PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Centralna na olje, max 100 m2
Gre za manjšo starejšo hišo brez ogrevanja (oz. po sobah so mini peči na drva).
Želel bi urediti centralno ogrevanje, najraje na olje, ker se z drvmi nekako ne mislim ukvarjati - vsaj ne za glavni vir ogrevanja.
3 stene od 4 so stari zidovi deb. ca. 80cm, eden (dozidava) je obložen s stiroporjem 10cm.
Neto kvadratura prtličja je ca. 55 m2, nadstropje ima še ca. 40 m2.
Okna so nova - plastika (stara kake 2 - 3 leta).
Kaj predlagate glede na to, da so peči in gorilci večinoma precej močnejši kot bi potreboval za ogrevanje te kvadrature.
Klima bo prišla na vrsto pozneje - za prehodna obdobja in ne razmišljam, da bi jo uporabljal kot glavni vir gretja.
Hvala!
če sistem toplotne črpalke ne pride v poštev, je rešitev na ELKO tudi dobra. predlagal bi, da izbeš kotel, ki ima cca. vsaj 1.5l vode na kW nazivne moči, tako bo, v kombinaciji z vremensko vodenim mešalnim ventilom, zadostna količina vode in se gorilnik ne bo prepogosto vklapljal.
Ne čakaj pomladi, ne čakaj na...
TČ ne pride v poštev. Mislim, da je začetna investicija prevelika, poleg tega je potrebno urediti vrtino/cevi/... kar pa mi teren nekako ne dopušča.
Kakšen kotel imaš v mislih? Z vgrajenim bojlerjem oz. zalogovnikom? Ali imaš v mislih poseben zalogovnik.
phantom Napisal:predlagal bi, da izbeš kotel, ki ima cca. vsaj 1.5l vode na kW nazivne moči, tako bo, v kombinaciji z vremensko vodenim mešalnim ventilom
Čuj, na kakšen način si prišel do te formule (1.5l/kW)? A imaš to iz izkušenj ali si to kje drugje pobral?
Namreč se strinjam s tem, me pa vseeno zanima ali je kje to bolj natančno razloženo.
Lozinka, zate imam elko (kombinirano) peč 20 kW z gorilcem in integriranim 40 L kotlom. Ni glih nova ampak je bila relativno malo sezon rabljena. Te zanima? 200 € in odpelješ domov.
@ lozinka:
če je bajta dobro izolirana, je toplotnih izgub cca. 5kW, sistem TČ zrak/voda pa pride relativno ugodno, glede na prihranek, ki ga povzroča. seveda zavisi od okolja, na primorskem je to bp.
vrhunski oljni kotli so vsekakor v prvi vrsti, a te stane kompletna zadeva od 2000EUR naprej, ti so litoželezni in z vsebnostjo vode nad 50l ( ogrevne vode!) za 15kW nazivne moči. ugodnejša varianta so jekleni kotli ta istih proizvajalcev ali njihove 'kopije' oz. izpeljanke italijanskih sosedov.
@blautherm:
:oops: čisto iz izkušenj...
Stenski oljni kotel Ecoflam instant 26 fg lownox s sprotno pripravo sanitarne vode. Pa dober filter z avtomatskim odzračevalcem za k.olje. Če je pravilno zmontirana dela kot CH urca. Pa še zeeelooo "šparavna"
phantom Napisal:@ lozinka:
@blautherm:
Se strinjam iz lastnih izkušenj.
Prihranim več kot 50% letnega stroška energije s Ctc toplotno črpalko zrak voda.
Pomembno je vedeti kaj nameravaš. Če je začetna investicija velika si lahko nabaviš električne (marmornate) radiatorje. Če se boš želel pozimi še hladiti pa dodaš v pritličje in nadstropje po eno klimo (toplotno črpalko), ki deluje tudi pri nižjih temperaturah. S klimo se boš grel zelo poceni (in zdraven še hladil) ko pa klima zaradi nizkih temperatur ne bo zmogla več boš priklopil električni radiator.
