PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Isorast sistem
#46
Pozdravljeni.
zelo zanimiva debata se je razvila ni kaj. Kot kaže se isorast kar spozna na Isorast, vendar je spustil kar nekaj pomembnih dejstev.
Isorast je res sufisticiran sistem za gradnjo pasivnih in nizkoenergijskih objektov.Kot edini sistem je tudi certificiran za tako gradnjo. Na področju Avstrije in Nemčije je postavljenih že preko 1300 objektov.
Sistem je dober tu ni kaj. ključna razlika z drugimi načini ali pa z montažno gradnjo pasivne hiše pa je v zagotovitvi zrakotesnosti objekta. To je pa ključna prednost, ki se jo pri nas premalo povdarja in sploh zrakotesnosti namenja pozornosti. nič vam ne pomaga, če imate objekt dobro izoliran, pa če vam pušča.Tu se pojavijo zelo velike izgube.
Glede reševanja toplotnih izgub v temeljni plošči pa menim,da ni nobenega problema, so že vse rešitve iznajdnne, le pravega sogovornika je potrebno dobiti.
Ključni problem, ki ga ima nizkoenergijska in pasivna gradnja v Sloveniji, če jo primerjamo z avstrijo je v subvencijah, ki jih dobijo avstrijski državljani. v primeru pasivne hiše cca. 18.000,00€. te subvencije bodo prišle počasi tudi k nam. in potem bo res bistveno kdo lahko ponudi konkretno pasivno hišo in kdo le njen približel, ker s približkom pač ne mo mogoče upravičiti dodeljene subvencije.
sam sem se namreč odločil za gradnjo objekta v Isorast sistemu, ker me je ta sistem resnično prepričal. ogledal sem si tudi precej referenc po avstriji in zadeva resnično deluje. ko sedaj zdiramo kalkulacije in se pripravljamo za gradnjo ugotavljam, da bo gotov objekt maksimalno 10 % dražji, kot bi bil klasičen. kaj pa sploh je klasičen. tak objekt je težko primerjat s hišo iz modularca in 5 cm demit fasade.
jaz sem ugotovil, da je to pametna naložba in dejansko reši problem bivanja in plačevanja računov za ogrevanje, ki bodo tako ali tako vedno višji.
veliko informacij sem dobil v v tujini, ker se tam pač več gradi in imajo več izkušen. v Avstriji je skoraj 30 procentov individualne gradnje v pasivnih hišah, pri nas smo to intuziasti, ki prebijamo led. se pa razmere tudi na tem področju izboljšujejo. V zadnjem stadiju svegega razmišljanja, sem začel zelo intenzivno sodelovati s podjetjem Arhem, ki ima tudi zastopstvo Isorasta za Slovenijo. Skupaj smo prišli do nekaj zelo zanimivih rešitev. Bistveno pri njih se mi zdi to, da niso zgolj trgovci ampak arhitekturno gradbeni biro, ki se resnično spozna na to kar prodaja in lahko dejansko največ potegne iz materiala. takšen način je v tujini običajen, pri nas je pa še vedno običajna praksa, da projektant nekaj nariše, potem se pa začne zidat. pol se pa reže in štema.
Je pa seveda gradnja take hiše lastna odločitev in zahteva tudi nekaj kompromisov pri njeni uporabi, zato razumem vse skeptike, je pa zelo neprimerno, da se vedno primerja zgolj cena in ne vsebina. kot sem že napisal je nesmiselno primerjati to izvedbo s klasičnim opečnim zidom.
upam, da se bo še kakšen navdušil za pasivno gradnjo in da nas bo mal več takih, ki ne bomo nič pokurli.
pozdrav vsem.
#47
Živjo.
prebral sem kar nekaj zadev o Isorastu. sem pred odločitvijo o gradnji in me zanima na kakšen način se tu disega zrakotesnost in zakaj je toliko boljša kot pri montažni izvedbi. zanimam se namreč za pasivno gradnjo.
hvala in lp
#48
Kakšna je življenska doba vse te čudežne elektronike: 200 - 400 m3 zraka na uro, kje so filtri, kdaj menjave, čiščenje celotnega prezračevalnega sistema....kakšni so stroški vzdrževanja in defektov.
Vsi ti sistemi so nastali iz potrebe hitre gradnje, oziroma predragih "rok" pri izvedbi naselij z 500 in več hišami naenkrat. Če pa izdeluješ tako količino je pa logično da jih sestavljaš v "fabrki" pol ti pa skupina 10 monterjev štanca skupaj na terenu.
Osnovna filozofija je samo v tem, da nimaš problemov z logistiko, kakršna je izrazita v gradbeništvu predvsem, pa to, da ti lahko roboti štancajo cele sisteme in stene z milimetersko natančnostjo 24 ur na dan.
Škoda je edino ta, da ne moreš kar celih hiš brez komplikacij seliti od proizvajalca direktno na parcelo.
Všeč mi je una 37 let, pa če je zgrešil za pol je to 18,5. Takrat bom pa že itak štemal klasiko, ker se bo večina večjih gospodinskih aparatov spremenila in mi bo manjkalo polno raznih novih lajtng in ne vem še česa. Ali v instant hiši lahko nakaj tako na uč spremeniš pa ne vem. Se mi pa dozdeva da ne, preveč za sabo potegne.
