PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ zrak-voda LG Therma V 12kW?
Imam 9kw Lg Thermo V , v uporabi od aprila 2011
Moja sicer zmore 12kW in nisem zadovoljen z njo. No, morda revica ni nič kriva, ampak odnos prodajalca se je po končani prodaji precej spremenil. Ustrežljivost in podpora sta se kmalu po plačilu računa nekam skrili. Že drugo zimo opozarjam, da izhodna voda komaj kdaj preseže 20 stopinj, pa mi še ni uspelo koga prepričati, da bi se potrudil in ugotovil, kje se je zalomilo. Na srečo še ni stalnih prebivalcev v hiši, sicer bi bili na mrzlem. Počasi bo čas za resnejše ukrepe.
Kaj pa majstri iz foruma? Ali tudi ti ne vedo za kaj se gre???
20 stopinj?
Če laično opišem podrobnosti, ki se mi zdijo neobičajne:
1. odtaljevanje občasno na vsakih 15 minut, večinoma na pribl. 36 minut
2. temperatura ogrevalne vode med odtaljevanjem pade za do 10 stopinj in v času do naslednjega odtaljevanja zraste za toliko, kot je prej padla. Torej, v daljšem času samo niha med 15 in 23 stopinj.
3. poraba energije je taka, kot da bi bilo vse OK (med 60 in 70 kWh dnevno)
Temperatura se nekoliko dvigne, če zaprem eno ali dve od treh etaž, vendar daleč od željenih 30 stopinj.
Hiša je solidno izolirana (14 cm stiroporja), ogrevano je vse s TČ (skupno nekaj nad 250 m2).
Skoraj sem prepričan, da je težava v nastavitvah TČ. Žal pa v dobrem letu dni odgovorni še niso našli časa, da bi me obiskali in zadevo spravili v red.
Čudno moj kolega jo je sam naročil nekje iz tujine in sva jo zmontirala zagon pa je naredil nek uradni servis iz Litije in zadeve ne more prehvalit ogreva pa hišo cca. 160m2 staro cca 10 let z radijatorji.
Ja, res je čudno, saj se drugi, ki jo imajo, večinoma prav nič ne pritožujejo.
Pri meni ogreva 9kw-na 110 m2 talnega in 70 m2 radiatorjev ,trenutno na 40 stopinj brez
problemo.sem pa iz Primorskega konca. Med defrosti se vklopi el. grelec tako da temperatura ne
niha. V moji okolici so zmontirane še dve take toplotne zaenkrat delujejo brez težav.
zelenec Napisal:Če laično opišem podrobnosti, ki se mi zdijo neobičajne:
Podobno zgodbo ima zebec s svojo Daikin HT. Prepogosti defrosti preveč ohladijo vodo, da bi se lahko do naslednjega ciklusa dovolj segrela... Odtaljevanje na četrt/pol ure je noro.
Malo prelistaj temo od Daikina, predvsem zadnjih par strani, ko zebec rešuje svoje težave. Morda boš lahko kaj uporabil pri svoji.
sam sprašujem ravno zato, ker se mi zdi da se moja (9kw) tudi bolj ali manj ukvarja sama s sabo...zelo pogosti defrosti s grelcem (včasih se mal zaštrika pri vklopu grelca in ga vklaplja 3-4 minute - butanje), zadnjič so zamenjali neka tipala, ker se sploh ni bila zmožna odmrzniti in je bila na koncu čisto zaledenelaSad, brez pomoči grelca je lahko dala maks 29 stopinj od sebe.
Po menjavi tipal za sedaj pri temperaturah nad 0 še nekako deluje, spušča 34-35 stopinj, povratna temperatura po daljšem delovanju 30-32 stopinj, vendar opažam, da recimo ponoči ko je kakšna stopinja v minusu takoj potrebuje veliko več časa, da segreje vodo v talnem, ker bolj pogosto izvaja defrost, vmes dogreva še vodo v bojlerju, se pa močno bojim, da se bo zgodila podobna zgodba z zmrznitvijo ko bo dalj časa malo več minusa...
