PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"?
#31
Leseni, končno, saj ne da bi bila neučakana glede odgovora, a sem se zbala da mi vprašanje ne pobegne na xx stran in ne bom prejela ogovora, se ti zahvaljujem za odgovor.
Me pa zanima, kaj meniš, da bi bilo bolje uporabit za ta laminat ali tole gumo, tole lepilo ali pa morda vseeno pluto?
Hvala za odgovor.
#32
Laminat lepit - potem zgubiš največjo prednost laminata - nizko ceno.
Če imaš talno gretje je lepilo drago, lepiš težje sam, moraš enega najeti.
Sam ga lažje položiš kot prilepiš - in tu je prihranek. Pomoje...
#33
@igorigor
ta laminat ima to lepilo že nanešeno na laminat, tako da potrebna neka extra preciznost, niti noben polagalec, v kolikor znaš sam polagat laminat.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haro.com/en/service/feature_silent.php">http://www.haro.com/en/service/feature_silent.php</a><!-- m -->
Na temu linku spodaj levo imaš izgled, kako je to narejeno.
#34
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haro.com/en/laminate/good_reasons_for_laminate/application_area_warranty.php">http://www.haro.com/en/laminate/good_re ... rranty.php</a><!-- m -->
:wink: Samo še dodatna razlaga, zakaj in čemu se v začetku laminat primerjal s kartonom! 8)
Bo pa definitivno @leseni bolj strokovno pojasnil kolikšna je debelina zgornje zaščitne plasti in iz česa je, prav tako pa tudi debelino plasti 2 in seveda njen sestav. 8)
#35
Hehehe papež si bolj papeški od tistega v Vatikanu, nič slabega ne mislim.
Ne vem kaj bi rad sedaj povedal.
Laminat je Laminat, s tem da imajo nekateri boljšo impregnacijo (1sloj) in močnejšo dekorativno folijo kot drugi, ter vse ostale zadeve kot sem jih že prej naštel.
Torej kot praktik verjamem da veš da imajo tudi laki, ki se uporabljajo za parket različne trdote, elastičnosti in povišano ali znižano suho snov vlaku.
Tako lahko tudi pri laminatih tretiraš vrhnjo impregnacijo površine.
#36
Pa še nekaj bom dodal, dandanes se nahajamo v dobi nanotehnologije in danes ni več merilo debelina nanosov pač pa količina nanosov, ker sodobni nanosi, se dejansko imenujejo tudi nanonanosi kateri so veliko, veliko tanjši, le njihova kemijska sestava je precej drugačna, zato obstaja tudi posebna tehnika nanašanja in sušenja. Približek: 1 nm (nm=nanometer) je milijardinka metra.
Verjamem pa da en parketar v hiši ne uporablja tehnologije nanonanosov, pač pa klasični nanos, nanonanos, danes lahko ustvari le stroj v proizvodnji ki je zato namenjen, če se že moremo zaplesti v potankosti Smile
Pa še enkrat povem, tudi sam prodajam parkete in jih bolj zagovarjam kot laminate, ker vem kaj je les, le da ljudje razmišljamo tako in drugi drugače, res je pa tudi, da si žal dan danes vsak ne more več privoščit parketa, ker pri temu material in delo stane toliko, pri laminatu pa toliko, hja...
#37
leseni Napisal:Hehehe papež si bolj papeški od tistega v Vatikanu, nič slabega ne mislim.
Pravzaprav samo to, kar sem že. In to je, da je "laminat", potiskan papir, nalepljen na neko leseno osnovo in površinsko zaščiten z takim ali drugačnim premazom.
Samo to.
Sam sem bil priča "razmahu" prodaje laminatov - ko so ti prišli na trg, tam enkrat konec 90-ih let. Prav zanimivo je bilo spremljati "svinjsko dirko" proizvajalcev, kako so tekmovali v takrat nazivni kvaliteti. To je bila številka obratov Taber testa.
Laminat XY, ki je bil v prodaji Januarja in je imel kot odpornost navedeno 1500 obratov Taber testa, je prišel v Maju na trg z številom 3000, v Septembru z 4500 in tako naprej.
Zadeva se je ustavila tam nekje pri 11000.
