6.12.2012 ob 09:34
Zanima me še ena stvar. Že nekje 10let imamo probleme pri talnem gretju v poslovnem prostoru, kjer ni možno regulirati toplote in smo popolnoma odvisno od nastavitve kotla pri izvajalcu kurjenja. Temeprature so vedno nekje do 25C, kar je preeeveč. Lani ko so prešli na zaračunavanje po dejanski porabi, se je vsem 15-im uporabnikom račun podvojil.
Težava je v tem, da se vedno na teh ventilih, kjer je namontiran termostat tista "igla" zamaši in posledično ne more zapreti dovod tople vode. Popravilo le teh ne pride v poštev, ker bi bilo potrebno to čistit skoraj vsak mesec, vendar so ti ventili v drugih prostorih, do katerega nimamo stalnega dostopa.
Obstaja kak "močnejši" ventil, kateri se nebi zamašil? V teh ceveh more bit polno smeti, kajti eni so že morali čistit to talno gretje, ker jim enostavno ni grelo, pa še zdaj jim manj greje kot nam enim in zato tudi bolj kurijo.
In seveda ker nimamo upravnika se more vsak sam znajti. Vendar ker imam jaz osebno dovolj 25C in posledično odpiranja vrat pri -C je potrebno to nekako rešit.
Sistem je pa narejen tako, da po eni cevi pride topla voda iz kotla, kjer se preko razdelilnika razdeli in teče dalje v vse poslovne prostore in nato se vrača nazaj v kotel. Pri teh razdelilnikih se pa lahko zapre ali celotna veja ali pa samo za en lokal, vendar je tu problem, ker če se za en lokal malce zapre, to vpliva tudi na drug lokal, kjer manj greje. Torej je potrebno res te ventile usposobit da bodo delovali.
Aja, v vsakem prostoru je drugače sobni termostat povezan z termostatom na ventilih, kateri kot rečeno ne zapirajo, ker so zamašeni.
Kakšen konkreten predlog?