Še dobro, da imamo kamin, s katerim smo si v prejšnjem tednu ogromno pomagali, da smo imeli neke normalne temperature v hiši, samo to žal ni to kar smo si predstavljali oziroma nam je bilo predstavljeno...
Ogrevamo pa hišo 150m2, 30cm modularec, 15cm navadnega stiroporja, 32cm izolacije v mansardi, vse talno razen dve lojtrici v kopalnici, ki sta priključeni na svoji veji na isto temperaturo, sedaj je notranja temperatura v povprečju 22 stopinj (razen v dnevno bivalnem prostoru, kjer je kamin in ga skoraj vsak dan vsaj popoldne ali proti večeru zakurimo in je temperatura višja, nekaj le te pa gre tudi v ostale prostore), poraba v zadnjih dneh cca 35-40kW na dan, pred menjavo tipala pa cca 50-55kW, ko so bile zunanje temperature veliko nižje, smo pa na polno kurili še kamin (zjutraj in zvečer), sem jo pa nastavil na maks 29 izstopne T, da ni delovala ves čas s grelcem in zmanjšal temperaturo na termostatu na dobrih 20 stopinj, ki smo jih dosegali bolj kot ne na račun kamina...
Serviserja sem obvestil in sedaj čakam, da preverijo kaj bi lahko še bilo narobe oziroma bi lahko uredili, seveda pa upam, da se bo javil tudi kakšen "stari maček" tukaj na forumu, ki bo mogoče že imel kakšne podobne izkušnje s to blagovno znamko ali pa kakšno drugo (nekaj podobnega je bilo za prebrati pri Panasonicu, itn.) in bi mogoče lahko svetoval kaj bi lahko bilo narobe ali je pač to to kar lahko pričakujemo od te črpalke :?:
zelenec ,altheja če so vam toplotne zmontirali pooblaščeni monterji in je zadeva še v
garanciji, vztrajajte da uredijo nastavitve. Je pa lahko tudi premalo plina med zunanjo in
notranjo enoto,fabriško ima plina za razdaljo od 7-15m
Danes sem klical ponovno Euro klimatizacijo iz Litije, ki je TČ dobavila. Prijazen odgovor je bil seveda podoben kot običajno: nimajo pojma, kaj bi lahko bilo. Sledil je še pogovor s serviserjem, ki je nakazal, da bi se lahko oglasil proti koncu naslednjega tedna. Upam, da bo res prišel in odpravil pomanjkljivosti. Potrpežljivosti mi hitro zmanjkuje.
Ker garancija še velja in na težave opozarjam že več kot leto dni, res ne morem razumeti, zakaj tako dolgo traja, da nekdo dejansko pride in reši problem. Verjetno bi se bolj potrudili, če bi bil zoprn in jim grozil z inšpekcijo, tožbo, povrnitviijo stroškov elektrike za prazen nič... Grrr! Tudi najbolj potrpežljivim enkrat film poči :evil:
Plinska povezava je sicer dolga približno 9m. Danes, pa so čisto OK zunanje temperature, izhodno vodo ogreje na največ 22 stopinj in med vsakim defrostom (na dobre pol ure) pade na 18. In tako ciklamo med 18 in 22 cel dan s povprečno porabo 68 kWh dnevno.
Sem sicer totalni levak s tega področja, ampak vseeno se bom jutri potopil v servisna navodila in pogledal, če lahko kaj sam preverim, nastavim... Če kdo potrebuje, navodila za servis najde [url=httpsunichr("58")//docsunichr("46")googleunichr("46")com/open?id=0Bz71ZCNMq47UaUNIcHF0T2swWjQ]tukaj[/url].
Zanimivo se mi zdi, da so navodila v angleškem jeziku polna slovničnih napak, podobno, kot opažam pri kitajskih izdelkih, ki jih sem ter tja naročim. Sicer pa so servisna navodila veliko bolj razumljiva kot navodilo za uporabo, ki jih kupec dobi.
1 ... 10 11 12 13 14 ... 28 Pojdi na stran
