Centralna na olje, max 100 m2 - Print verzija
+--- Tema: Centralna na olje, max 100 m2 (/showthread.php?tid=5861)
Centralna na olje, max 100 m2 - lozinka - 6.2.2007
Gre za manjšo starejšo hišo brez ogrevanja (oz. po sobah so mini peči na drva).
Želel bi urediti centralno ogrevanje, najraje na olje, ker se z drvmi nekako ne mislim ukvarjati - vsaj ne za glavni vir ogrevanja.
3 stene od 4 so stari zidovi deb. ca. 80cm, eden (dozidava) je obložen s stiroporjem 10cm.
Neto kvadratura prtličja je ca. 55 m2, nadstropje ima še ca. 40 m2.
Okna so nova - plastika (stara kake 2 - 3 leta).
Kaj predlagate glede na to, da so peči in gorilci večinoma precej močnejši kot bi potreboval za ogrevanje te kvadrature.
Klima bo prišla na vrsto pozneje - za prehodna obdobja in ne razmišljam, da bi jo uporabljal kot glavni vir gretja.
Hvala!
- phantom - 7.2.2007
če sistem toplotne črpalke ne pride v poštev, je rešitev na ELKO tudi dobra. predlagal bi, da izbeš kotel, ki ima cca. vsaj 1.5l vode na kW nazivne moči, tako bo, v kombinaciji z vremensko vodenim mešalnim ventilom, zadostna količina vode in se gorilnik ne bo prepogosto vklapljal.
- lozinka - 7.2.2007
TČ ne pride v poštev. Mislim, da je začetna investicija prevelika, poleg tega je potrebno urediti vrtino/cevi/... kar pa mi teren nekako ne dopušča.
Kakšen kotel imaš v mislih? Z vgrajenim bojlerjem oz. zalogovnikom? Ali imaš v mislih poseben zalogovnik.
- blautherm - 8.2.2007
phantom Napisal:predlagal bi, da izbeš kotel, ki ima cca. vsaj 1.5l vode na kW nazivne moči, tako bo, v kombinaciji z vremensko vodenim mešalnim ventilom
Čuj, na kakšen način si prišel do te formule (1.5l/kW)? A imaš to iz izkušenj ali si to kje drugje pobral?
Namreč se strinjam s tem, me pa vseeno zanima ali je kje to bolj natančno razloženo.
- pikec - 8.2.2007
Lozinka, zate imam elko (kombinirano) peč 20 kW z gorilcem in integriranim 40 L kotlom. Ni glih nova ampak je bila relativno malo sezon rabljena. Te zanima? 200 € in odpelješ domov.
- phantom - 9.2.2007
@ lozinka:
če je bajta dobro izolirana, je toplotnih izgub cca. 5kW, sistem TČ zrak/voda pa pride relativno ugodno, glede na prihranek, ki ga povzroča. seveda zavisi od okolja, na primorskem je to bp.
vrhunski oljni kotli so vsekakor v prvi vrsti, a te stane kompletna zadeva od 2000EUR naprej, ti so litoželezni in z vsebnostjo vode nad 50l ( ogrevne vode!) za 15kW nazivne moči. ugodnejša varianta so jekleni kotli ta istih proizvajalcev ali njihove 'kopije' oz. izpeljanke italijanskih sosedov.
@blautherm:
:oops: čisto iz izkušenj...
- telmos - 17.3.2007
Stenski oljni kotel Ecoflam instant 26 fg lownox s sprotno pripravo sanitarne vode. Pa dober filter z avtomatskim odzračevalcem za k.olje. Če je pravilno zmontirana dela kot CH urca. Pa še zeeelooo "šparavna"
- dir711 - 25.3.2007
phantom Napisal:@ lozinka:
@blautherm:
Se strinjam iz lastnih izkušenj.
Prihranim več kot 50% letnega stroška energije s Ctc toplotno črpalko zrak voda.
- alesnet - 26.3.2007
Pomembno je vedeti kaj nameravaš. Če je začetna investicija velika si lahko nabaviš električne (marmornate) radiatorje. Če se boš želel pozimi še hladiti pa dodaš v pritličje in nadstropje po eno klimo (toplotno črpalko), ki deluje tudi pri nižjih temperaturah. S klimo se boš grel zelo poceni (in zdraven še hladil) ko pa klima zaradi nizkih temperatur ne bo zmogla več boš priklopil električni radiator.
