopalnico v mansardi imamo točno nad kopalnico v pritličju. Zraven kopalnice v pritličju je pralnica. Naredili bomo jašek za perilo iz cevi fi 30 (to sem že izvedela tu ) nad pralnico ob zunanji steni. Torej potrebovali bomo dve loputi oz. vratca. Kako imate to vi izvedeno? Najbolj praktična se mi zdi loputa z vzmetjo - nekaj podobnega kot je vhod za mačke na vratih. A se bojim, da je to zaradi majnega otroka zelo nevarno. Gledala sem že revizijske lopute od knaufa na netu [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")knaufunichr("46")si/uploadunichr("46")php?filename=pdf/W25unichr("46")pdf[/url] , a si zadeve ne predstavljam najbolj. :oops: Verjetno mi ni treba poudarjati, da se bodo vratca uporabljala večkrat na dan, torej naj bi bila praktična in da morajo biti dokaj velika - vsaj 30×30. Hvala in lep dan
- McBobo - 2.2.2007 Jašek za perilo sem tudi sam predvidel, da bodo cujne iz kopalnice v mansardi in iz kopalnice v pritličju letele v utility v kleti. Najprej sem razmišljal o malotovornem dvigalu, vendar ko sem dobil neke cifre, koliko naj bi to stalo, je ta varianta odpadla. Zdaj me pa zanima, kakšno cev zazidati, da se perilo ne bo zatikalo v cevi in pa seveda tudi mene zanimajo vratca. Pri nas v službi imajo malotovorna dvigala vratca, ki se polovično odpirajo; ena vratca navzgor in drugi del navzdol. Mogoče kdo ve, kje bi se taka vratca dalo dobiti? - tomy - 2.2.2007 In vendar se mi zdijo taka vratica kot jih predvideva knauf najbolj praktična in varna za otroka.Pa izdelava je dokaj enostavna.2x panti in 2x teleskopska vodila in vrata . - Skaana - 2.2.2007 Kako se pa ta knaufova vratca odpirajo? Men je danes vodovodar rekel, da ni šans, da bi se otrok splazil po cevi, ker bo potem pod kotom 90°. Torej najprej loputa, potem pa cev dol v pralnico. Spodaj pa tudi če se splazi skozi, ni panike - no, samo da bo lepo smrdel potem :lol: - Terakota - 12.2.2007 A bi kdo kakšno fotko pripel, kako ste izdelali te jaške za umazano perilo? Imam naročnika, ki bo imel pralnico v kleti, perilo pa želi metati v jašek tako v kopalnici v prvem nadstropju, kot v kopalnici v mansardi. Zaenkrat ima puščeni samo luknji v betonski plošči. Se dobijo za cev premera 30cm "T" kosi? Če prav razumem se vstavi plastična okrogla cev premera 30cm, Nato se jo dvostransko (cev je v kotu kopalnice) zapre s mavčnomi ploščami in kjer je "T" kos se vgradi knuf revizijsko lopoto. Kako je rešen detajl med pravokotno knauf loputo in okroglino "T " kosa? Je "T" kos sploh potreben, ali pa je v cev s strani samo izrezana pravokotna odprtina? Kako doseči, da se perilo ki je vrženo v jašek v mansardni kopalnici ne bo zatikalo na robu odprtine eno nadstropje niže, torej še preden pade v kletno pralnico? - Chif - 13.2.2007 Nekje sem videl, da je v prvem nadstropju imel lepo izdelana vratca v steno, v mansarddi pa je imel cev obzidano samo cca 50 cm, na to cev pa montiran lesen pokrov, ki mu je služil kot vratca in klopco za sedenje oz. odlagalno površino. - cajcek - 13.2.2007 lahko je ta "jašek" kar ozka omara (ali v sklopu ostalih omar) npr. iz MDF plošč, namesto lopute pa vratca - kot od omare. - Skaana - 15.2.2007 Evo, idejni načrt je že nastal . Ko bo pa v praksi narejeno, pa prilepim še slikce:Najprej sem mislila, da bi naredili takole: [img]httpunichr("58")//tkfilesunichr("46")storageunichr("46")msnunichr("46")com/x1pIjpkUX-8gH9nEFs0YKK0KmDULz4BTVLV7UK_XM50iZzQ74hLKuanKAiJ8JGL2meZbOZRBxYEP0vQKxMELAJIgsm_tbHzJf80s6gCUyIkNYIunichr("46")jpg[/img]Potem smo pa rekli, da je že boljše, če zadevo speljemo nad pralnico in ob steni navzgor . Položili naj bi vodovodno cev fi 300 ob zidu malce postrani v zgornji zid. Zgoraj in spodaj bosta prišli loputki. Od knaufa je niso imeli za pokazat, mi je pa kr všeč zadeva, ki je namenjena za bane - tudi nekakšna revizijska loputa.Tako nam ne bo potrebno dajat kolena. Drugače bi pa kupila koleno, če bi peljala skozi kopalnice. Zelo težko je razložit, se pa močno ubadam s tem :evil: . Slike skratka sledijo - bomozmogli - 16.2.2007 Ker imamo tudi mi v AB ploščah že luknje za jašek za perilo si dosedaj tudi nisem belil glave z izvedbo jaška. Jaz sem si predstavljal, da bi dal kar kanalizacijske cevi, (npr. pipelife). Dobijo se kolena, T kosi ipd. Seveda bi oblekel v knauf, da ne bo neka čudna barva teh cevi v kopalnici ven tolkla... Vidim pa da so ideje različne. Malotovorno dvigalo - khm ni slabo, ker pride perilo tudi samo gor. Malo za razmislek - kot provokacija: zidar mi je navrgel, da naj bi si namesto kompliciranih stopnic raje omislil hišno dvigalo. Kaj menite forumovci o tem? - Terakota - 16.2.2007 Samo dvigalo, brez stopnic po mojem ne bo zadostovalo. Za slučaj če zmanjka elektrike, si vsaj lestev omisli . Jaz imam stanovanje v pritličju, pa mansardo je možno še izdelati v hiši. Stopnice sicer so, ampak bi se blo pa fajn z liftom tako visoko furat . Dvigalo bi postavil na zunanji strani hiše. No zaenkrat sem še sam, in imam prostora več kot dovolj.
- tomy - 16.2.2007 Tisti ki daje dvigalo v hišo mora dati obvezno tudi stopnice, saj dvigalo se kvari in pri raznih nesrečah se ga niti ne sme in ne more uporabljati. (Potres, požar....) Dvigalo v hiši je tudi glasno. Najvažneje pa!!!! Ljudje, ne se preveč razvajat.Telo mora ostati v funkciji sicer zakrni. In zakrni zelo hitro!! Žal pa mislimo, da kakšna ura neke rekreacije odtehta človeško potrebo po gibanju pa se motimo! Mnogo več pomeni vsak dan prehoditi nekaj stopnic, katerih niti ne opazimo, so pa in te primorajo k gibanju ne da bi se tega zavedal!! ( Na to so me spomnile ta vikend dve hrvatice stare cca 40 let, ki sta morale zaradi okvare hotelskega dvigala iti peš po stopnišču. V drugem nadstropju sta se ze vlekle popolnoma upehane in polne kritik na to, da dvigalo ne dela.Zdelo se mi je kot da sta dva klinično zdrava invalida. Stavim pa da stanujeta v bloku in da je njun gibalni rekord hoja od avta do dvigala.Čez nekaj let bosta potrebovali tekoče stopnice iz parkirišča do dvigala. Bili sta prav patetični. Ampak tudi to je del evolucije, s tem da ustroj našega telesa ne more tako hitro spremljati tehnološkega napredka, ki nam na vsakem koraku odnaša rit in povzroša okvare hrbtenice , ki potrebuje mišično oporo za svojo funkcijoin tudi disfunkcijo drugih delov lokomotornega sistema. Če bo šlo tako napej bomo postali rastline.Fantje grčava drevesa, punce pa rožice. Tudi v redu mar ne? No , a zdaj vidite kam nas pripeljejo dvigala!! ha ha.. Tomy :lol: - Terakota - 16.2.2007 Ja pa ga bom mel, lift, zanalašč ga bom mel, k ga noben sosed nima :lol: :lol: :lol: - Čojko - 16.2.2007 Če sezidaš atrijsko hišo ti odpade ogromno težav. Tudi s stopnicami in raznimi jaški za perilo. Kaj pa če te avto zbije in ostaneš na vozičku? Kaj pa ko si star in betežen in zelo težko premaguješ stopnice? Da ne zaidem. Zakaj komplicirat? V kopalnici narediš kišto s pokrovom v njem pa cev ali iz tistih plehov za prezračevanje spelješ v koš, ki ga omaš v spodnjem prostoru. - Skaana - 16.2.2007 Terakota Napisal:Ja pa ga bom mel, lift, zanalašč ga bom mel, k ga noben sosed nima :lol: :lol: :lol: :lol: :mrgreen: :lol: - Terakota - 16.2.2007 Terakota Napisal:A bi kdo kakšno fotko pripel, kako ste izdelali te jaške za umazano perilo? Imam naročnika, ki bo imel pralnico v kleti, perilo pa želi metati v jašek tako v kopalnici v prvem nadstropju, kot v kopalnici v mansardi. Zaenkrat ima puščeni samo luknji v betonski plošči. Se dobijo za cev premera 30cm "T" kosi? Če prav razumem se vstavi plastična okrogla cev premera 30cm, Nato se jo dvostransko (cev je v kotu kopalnice) zapre s mavčnomi ploščami in kjer je "T" kos se vgradi knuf revizijsko lopoto. Kako je rešen detajl med pravokotno knauf loputo in okroglino "T " kosa? Je "T" kos sploh potreben, ali pa je v cev s strani samo izrezana pravokotna odprtina? Kako doseči, da se perilo ki je vrženo v jašek v mansardni kopalnici ne bo zatikalo na robu odprtine eno nadstropje niže, torej še preden pade v kletno pralnico? Čojko Napisal:Da ne zaidem. Zakaj komplicirat? V kopalnici narediš kišto s pokrovom v njem pa cev ali iz tistih plehov za prezračevanje spelješ v koš, ki ga omaš v spodnjem prostoru. Čojko jaz nič ne kompliciram, pa tudi poenostaviti ne morem. To je situacija na hiši moje stranke in prosil sem za konkreten nasvet. |
