PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,.
prasuvse Napisal:Nikakor ni dober previsok dT ogrevne vode (slabši COP) pri prenosu na san.vodo, se pa seveda zmanjša čas ogrevanja
Pred napačnim zaključkom, je pametno ločit:
-povprečno T ogrevalne vode: (LWT+EWT)/2 -višja kot je, slabši je COP
od
dT, ki je LWT-EWT .
Če pri Daikin HT povečaš dT, se zmanjša povprečna T ogrevalne vode Idea
ker LWT je ostala načeloma enaka, EWT pa se je zmanjšala.
Povprečje je torej padlo, in s tem moč ogrevanja, pa še relativna velikost radiatorjev se je nekoliko zmanjšala, torej se moč ogrevanja še dodatno malenkost zmanjša.
Migaj, na koliko imaš ti dT? trenutno imam to na tovarniški dt-10C, razmišljam da bi jo spustil na 8C, ker nekako radiatorji niso izkoriščeni in so do polovice topli s tem povečam tudi ogrevalno moč, glede defrostov bi bilo načeloma bolje, kako vpliva zmanjšanje dtja kaj na porabo oz. delovanje? mislim da ni kaj zgubit?
Migaj Napisal:Kako je defrost potekal pri kolegu:
60 sekund po štartu kompresorja (rrrrRRRRRRRrr..) je srež postal temnejši in v naslednji minuti v celoti odtekel
dobre 3 minute po zaustavitvi ventilatorjev, se je iz nje že skadilo
telmos Napisal:Migaj, ko boš operiral s temperaturo oz.razmerjem, kot ga ima sosed, ti ne bo več nič čudno, pa tudi časovno ne bo neke razlike
Pri meni je danes celotno taljenje ledu (kompresor: rrrrRRRRRRRrrr) delovalo vsaj 4 minute.
Šele 5 minut po zaustavitvi ventilatorev se je iz TČ skadilo.
Možno je sicer še, da je bila kljub vsemu pri meni v sistemu hladnejša voda(49/41), kot pri njem.
Samo zakaj potem pri meni med ogrevanjem zunanja enota dela sedaj močneje/glasneje, kot pri njem?
Res ima on 11-tko sam pa 14-tko, zelo verjetno je tudi, da ima kar nekaj radiatorjev med tednom zaprtih.
pogoji delovanja pri meni pred defrostom:
ZT: -1
RV: 97%
-15/60 +15/45 A (torej celo višje kot pri kolegih)
NT se sedaj v hiši (pre)hitro dviguje :!:
zunanja enota dela na full in je kar glasna, defrosti so prej kot vsako uro
odjem je v času delovanja tudi >4kW
*tiho delovanje je seveda izključeno, en kopalniški radiator pa je bil termostatsko zaprt
*razmišljam celo, da bi v dnevnih prostorih zaprl enega od treh radiatorjev, do večjega mraza :roll:
Telmos, Merlin :?: Idea
*uporabniki podajamo predvsem izkušnje, teh pa monterji, ne bi smeli zavračati...
*najlažje je nastavitve postaviti nazaj - itak ste spremembe po zagonu zapisali v kolone Idea
*kolikor spremljam tale forum in gsm, so bile problematične tudi inicialne nastavitve
*sam nobenemu nisem svetoval zniževanja krivulje na desni, znižanje dT pa dolžini defrosta gotovo ne škodi
*ne sedaj problemov uporabnikov obesit na druge uporabnike
pri nekomu je morda prenizka krivulja razlog - mala malca dvignit nazaj,
pri drugih pa :?: :oops: :oops:
*verjamem, da bi bilo enim lažje, če bi uporabniki bili v temi in sveto prepričani, da je vse vedno OK in tako kot mora biti
Maree, malo nazaj sem napisal, kaj dT pomeni in kako sem bil v zvezi s tem podučen od Daikin tehnične podpore s severa EU Idea
*saj bi lahko tudi I.P. na tem forumu odgovoril, potrdil ali ovrgel marsikatero trditev, če se že njihova reklama gor vrti
*'kao stokovnjakov' - M., menda nisi mene mislil, ket to jaz nisem in ne morem biti, ker sploh nisem iz stroke :wink:
telmos Napisal:To je vse posledica igranja in šparanja za vsako ceno, ki se potem pokaže kot največji porabnik energije in pameti. Pa vi le delajte kar pač hočete. Jaz svoje naprave ne gledam, ne tikam in ne kontroliram vsake dve ure. Jo pa pogledam 1-2 krat letno, da ni umazana, da ima pravi tlak vode pa, da slučajno ne ropota preveč. Zato nimam nobenih problemov, v hiši pa prijetno toplo. Tudi koliko imajo trenutno radijatorji me sploh ne zanima!
Če še vedno mislite, da s temi raziskovanji pomagate in "služite narodu" vas moram razočarat, da je prav obratno. V vse zasejete en kup dvomov, maltretiranja možganov in pa nepotrebnih razburjanj in klicev. Če mislite, da je tako prav, do česar imate vso pravico potem v redu. Vendar pa morate vedeti, da vaša resnica ni sveta in povzroča eno samo veliko zmedo med normalnimi uporabniki.
