PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,.
Nisem 100procent,ampak nekje sem zvedel da 1stopnja konkretno omeji moc. 2 stopnja rahlo omeji in ce tc ne zmore -sledi prekinitev tihega delovanja... Pozanimajte se ...jaz imam zdaj vse omejive in zapreke izklopljene...
ja, saj za to ravno gre:
- zunanja enota pridela večino energije od tega npr. 75% zrak , 25% pa iz vtičnica
- notranja enota pa doda manjši del energije oz. dodatno dvigne T ogrevalne vode (100% dodane energije gre direktno iz vtičnice).
Če vklopiš tiho delovanje drugi del(direktno iz vtičnice) še nekoliko zmanjšaš, ker notranji kompresor nikoli ne dela na polno.
Drugič opazuj še zunanjo enoto v obeh načinih Idea
Rentgenx, v originalnih priročnikih lepo piše, da 1.stopnja najmanj omeji max moč, tretja pa največ.
Ja to ja, samo pri nas se v trenutnih razmerah pokaže da po defrostu kar občutno pade povratek že zaradi samega defrosta in velikih izgub, tako da ob tihem delovanju se to dvigovanje na želeno T podaljša, kar za naš objekt ob neizolaciji ni dobro, mraz bo kmalu pojenjal in ga spet vključim. Ko temperatura voda enkrat doseže svojo vrednost tiho delovanje tako in tako nič ne ovira problem so samo velike razlike T, ravno tu HT pride do izraza ko sproti segreva vodo na visoke temperature kot za šalo.
Poraba v decembru 58kwh/d.
"rentgenx": sem zvedel da 1.stopnja konkretno omeji moc. 2 stopnja rahlo omeji...
- ni v skladu z navedbami v manualih
Izkustveno in po opazovanju max.odjema elektrike: 1.stopnja omeji max.moč za cca 20%, druga za skoraj 40%
Migaj Napisal:Rentgenx, v originalnih priročnikih lepo piše, da 1.stopnja najmanj omeji max moč, tretja pa največ.
Aha potem sem narobe slišal,saj pravim,da nisem 100%. Sicer je pa zdaj v zimskih razmerah BV omejevat moč in pa preveč nižat NT. Raje pustit da naprava konstantno deluje,z hitrimi defrosti, z dovolj zaloge tople vode v radiatorjih in da se "čim manj pobira". Torej voda v radiatorji naj ne bi padla pod 35-40C v nobenem primeru.
Trajanje defrostov pri meni
Pri ZT +7:
defrosti so cca 3 minutni na par ur
Pri ZT +2:
- pri 41/35 že meja, pri kateri so defrosti lahko dolgi do 10 minut.
- pri 39/33 pa včasih lahko že 15 minut
- pri 46/40 pa se bo led odtalil v 3 do 4 minutah, cel defrost pa bo 6 do 7 minut.
Pri ZT -5:
- pri 47/40 cca 8 minut do 9 minut
- pri 52/45 celoten postopek končan v 6 minutah (uparjalnik bo po defrostu topel, led se stopi v 3 minutah).
Tako nenako po spominu.
Predno naredim zaključek, me zanima kako je pri drugih.
Če bi bil jaz popoldne kaj več doma, bi malo več opazoval. Tako pa... toplo imamo, defroste upam bolj pogledam v soboto ali nedeljo.
Dejstvo je, da defrosta s tipanjem radiatorjev verjetno ne bi opazil, saj se ne shladijo toliko.
Sem pa ugasnil "hiško", kar pomeni, da sem izklopil tiho delovanje. Bom opazoval, kako bo to vplivalo na dvižni vod in porabo. Slišim pa niti notranje enote niti zunanje tako ali tako ne. Če bom vrnil nazaj na tiho, bo to zgolj zaradi varčnosti (če se tako izkaže).
g.o.dizzle - prav nihče od omenjene TČ nič ne piše semle. Kako pa je s porabami, informativnimi COPi? Res ni nikogar, ki bi iz prve roke kdaj kaj napisal?
Evo tudi jaz imam in sem imel prav vsako uro lani in letos toplo.
Poraba dobrih 6 EUR dnevno v tem mrzlem času, ko bi s staro pečjo pokuril preko 22 EUR pove vse.
Da o večjem udobju in ne govorim. Prej smo ob dopoldnevih hladili hišo.
Danes so se mimogrede oglasili monterji in smo malo pregledali delovanje - nič posebnega, pod notranjo enoto smo vstavili gume.. itd -da me ne bi več motile občasne vibracije in to, da notranjo enoto slišim. Kdor trdi, da je vedno tiha, nekoliko zavaja, saj je povsod včasih precej glasnejša od hladilnika - zna biti včasih pa tudi enako tiha.
Podpora je po mojem mnenju dobra, vedno več imajo izkušenj, vsaj moji pa so predvsem pozorni in prijazni fantje. Kolikor poznam (jih na nek način kar) tudi ostali.
Ker je pri meni poraba manjša kot po simulacijah, tudi v povprečju 8 minutni defrosti enkrat na uro in tričetrt -ne morejo biti velik problem.
Kr pa se perfekcionist, me to tepe.
Ja, imam tudi enega kolega, ki je raje vzel Ateca. Ima talno in radiatorje.