:mrgreen: Štos vseh štosev pa je, da se material v vsem tem času "sploh ni spremenil". :mrgreen:
Razen nazivne številke in papirnega certifikata, ki je izdelek spremljal.
In prodali in prodajali smo ga za "med". Šleperje in šleperje! :roll: :wink:
#38
Papež to kar si opisal zgoraj se s teboj popolnoma strinjam, ker vidim da si lahko deliva iste izkušnje.
Tudi sami smo jih včasih prodajali da ne rečem ravno skoraj da na kile in ne na m2, za smešno nizko ceno, kakor jih imajo še danes v baubau centrih, verjamem da potem tudi veš potem od kod prihajajo in zakaj je cena tako nizka.
Torej ni pošteno teh laminatov enako cenit kot siceršnje, ki so v normalni prodaji in takšne laminate pa tudi bau bau ne prodaja po niti malo drugačni ceni, kot se prodajajo drugod.
#39
@leseni
kaka pa je cena tega haro laminata Tritty 100 silent CT?
#40
@igorigor
Cene malenkost varirajo od vzorca do vzorca ampak je cena nekje 17,87 €/m2 +DDV namreč cena podloge je 5€/m2. S tem da tukaj ne rabiš podlage, kot jo moreš dati pod laminat sicer, no saj tista podlaga tudi res ne stane celo premoženje.
#41
Laminat je zakon,vendar pa mora biti površina na katero se ga polaga znivelirana u nulo,pa laminat mora biti najmanj trdote 32 in debeline 8 mm.
Če se ga po par letih naveličaš ga pač zamenjaš te še zmeraj pride ceneje kot pa brušenje/obnavljanje parketa pa še praha nimaš kot pri brušenje,skratka poznam ljudi ki jim je žal da imajo parket in nikogar da bi mu bilo žal ker ima laminat.
#42
vzami 3 ali 5mm peno- zeleno, v kvadratih se kupi pakirana, prej pa z -špohtlom- ves estrih šćisti, da spraviš dol kamenčke ki se držijo- če so, vse lepo pometeš in polagaš. eno vrsto pene, pa laminata 4 vrste... do kraja pene, pa spet pena ... Big Grin . če hočeš narediti da bo kvaliteta- polagaj prvo skupaj po dolžni...2, 3 laminate, potem pa vse skupaj vtakni k prejšni vrsti, vzameš gumi bat pa nastavek plastičen pa lepo tolčeš. laminat se mora sam vsedit na tla, brez sile. za to delo morta bit 2 osebi. tist ki pravi da ga polaga na klik... enga po enga- men se to ni zdelo tak kvalitetno, kot ta način. limaj pa recimo vsako 1.2.3 vrsto po celotnem utoru potem pa ene ne limaj. to je fajn če kdaj menjaš kak odsek da ti gre tam lepo narazen in ti ni treba vsega menjat.
--jaz sem tak vse polagal pa je super, ne škripa, nima lufta, uporaljal pa sm 7 al pa 8mm laminat.
--tisti nastavek pa kupiš lesen al pa plastičen, pa poleg so zagozde, te daš ob steni kjer začneš in jih na koncu ven pobereš
#43
aj pravite na ta laminat iz obija
se ga splača kupit ali se da dobit bojšega za tako ceno
števika 6 levo zgoraj v letaku, jesenovina 8mm obraba 13,99 znižan na 7,99
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.obi.si/si/ponudba/index.html?catShow=true&catId=3017_13&catPage=4">http://www.obi.si/si/ponudba/index.html ... &catPage=4</a><!-- m -->
#44
Ali morda kdo ve kako se obnese položen stirodur direktno pod laminatom? Sicer bi bil stirodur prilepljen na tla z lepilom ampak sem še vseeno malo skeptičen kako se zadeva obnese po nekaj letni uporabi, da ne prihaja do kakšnega škripanja ali podobnega? To bodo pri sorodnikih uporabili kot zasilno rešitev ker delajo stanovanje v pritličju in so tla zelo mrzla predvidevam,da nimajo niti tlakov, vem, da bi bilo najbolje narediti tlake ampak trenutno ni izvedljivo.
#45
Osb ploščo daj vmes. Tako sem imel sam na balkonu na fužinah
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
