Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - Print verzija
+--- Tema: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? (/showthread.php?tid=33214)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - vulbabau - 17.10.2010
Živjo.
Najprej me zanima, kateri laminat mi najbolj priporočate, ima kdo kakšne izkušnje? Razred bo verjetno 32, debelina pa 8 mm? Polagal bom po celem stanovanju (cca. 60 kv. .m).
Haro, Quickstep, Kronoflooring, Parador, Kaindl, Egger - kateri je najboljši price/performance? No, pa vseeno bolj price kot performance Big Grin .
Pa še nekaj me zanima. Sem iskal po forumu, pa nisem našel odgovora na moj problem.
Laminat bomo polagali direktno na cemnetni estrih. Zdaj pa me zanima kaj naj dam pod laminat oz. v kakšnem vrstnem redu? Na estrih parno zaporo (PE-folijo), to vem. Podloga laminata bo ali pluta (zaradi vsaj minimalne toplotne izolacije, saj tla sploh izolirana), še bolj verjetno pa filc, ki je izredno poceni. Ker so estrihi ponekod dokaj grobi in z manjšimi nepravilnostmi, bi uporabil tudi 2-3 mm namensko peno. Se vam to zdi potrebno (ali pluta oz. filc pokrijeta te nepravilnosti) in ali naj gre ta pena na PE-folijo ali nad pluto oz filc?
Najlepša hvala.
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - Tadej7ad - 17.10.2010
Če je tlak narejen tako kot je treba, ni nobenih ovir za neposredno polaganje. Sam sem polagal s podlogo debeline 1,6mm, pa je vse OK.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")depron-aerounichr("46")com/fileadmin/Bilder/Produkte/Produktbilder/P2/english/produkteigenschaften_im_ueberblick_GB_neuunichr("46")pdf]Tukaj[/url] si poglej kaj bi ti ustrezalo.
Zelo dobre izkušnje imam s Quickstepom, ostalih ne poznam.
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - bracko - 18.10.2010
imaš tudi stiradur 3mm položiš ga pod laminat tako da se ne stika oz stike zamikaš in pa pustš 1cmm lufta med vsakim stirodurjem ki ga položiš. to ti je ok varjanta
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - JaC - 28.10.2010
vedi, da se kar splača razkirat tista dodatna 2€/m2 za pluto kot podlogo... 2mm plute ima daleč najboljšo tako toplotno kot tudi zvočno izolacijo napram vsem ostalim materialom, ki se jih uporablja za podlogo....
nekateri laminati npr. Egger pa tudi Kronofloor imajo na laminatu že nalepljen dodatni sloj MDF materiala - lesna vlakna. Skupna debelina tovrstnih laminatov je tudi do 12mm....
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - keramix - 30.10.2010
ne šparaj pri podlogi za laminat,priporočam 5mm stirodur peno
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - opt - 30.10.2010
Enako kot JaC. Tudi sam imam pluto 2mm in je velika razlika, predvsem pri ropotanju laminata ob hoji oz, če kaj pade na njega. Pri tastu imajo peno, pa je veliko bolj slišati kakšen padec ali kaj podobnega.
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - divjak - 11.12.2012
Zanima me glede Laminata od Haro, vidim da imajo zanimive vzorce in strukturo.
Druga zadeva pa je da je cena višja od ostalih laminatov, ker bi naj imel povišano odpornost na vodo in odrgnine. Robovi bi naj bili zaščiteni z nekakšnimi dodatnimi premazi proti vodi.
Mi lahko, kdo kaj o tem pove?
Pa še nekaj me zanima, ima kdo kakšne izkušnje tudi z tem, kakšen je efekt, če ta lepiš na tla, saj bi naj pri Harotu imeli tudi to možnost.
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - čukimuki - 11.12.2012
Kak se obnese filc pod laminatom? Kakšne debeline oz. gostote ste ga dali?
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - mmilos - 11.12.2012
Zanima me kakšen vpliv pa ima pluta (2mm) na toplotno prevodnost talnega gretja. Ali to predstavlja prevelik upor za toploto?