Big Grin Pozdrav
#49
Živjo
sem obudil temo, zdaj ko imam nekaj konkretnih podatkov. Zima res ni ne vem kaj, vendar je kljub vsemu nekaj noči in stisnilo tam do -8°C. Januarska realnost je taka, da sem za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode (6 oseb) porabil 430kWh vse v cenejši tarifi. Pri trenutnih cenah je to cca 25€.
Temperatura prostorov je med 21° in 23°C. Ker južna okna še niso senčena se ob sončnih dnevih v bivalnem delu dvigne celo na 26°C (takrat odpremo okna in ohladimo "inkubator"). Pričakoval sem, da bom moral senčenje urediti šele marca, vendar vidim da je lahko že februar problematičen. Verjetno je to zimo še marsikatera hiša z dobro izolacijo in odprtim sistemom ogrevanja (TČ, kolektorji...) na podobnem. Vseeno lahko potrdim, da koncept PH "špila".
#50
Isorast,
kje pa si ti postavil svojo hišo? lahko prilepiš kakšno fotko?
#51
pa če ti ni odveč še nekaj o prezrečevanju...zanima me kako se preneša vonj po hiši (iz kuhinje)?
#52
Re: Vonj po hrani. Prezračevanje kuhinje je izvedeno takole: Vpih je na "čistem" delu kuhinje. Zrak se potem pomika prek štedilnika (in nape z notranjim kroženjem) ter "ponikne" v odsesovalni vod. Količine so dokaj velike (1x izmenjava/uro) zato vonj po hrani kmalu izgine (največ pol ure po tem, ko pospraviš lonce in posodo). V ostale dele hiše pa se sploh ne širi. S pravilno postavitvijo vpihovalnih in odsesovalnih mest, zračne "tokove" zelo predvidljivo usmerjaš, hkrati pri teh hitrostih ni bojazni za občutek "prepiha".
#53
Vprašanje glede rekuperatorja in prezračevanja.
Kolikšna je približna cena samo inštalacije brez rekuperatorja in kdo ti je postavil cevi,izračunal premere in postavitev cevi.
Imaš mogoče kakšen link,kjer bi se dalo videti po kakšni formuli se postavljajo cevi in računa premere cevi.
Lp,m-3
#54
sem se prebila skozi vse 4 strani pisanja Smilezanimivo ni kaj Smile
ali lahko kako slikico nalepiš? škoda ker ne pišeš spletnika Cry
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej! Smile
#55
reConfusedlikca, spletnik: trenutno sem še omejen z dostopom do www. naslednji teden se telekom zgane in morda bo takrat kaj boljše. sicer pa pri 4ih otrocih ni več veliko maneverskega prostora (časa) za "hobije"
#56
igor k Napisal:
Ma, ja! Napisal:Pozabila sta računati tisti čas za segrevanje z 18° na 22°, ko ogrevanje dela s polno paro.
Ti si pa pozabil na tisti čas ohlajanja iz 22 na 18°C, ko ogrevanje ne dela.
Pa tu ne gre za decimalke, prihranki so kar očitni: 18% energije prihraniš v tistem času, ko imaš v notranjosti 18 namesto 22°C.
Spoštovani
Na žalost nimam časa za računat in predvsem za merit.
Dajte mi podatek za letni prihranek. Samo ne matematičen ampak izmerjen z inštrumentom.
#57
Zakaj pa bi bilo potrebno merit, oziroma kako bi to sploh lahko meril??
#58
Pazi jaz govorim o ogrevanju vode - bojler. Mogoče sem malo preskočil redosled postov v temi in so omenjene temp. malo nizke_sory.
Koliko toka ti pokuri, dejansko ne nazivno, recimo preko meseca.
Računali ste nazivne moči, ki ne vem če so dejanske in ste primerjali relativno, kar je sicer za primerjavo OK.
Smiselno je tudi ugotoviti, v keteri fazi - stroškovno gledano_ bruto_ v boljerju zamenjati grelec.....
Ali pa preveč podrobno gledam na vse skupaj?
#59
Govoril sem o hiši, ne o bojlerju :!:
#60
isorast Napisal:Re: Vonj po hrani. Prezračevanje kuhinje je izvedeno takole: Vpih je na "čistem" delu kuhinje. Zrak se potem pomika prek štedilnika (in nape z notranjim kroženjem) ter "ponikne" v odsesovalni vod. Količine so dokaj velike (1x izmenjava/uro) zato vonj po hrani kmalu izgine (največ pol ure po tem, ko pospraviš lonce in posodo). V ostale dele hiše pa se sploh ne širi. S pravilno postavitvijo vpihovalnih in odsesovalnih mest, zračne "tokove" zelo predvidljivo usmerjaš, hkrati pri teh hitrostih ni bojazni za občutek "prepiha".
Imaš dogrevanje vpihovanega zraka? Električno ali na toplo vodi iz TČ?
hvala za odgovor
bolje slabo na svojem, kot dobro na tujem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gallery.me.com/bopsi#100040">http://gallery.me.com/bopsi#100040</a><!-- m -->
1 2 3 4 5
