PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ zrak-voda LG Therma V 12kW?
Če bi bil torej pretok pri meni enak, bi po vsaki od 24 vej bil pretok 1,7 l/min, kar ne odstopa preveč od mojega cca 1l/min. Ali je že to prevelika razlika? Koliko pa imaš cevi v estrihu oz koliko vej? Ali to ne igra vloge? Spomnim se, da je npr. s podaljševanjem vrtne cevi, priklopljene na črpalko pretok vode pri zalivanju hitro padal. Sicer jutri ali v petek pride serviser, pa mu bom naročil, naj preveri ustreznost pretoka, očisti čistilni del...
Sem pogledal, če je kje kak čistilni del pred vstopom vode v TČ. Najbrž bo tole?
[img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-CC5mpdAhc8M/UNqxcAI12sI/AAAAAAAADWY/m8MHj8R2ZUw/s1024/20121226_062353unichr("46")jpg[/img]
Rokodelček, moja zaenkrat dela na osnovi nastavljene izhodne temperature, ker še nimam nameščenih termostatov.
Zelenec, prav sklepaš to je čistilni kos. moraš pa spraznit vodo iz notranje enote prej ko
odšravfaš. Ko se ugasne zunanja enota ti deluje obtočna črpalka?
To bo to. Ta Y kos je lovilec nesnage.
Ampak spet bi instalaterja okoli kepe. Čistilni kos je zato, da se čisti. Ni to ena stvar, ki je tam za OKRAS, potem je bolje da ga sploh ni, ker samo povzroča upor črpalkam.
Kje pa imaš prve ventile za zapret vodo?. Upam, da čim bližje. Drugače boš izpustil preveč vode in boš zopet moral polnit sistem in odzračevat.
Pa še nekaj mi je malo čudno. To, da danes instalaterji še lotajo baker.
bofor Napisal:Ko se ugasne zunanja enota ti deluje obtočna črpalka?
Ne vem, se mi zdi, da se zunanja enota sploh ne ugaša.
BLABLABLA Napisal:To bo to. Ta Y kos je lovilec nesnage.
Zakaj bi ga okrog kepe? Saj ga je namestil... Je pa res, da ni bil ravno radodaren s kakšnimi pojasnili, nasveti... Kvečjemu bi moral jaz vedeti, zakaj je tam in ga občasno očistiti. Ventil je kakih 20cm nižje. Med Y in notranjo enoto pa ga ne vidim.
Zakaj baker? Ne vem, je pa res, da so vsi trije, ki so bili v igri za izdelavo kurilnice dali v ponudbo baker in ne alumplasta. Mogoče je boljši zaslužek, ali pa se še vedno tako dela.
Komentar je šel predvsem na to, da se na tvoji sliki ne vidi kje so ventili pred in za lovilcem nesnage. Upam, da so čim bližje.
Če imaš ventile blizu, kar sam očisti lovilec nesnage. Ne čakaj na serviserja.
Drugače je pa baker čisto OK. Tudi jaz ga imam.
Je pa res, da danes večinoma delajo s pressfitingi in malo lotajo.
Aha, razumem.
Popravek: Ni namestil monter lovilca packarij, ampak je bil že vgrajen v TČ. Nahaja se namreč v sami notranji enoti. Ventil pa je dodal monter nekaj cm pod priklopom v notranjo enoto. Hvala Rokodelčku, da si me opozoril na to. Serviser (monter) itak pride jutri, pa bom počakal, da on pokaže, če se da še kje nad lovilcem zapreti vodo, da bi ne stekla vsa ven iz hidroboksa.
Je pa pretok bil že od začetka tak, kot je sedaj, okrog 1l/min. Rokodelček ima skoraj enako skupno dolžino cevi in število vej, pretok po vejah pa ima kar trikrat višji, kot je pri meni. Imava iste modele razdelilcev, cevi, TČ, če se ne motim. Torej je res nekaj na tem, da imam premajhen pretok.
Original ventile dobiš zraven TČ, če so ti te zmontirali zapreš velike ročke , malo višje pa so majhni
ventilčki tam lahko sprazniš vodo. Ko deluje zunanja enota se pojavi na krmilniku simbol , zraven
je še simbol za obtočno črpalko, če znižaš stopinje na krmilniku se mora zun. enota ugasnit
takrat poglej če imaš še simbol za črpalko.
Rokodelček, navaden sobni termostat ni najbolša izbira za to TČ sploh če imaš povsot talno,
ker ti bo avtomatsko ogrevala vodo na 55c.Za 50 eur dobiš original LG sobno tipalo
Remote Temperature Sensor (PQRSTA0) s tem tipalom ti bo TČ delovala glede na sobno
in zunanjo temperaturo. To ti govorim iz lastnih izkušenj ,ker sem tudi sam krmiliv s sob. termostatom. Sedaj imam TČ v programu A1 da mi deluju glede na zunanjo tem. 24ur/dan.
Če znižam temperaturo na krmilniku, se v nekaj sekundah ugasne notranja enota.
Notranja enota, ali črpalka? Če se črpalka popravi DIP 5 kot sem ti že napisal.
zelenec
Dejanski pretoki so med 1,5L/min in 3L/min, večina vej ima konstanten pretok cca 2L/min. V kolikor večje število vej zaprem se pretok na odprtih vejah poveča do 3L/min. Podatki so očitani na prozornih kapicah na razdelicih.
Bofor
Nisem strokovnjak zato opisujem to kar opažam.
TČ krmilim preko sobnega termostata in ko doseže želeno temperaturo prostora se TČ ustavi. Včasih gre v spanje ali pa se tudi izklopi. To, da se izklopi mi ni všeč. Zadevo še spremljam in ne vem natančno zakaj se enkrat izklopi, drugič pa gre samo v spanje.
Zagotovo pa ne greje vode na 55 C saj na centralni krmilni enoti nastavim želeno temperaturo izhodne vode (na primer 30 C). Ko izhodna voda preseže nastavljeno vrednost (na primer 30 C) se TČ ustavi (spanje ali izklop) kljub temu, da v prostoru še ni dosežena nastavljena temperatura. Potem, ko se voda nekoliko ohladi se zopet TČ sama vklopi.
Kako deluje TČ na zunanjo regulacijo nima predstave in prosim za pojasnilo.
.jpeg   IVAR.jpeg (Velikost: 12,64 KB / Prenosi: 992)
To je originalni čistilni kos v notranji enoti, ventili pa so takoj pod enoto, tako da ni monter nič narobe naredil.
rokodelček, vrjetno imaš TČ v nočnem načinu, izklopi tipko potem ti bo šla temperatura
na 55c, saj v nočnem načinu ne dela na polno, vsaj pri meni je tako . Če nočeš da ti dela preko termostat preklopi DIP 8 na on.
Da se regulira po zunanji tem. maroš imet v programu A1(oper mode) vendar
moraš nastavit parametre mislim da pod št. 23 in 25 previri navodila.
1 ... 14 15 16 17 18 ... 28 Pojdi na stran