Zaenkrat zadovoljen, poraba v novembru pa je bila večja kot pri meni 8se je zelo začudil), čeprav je prej porabil manj kurilca. Bomo videli kako bo decembra, ki bo bolj merodajen.
Kako pa kaj ostali :?:
Če je poraba te dni 50 do 80, je verjetno OK -govorim za podobne bajte, kot jo imam sam, ne glejte na to, da je moja zadnje dni cca 60kWh.
Menim, da če bi ogreval po privzetih nastavitvah bi bila do 10% večja, v prehodnem pa do 30% in več. Ja v prehodnem se da prihraniti., v mrzlem pa je potrebno uporabljati možgane. Ponoči in zjutraj je pač hladno in ponavadi najbolj vlažno.
Dal sem toliko opažanj in informaciji, da ob prispevki drugih uporabnikov, lahko vsak zaključi, ali je TČ v kondiciji ali ne. Seveda pa smo včasih tudi v dvomih.
Takrat je za to forum, da si izmenjamo informacije.
Če pa kljub 24/urnemu ogrevanju(brez nočne zapreke), hiše nikakor ne moremo ogreti, vsekakor pokličite izvajalce, odločnost pa je pri tem zelo pomembna.
Pri vlažnosti 61% pa ni težav. Temperaturo potera na 60 C z lahkoto pri -12C.
Temperatura v sistemu 55/48. Z lahkoto naredi defrost.
Sem pa imel prej 50/40 in ga to ubije. Defrost traja in shladi vod v celotnem sistemu vključno z kretnico 30l na 35C in potem se ne more več pobrati, ker ga preveč vrže v rikverc.
Sedaj je tudi en defrost na uro. Pa še to ne. Ko pa je bila pri enakem minusu vlažnost 90 - 100% pa je bil defrost na 20 minut.
Tako, da z napravo očitno ni nič narobe. Edini problem je ta, da glede na prospekte in dobro reklamo misliš, da bo pri takšnih pogojih to za njo mala malica. V praksi pa se pokaže da temu ni tako. In nič ne bi bilo narobe, če bi ona imela pri takšnih pogojih kakšno pomagalo npr. grelec. Pa še to se ne bi na koncu pri porabi nič poznalo. Ker bi se ona s tem malo ven izmazala.
A si že zmanjšal dT na 7 Idea :?:
Prav tako vsem ostalim OČ povečaj hitrost delovanja Idea
To, da defrost shladi ogrevalno vodo je normalno, le izognit se je treba predolgim defrostom, ki si jih v tstih razmerah imel :roll:
Sam bi poleg zgornjega tudi izoliral tistih pol metra plinskih cevi še z armaflexom ter čez povil črn ali srebrn ali bel trak. Prav tako bi izoliral cevi ogrevalne vode v kleti Idea .
Malo nastavitve, malo izolacija - pa bo tudi okoli nule bolje.
Ker če ti bo ju3 pri -15 dobro grela hišo, potem je TČ najbrž OK.
Imaš hidravlično kretnico in več OČ , peč itd...
Opiši malo shemo, ker po telefonu vsega tega sploh nisem razumel, ker ni to moje področje...
Ali nisi videl slike?
telmos, saj veš, da včasih napišem kaj zato, da bi tebe in ostale stručkote dregnil, ..da tudi temu pomagaš.
Dejal mi je, da je pri dolgih defrostih bila na koncu ogrevalna voda 38 do 40 - kar mi ne gre v glavo. V tem primeru, bi defrost moral prej končati, razen če ni odvzema od ogrevalne vode pri hlajenju s strani TČ ?
Zebec, kje si ti čital T ogrevalne vode ob koncu defrosta? preko Daikin krmilnika, ali kje drugje?
sassapo Napisal:je premajhen in pregost uparjalnik
Ja menim, da je majhen za 16-tko :oops: (ki je mimogrede ista kot 14-tka in kot 11-tka) in kar zelo spodobno velik za 11-tko Idea
Na izvajalce in hkrati svetovalce uporabnikom v korist obojih apeliram,
da zelo dobro pogledajo grafe moči za 14 in 16 v težkih pogojih in visoki T ogrevalne vode -so enake Idea
-kar je mimogrede povsem logično.
Migaj Napisal:A si že zmanjšal dT na 7 Idea :?:
Z dt7 sem probal in z lahkoto narejen defrost. Temperaturo 37C sem gledal na krmilniku, ko je bilo konec tega dolgega defrosta.
Sem pa opazil, da če je povratek na kontrolerju pod 45C potem dela dolgo ta defrost. Nad 45 C pa brez problema. Ko je defrost hiter se sliši nek izpust iz notranje enote. Ko pa je dolg pa nič.
Samo se mi zdi da je pri dt7 krepko večja poraba napram dt10. Koliko sem gledal na števec.
Zato se pa v teh temperaturnih pogojih ne sme igrati z nižanjem in zaustavljanjem ponoči, ker je potem zjutraj težko nadoknaditi zamujeno, potrebne temperature se ne dosežejo, vse se poslabša, defrosti podaljšajo...... Ne šparat tam, kjer se ne sme!
1 ... 82 83 84 85 86 ... 180 Pojdi na stran
