pozdravljeni
podobno temo sem prebral, samo nisem našel pravega odgovora,zanima me,v sobi imam po tleh laminat,notranje stene imam znotraj izolirane z stirodurjem,nazadnje imam poravnalno maso kemagledom fx in prebeljeno,pojavla se mi je vlaga v zidu pr laminatu in na laminatu kondenz,stanovanje redno zračim,živim v več stanovanjskem bloku (štiri stranke),pod menoj je prazno stanovanje,ki ni ogrevano,pod tem stanovanjem pa so kleti,blok je star cca 5o let,
sedaj pa me zanima , če bi nabavil razvlažilec zraka bi blo stanje kaj boljšeoz,bi mi razlažilec tudi pobral kondenz na laminatu, in kakšnega naj nabavim,
kondenz je samo po tleh,,
hvala lepa za odgovor in predloge
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
kondenz ni posledica zračne vlage ampak mrzle stene. Najbolj pomaga 24 urno gretje sobe..kakor se vmes zadeve izklapljajo seka kondenz (zaradi mrzlih sten) še toliko bolj.
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Daj izolacijo na tla pa bo...
24-urno gretje,ne vem kako bi to izpeljal,etežna centralna ni mogoča,če pa uporabim druga grelna sredstva se bo pa poznalo ne računu za elektriko,zanimam se za razvlažilce zraka,a bi to pomagalo,? o kakšni izolaciji se to msli,na tleh imam laminat,pod laminatom je pa parket,med parketom in laminatom je pa tista gobica ali kaj je že,
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
taurus Napisal:pozdravljeni
.....v sobi imam po tleh laminat,notranje stene imam znotraj izolirane z stirodurjem,nazadnje imam poravnalno maso kemagledom fx in prebeljeno,pojavla se mi je vlaga v zidu pr laminatu in na laminatu kondenz
Zunanja stena ni ogrevana, ker si jo zaprl s stirodurjem. Spodnje stanovanje ne segreva tvojih tal. Fasal si lep hladni most v kombinaciji hladnjega zunanjega zidu in tal.
Že segrevanje spodnjega stanovanja bi pomagalo. Kakor hitro pride vlažen in topel zrak do hladne površine, kondenzira. Recepta za odpravo ni. Mnogo je odvisno od zunanje temperature, lege sever - jug (segrevanje zunanjega zidu s sončkom?), temperature segrevanja, dovajanje vlage,... Pri nizkih zunanjih temperaturah dalj časa, se bo temperaturna razlika samo povečala in situacija bo še slabša.
Dober je predlog dodatna izolacija na tla...
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
:roll: Pravzaprav imaš fino "hladilno komoro". Z izolacijo si dosegel ravno nasprotno od želenega. Izolira se vedno na zunanji strani hladnega zidu. Izjema so le prostori, kjer se biva le občasno.
Dejansko ogrevaš le zrak, akumulacije toplote v stenah nimaš, takoj pa, ko topel zrak pride v stik z mrzlo površino - kondenzira.
Tako na tleh, kot na steni.
Tudi razvlaževalec, ti bistveno ne bo pomagal.
Ena taka "hitra varianta" bi morda bila; laminat stran, parket stran. Če je spodaj pod parketom soliden estrih, na njega el. talno gretje in preko keramiko.
Tako boš poskrbel, da bo prostor še najbolj enakomerno ogrevan.
samo še to kaj pa dam na tla kot dodatno izolacijo,moram laminat odstranit?
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Jap, najmanj. Ampak se bojim, da spet ne bo efekta.
Praviš da je blok 1962 letnik. Takrat ni bilo govora o kakih toplotnih izolacijah. Predvidevam, da je vaš strop/tla protiu spodnjemu stanovanju le in zgolj "monta" in beton, na njega pa takoj parket, katerega je sedaj prekril laminat.
Če je gradnja stara, predvidevam, da tudi stropi niso ravno nizki in da je višine dovolj.
Glede na to, da si na stene ruknil stirodur, potem bi zalegel isti tudi na tleh, Seveda bi moral laminat odstraniti, položiti styrodur na star parket in laminat nazaj.
Ni po nikakršnih pravilih, tako da je težko oceniti končni efekt. Definitivno pa, če se stika izolacija tal in stene, bo laminat manj "podhlajen" in kondenza bo manj. Se pa zna kondenzacija pojaviti med izolacijo in starim parketom, kar pa lahko pomeni ................ spet zaplete.
Torej, kot že rečeno, na hitro in poceni tegale ne boš rešil na dolgi rok. :?