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - drava - 11.12.2012
divjak Napisal:Zanima me glede Laminata od Haro, vidim da imajo zanimive vzorce in strukturo.
Tole bi tudi jaz vprašala, glede Haro laminatov.
Glede podlage sem pa videla da imajo dve opcije že nalepljeno "Silent Pro" podlago ali pa maš možnost z nanešenim lepilo kot nekakšni trakovi s katerimi jih prilepiš na tla in ali bi morda bila boljša podlaga vseeno pluta?
Hvala za odgovore.
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - papez46 - 11.12.2012
:wink: Laminat debeline 8mm, je malenkost boljši kot navaden karton! :mrgreen:
papež kaj s misli s tem komentarjem?
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - mmilos - 12.12.2012
Evo pa se spet najde nekdo, ki ima nek neumesten komentar pa posvinja temo, željenega odgovora pa ne dobiš!
Re: Kateri laminat izbrati in kako PRAVILNO "podložiti"? - papez46 - 12.12.2012
čukimuki Napisal:papež kaj s misli s tem komentarjem?
:roll: Natančno to, kar sem zapisal! :wink:
Dajte malo "sive celice" uporabljat!
Famoznih 8mm! A si predstavljate, koliko je to? To še en cm ni!
Ne gledat samo barvnih kombinacij in strukture površine in seveda CENE. Naj vas ne zavedejo neke številke o trpežnosti ali obrabnosti, recimo razred 32.
Vzemite "desko" laminata v roko! Malo jo pokrivite ali obremenite! Zvija in ovija se kot papir! Za polaganje tega je potrebno imeti 100% u nulo izravnana tla oziroma estrih.
:roll: Tega vemo da ni. Vsaj v praksi ne. Če je podlaga lesen "suhi estrih" je morda še najbližje tistemu, kar naj bi bilo.
In v čem je pravzaprav težava? V stikih in spojih. Ti so pri 8mm debeline laminata - tako "švoh" in minimalni, da se odlomijo ali počijo - še predno uspeš desko pravilno skupaj stakniti. Če to uspe, podlaga pa ni u nulo ravna, se ta material na stiku deformira ob najmanjši obremenitvi. Že hoja je dovolj, da o kakih stolih in mizah ne debatiram.
Teh poškodb in deformacij se res ne vidi ( kar je še najslabše ), in živimo v prepričanju, da je vse ok. Ko pa se prično vihati robovi na ploščah ali celo kak večji del odleti - potem pa je štala.
Razne silent in ostale "mehke" izolacijske podlage to stanje le še dodatno poslabšajo. In "bog ne daj" da vam ob montaži lestenca ali plafonjere slučajno izvijač na tla pade, da o kakem lahkem kladivu niti ne govorim. :wink: Je luknja - skozi - do estriha.
In še malo logike - in cenovne "politike".
:roll: Ali se komu zdi logično, da je m2 "TALNE OBLOGE" po kateri se dnevno hodi in mora prenašati relativno velike obremenitve .................. CENEJŠI ................ od m2 okenskih zaves ................ katere le nemo visijo na karnisi? :mrgreen:
Minimalna debelina laminata - če drugače res ne gre - bi po mojih skromnih izkušnjah morala biti vsaj 10mm, če pa je več, je toliko bolje.
Razen seveda če laminata ne polagate za kak omejen čas - 1/2 leta ali 1 leto, potem pa ali zamenjate stanovanje, ali pa menjate talno oblogo!
@mmilos
- kaj je tu neumestnega?
Na spletu poglej še kaj drugega kot le "lepe vzorčke" laminata in "akcijske cene"! Je vse dostopno - klik ali dva - se vidi vse.
Če pa bi kdajkoli polagal laminat - 8mm debeline, 10mm debeline, 12 mm debeline, ali celo kak gotov večslojni parket debeline - recimo 16 ali 20mm, potem bi tudi sam vedel o čem je govora. :wink:
