Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Lahko povem le, da je Lesko zakon.
Pri njih sem nabavil okna in lahko povem le, da je bilo vse na tako visokem nivoju, da sploh ne bom izgubljal besed.
Kvaliteta in montaža izjmena, prav tako odnos, cena pa med nižjimi.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Pa je slo se eno podjetje v stecaj:
Kli Logatec (OKNA KLI LOGATEC d.o.o.) je od srede, 19.12.2012 v stecajnem potopku.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ajpes.si/eInsolv/zadeva.asp?st=2617/2012">http://www.ajpes.si/eInsolv/zadeva.asp?st=2617/2012</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.finance.si/8329205/Okna-Kli-Logatec-v-ste%C4%8Daj/">http://www.finance.si/8329205/Okna-Kli- ... e%C4%8Daj/</a><!-- m -->
Objave: 213
Pridružen: Sep 2009
jelovica jaz jih imam 2leti brez problema.
Objave: 1357
Teme: 17
Pridružen: Jan 2010
jelovica je mogoče dražja ampak cena ne laže
Objave: 134
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
jaz imam jelovica okna in vhodna vrata že 4 leta, montaža je bila v januarju, kljub mrazu (kot nalašč je ob takem delu zunaj -5 podnevi), montirano hitro, kvalitetno, so dvoslojna edina moja napaka je, da imam notranje žaluzije namesto rolet. Priznam posredi so bile delno finance, šew več pa "nasveti" češ kaj rabiš rolete, nikjer jih ne spuščaš. So še vedno taka kot prvi dan, niso povešena ne zvita, pa so tudi čez poletje odprta na kip, barvana (imam bela) kvalitetno, da marsikdo misli da so plastična. skratka priporočam
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Zdravo,
v končni (in cenovno sprejemljivi) izbiri imam:
MIK Celje
COMFORT LINE 80 (78/78mm) les smreka
št. tesnil: 2
steklo REFLEX 4/14/4/14/4 Ug=0,6; TGI distančnik; Uw=0,95
okovje: WINKHAUS activ Pilot
SP POLSKAVA
sistem IV78 4D (78/78mm) les smreka
št. tesnil: 4 / široki odkapni profil
steklo REFLEX 4/14/4/14/4 Ug=0,6; TGI distančnik; Uw=0,94
okovje ROTO Compact S / G-U za dvizno drsno steno.
Po mojem mnenju sta tehnično okni primerljivi, pri SP Polskavi mi je prednost široki odkapni profil in četrto tesnilo (prednost tretjega mi je nepoznana). Oboja okna so iz troslojnih lepljencev, Polskava ima TEKNOSove premaze, ki bi naj bili špica, MIK pa za odtenek boljše okovje.
Prodajna podpora pri obeh na primernem nivoju, edino pri MIKU se malo visoko nosijo, "češ delamo najboljša okna, ostali tacajo za nami."
Ko laično preverjam finančno zdravje firm, mi deluje SP Polskava malo manj zdrava, v sami ponudbi-cena, pa je SP Polskava 700€ ugodnejša (pri skupni cifri ca. 11k€).
Ima še kdo kakšno mnenje/nasvet k zgornji primerjavi, ali naj mečem kovanec.
Hvala
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
kolikor vem za mik dela gašper.
popusta si dobil koliko od začetne cifre? opcija les alu ti ni zanimiva.jaz bi preveril ceno še za 4x lepljen les (mogoče tudi hrast)
tesnila mislim da ne igrajo vloge ker dihtata že 2 čez glavo.
del kupnine zadrži do končne montaže in rešitve reklamacij.
kaj pa rolete, pliseji,žaluzije- ne boste imeli ničesar?
pri montaži bodi zraven.
če ti originalne pololive niso všeč jih kupi sam in zamenjaj da se recimo ujemajo s kljukami vrat.odštejejo cca 2 eur po pololivi.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Hvala za informacije.
Popusta je bilo med 1500-2000€
Pri Miku imam 100% aro za 4% popust oz. 2% popust za 60% aro, pri SP Polskavi 15% popust za 50%-100% aro.
Žaluzije pridejo naknadno - izven te ponudbe.
Montaža bo RAL; ob montaži bom poleg, še raje bi za čas montaže najel kakšnega specialnega nadzornega, če ga bom našel.
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
pri kateremkoli se dogvori da se končno plačilo izvrši po rešitvi vseh reklamacij.(jaz bi probal jurja zadržat pri tvojem znesku)
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Probaj še Lesko... ne bo ti žal.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Za lesko sem poslal povpraševanje pred 14. dnevi, vmes se klical - so rekli da bodo uredili, pa še zdaj nisem nič dobil.
Objave: 1357
Teme: 17
Pridružen: Jan 2010
izberi tista katera imajo boljšo barvo- okovje lahko popraviš ali menjaš sam z barvo pa je težje, če ni z kvaliteto v špici
Objave: 281
Pridružen: Jun 2012
Ko smo mi izbirali, je imel Nagode Logatec v osnovi okovje Roto classic, pa sem se zmenil za doplačilo za boljši Roto NT in nadstandardno 4x barvanje.
So pa okna res dobro narejena in zvezana, prav tako imajo vse - od sušilnice lesa do končne izdelave in barvanja ter montaže (brez podizvajalcev)...
Stekla so Diamant, rolete pa od Kosca.
Ponudbo so mi pripravili v slabih 4 urah, ob 12h sem poslal e-pošto z dimenzijami, do 16h sem imel odgovor s prvo ponudbo, ki je bila strokovna in konkurenčna.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
Nagode mi je sporocil (v zacetku novembra 2012), da ne delajo vec lesenih - samo se PVC.