Za vse nepravilnosti bi se morali obrniti na tistega, ki vam je stvar instaliral, ne pa na uporabniške guruje. Ta je dolžan stvar razjasnit oziroma s pomočjo uvoznika ali pa tovarniških serviserjev, ki so že tudi pri nas kar nekaj krat bili, rešiti zadeve. Je pa dejstvo, da kadar pridejo in zagledajo te gurujske nastavitve jih glava zapeče in bi vsakokrat najraje koga nekam poslali.
Res je "tikanje" nastavitev in razna svetovanja "kao strokovnjakov" so problematična.
Tale sestavek, drži!
Slabo delovanje HT-ejke ni pogojeno zgolj z nastavitvami. Je kdo od vas, ki vam slabo ogreva preveril če je glava v tripotnem mešalnem ventilu pravilno obrnjena ?????? Pri montaži se lahko prav na hitro zaje...š. V takem primeru se pomeša povratek iz bojlerja in iz radiatorjev , tipalo na povratku dobi višjo vrednost kot je dejanska in mašina začne zavirati.....Saj ko se enkrat vse pregreje deluje zadeva O.K. Naslednji dan pa vse na novo.
Jaz imam ta ventil in se gretje SV preko Daikina ne uporablja, ker imam TČ za SV. Ikone na krmilniku ni.
Torej to pri meni ne vpliva.
Pri koncu defrosta lwt in EWT 30C! Kako je šele pri NT TČ?? Bognedaj ,da bi imel kdo od malo bolj zahtevnih lastnikov DHT kakšno LT TČ! Po mojem da bi jo 3-i dan nesel nazaj v firmo ter lastnoročno zabrisal skozi šipo... :oops: Smile
Stanje pri nas? Konstantno 22C v hiši,SV na 53C. Zaradi visoke vlažnosti malo daljši defrosti. Pa kaj. Tako mora biti. Naravo težko prelisičiš,malo že z dtji pa višji DV...samo na koncu sumasumarum potegne še kakšen kilovat gor in podobno.Vsak ima pa svoj sistem,svoje energetske potrebe,svojo klimo,svoje radiatorje,. Prav veliko ne moreš profitirat če vsak dan dr... in utrujaš sebe in še Tč. Da ne rečem da jo vsake dva dni begaš z novimi in novimi nastavitvami. PA tudi če imam na koncu meseca 50kwh več na račun dr... in plačam 5€ več. Raje to kot da ji čez 5 let menjam kakšen del. Sem zadnjič vprašal kolko je nov komresor pa je rekel g. v rangu cca 1000€...Torej tudi ni neka stvar da je ne bi mogli poplačat če smo plačeval vsako leto za 1000-2500€ več kakor sedaj za ogrevanje.
Evo odgovor od Daikin:
Hello,
The equipment can start a defrost every 30min depending on certain conditions. The defrost will complete either when all conditions are meet or 10min. it will extract heat from the water within the altherma system, depending on the water quantity (minimum of 20 litres) will depend on how long the equipment will take to defrost i.e. the more water volume the quicker the unit will be able to defrost.
If you require further assistance could you please answer the below questions.
Full model number, serial number, location in the country, space heating set point and actual water flow temp
Robert Stiby
Heating Products Specialist
Field Quality Service / Bristol Office
Daikin UK
your comfort. our world.
Tel: 0845 641 9200 │Fax: 0845 641 9072 │Mob: 0781 438 1889 │Email: <!-- e --><a href="mailto:Stiby.R@daikin.co.uk">Stiby.R@daikin.co.uk</a><!-- e -->│Email: <!-- e --><a href="mailto:Technicalhelp@daikin.co.uk">Technicalhelp@daikin.co.uk</a><!-- e -->
Address: Maple House, Brotherswood Court, Almondsbury, Bristol BS32 4QW
Torej pri -13C/80-90% vsakih 30minut defrost!
To je to količina vode in temperatura vplivata na hitrost defrosta.
zebec Napisal:Torej pri -13C/80-90% vsakih 30minut defrost!
kdaj pa potlej bajto greje?
Se pravi zalogovnik?
Na splošno vprašanje dobiš pač tak splošen odgovor tehnične podpore :x
defrost every 30 minut :x -minimalni čas ogrevalne faze je 25 minut :wink:
trajanje (do) 10 min. -defrost traja do 12 minut in ne do 10 minut (razen, če so popravili nastavitve v novejšem softweru? -monterji :oops:
Če defrost traja 12 minut se praviloma po defrostu zgodi še startup zaradi prenizke T ogrevalne vode -vse skupaj pa traja najmanj 15 minut, cca kolikor je zebec tudi sam v praksi odštopal.
Razlog je verjetno največkrat prenizko nastavljena T ogrevalne vode na desni strani krivulje.
zebec, veliko bolje bi bilo, da od end-user podpore zahtevaš telefonsko številko advanced senior tehnične pomoči, oz. jim najprej pošlješ ustrezne podatke.
Hello,
zebec kje si dobil ta podatek(Torej pri -13C/80-90% ) - piše samo na vsakih 30minut......
Ta podatek sem jim jaz poslal in jih vprašal če je to normalno oz. kaj se dogaja pri teh pogojih. No in ta Robert mi je na podlagi tega -13C/80-90% odgovoril, da so defrosti vsakih 30 minut.
Sicer pa jaz to lahko tudi potrdim, saj sem imel jaz podobno obnašanje in se je res defrost zgodil tako pogosto.
1 ... 102 103 104 105 106 ... 180 Pojdi na stran
