Talno gretje - poslovni prostor - ventil ne zapira - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje - poslovni prostor - ventil ne zapira (/showthread.php?tid=48404)
Talno gretje - poslovni prostor - ventil ne zapira - MasTTer - 6.12.2012
Zanima me še ena stvar. Že nekje 10let imamo probleme pri talnem gretju v poslovnem prostoru, kjer ni možno regulirati toplote in smo popolnoma odvisno od nastavitve kotla pri izvajalcu kurjenja. Temeprature so vedno nekje do 25C, kar je preeeveč. Lani ko so prešli na zaračunavanje po dejanski porabi, se je vsem 15-im uporabnikom račun podvojil.
Težava je v tem, da se vedno na teh ventilih, kjer je namontiran termostat tista "igla" zamaši in posledično ne more zapreti dovod tople vode. Popravilo le teh ne pride v poštev, ker bi bilo potrebno to čistit skoraj vsak mesec, vendar so ti ventili v drugih prostorih, do katerega nimamo stalnega dostopa.
Obstaja kak "močnejši" ventil, kateri se nebi zamašil? V teh ceveh more bit polno smeti, kajti eni so že morali čistit to talno gretje, ker jim enostavno ni grelo, pa še zdaj jim manj greje kot nam enim in zato tudi bolj kurijo.
In seveda ker nimamo upravnika se more vsak sam znajti. Vendar ker imam jaz osebno dovolj 25C in posledično odpiranja vrat pri -C je potrebno to nekako rešit.
Sistem je pa narejen tako, da po eni cevi pride topla voda iz kotla, kjer se preko razdelilnika razdeli in teče dalje v vse poslovne prostore in nato se vrača nazaj v kotel. Pri teh razdelilnikih se pa lahko zapre ali celotna veja ali pa samo za en lokal, vendar je tu problem, ker če se za en lokal malce zapre, to vpliva tudi na drug lokal, kjer manj greje. Torej je potrebno res te ventile usposobit da bodo delovali.
Aja, v vsakem prostoru je drugače sobni termostat povezan z termostatom na ventilih, kateri kot rečeno ne zapirajo, ker so zamašeni.
Kakšen konkreten predlog?
Re: Talno gretje - poslovni prostor - ventil ne zapira - vincent - 6.12.2012
jaz bi prdlagal da se zmenite za kompletno menjavo vode v sistemu. POtem se iglo pošteno rpediha innačeloma bimogla zadeva delovati. Ker po prebranem sodeč sklepamd a imate veliko umazanije v vodi.
Re: Talno gretje - poslovni prostor - ventil ne zapira - MasTTer - 6.12.2012
Kaj pa če je nemogoče cel sistem očistit, ker bi moral najbrž vsak uporabnik na tej veji to naredit za svoj lokal, kar drugi niso pripravljeni naredit/plačat. Ravno zato je problem, ker drugih ne zanima oz. ker ni upravnika se je nemogoče zmenit in zato jaz želim svoj ventil uredit, za ostale me pa ne zanima.
Je to mogoče kako drugače uredit?
Druga zadeva pa je, da se najbrž na teh ceveh znotraj nabira rja oz. mogoče celo razpadajo. Ne me spraševat kako je to možno, vendar kvaliteta ni bila prava, ko so to pred nekje 13-imi leti gradili....
lej, če je to problem potem reskiraj denar in si naredi ločeno zase....na začetku bo več denarja, da ločiš, potem v miru poštimaš, narediš takod aimaš dostop in lahkor eguliraš..potem pa imaš ti mir, drugi naj pa prcajo in skačejo ko kaj ne bo OK.
Ja, samo to je tudi skoraj nemogoče izvesti, kajti cevi gredo od kotla pod zemljo nekje 200m do objekta in nato te cevi gredo pod objekt, ki je dolg 100m in v kateri je nekje 10ločenih poslovnih prostorov. Ti ventili so pa v vsakem 3. prostoru za 3 prostore skupaj. Torej bi bilo potrebno fizično izkopati oz. najti samo cev, zapreti celoten dovod, prerezat cev in vse namontirati, pa še omarica bi se videla in nebi bilo lepo na izgled. Da ne govorim o tem, da bi najbrž rabili kako soglasje (od lastnika prostorov, ki se prodajajo), ker se trenutno ti naši ventili tam nahajajo.
To je zelo zakomplicirano. Zato sem mislil, če obstaja kak tak ventil, kateri je bolj trpežen oz. se ne more zamašit, ali katerega se lahko od zunaj očisti ali nekaj v tem smislu?
Re: Talno gretje - poslovni prostor - ventil ne zapira - Homer - 6.12.2012
Morda bi v tvojo vejo ogrevanja namontiral filter.......
Kaj pa če se ta filter napolni, tedaj pa nebo dovolj pretoka vode in ne bo najbrž dovolj grelo? Očitno se to res ne da nikakor uredit, razen, če bi vsi to uredili, kar se nadaljnih 10let ne bo zgodilo...
Ne, filter se ne more zamašiti, seveda pa ga je potrebno občasno čistiti:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=46010&p=449712&hilit=Total+filter+tf1#p449712[/url]
Še video:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=t0s2zT79YpA&feature=related">http://www.youtube.com/watch?v=t0s2zT79 ... re=related</a><!-- m -->
Približno 200€ .....
Hm, zanimiva zadeva, vendar to deluje malo drugače kot sem si zamislil. Preko tega samo spustiš en cikel vode v sistemu, nato ta filter nima več funckije, če sem prav razumel. Vedno ga moreš vklapljati in izklapljati. Vendar bojim se, da je v tem sistemu preveč umazanije...pa še brezplačno uslugo bi drugim delal na lastne stroške. Mah brez upravnika se res nič ne da uredit.
Bom še malo pobrskal, če obstaja še kakšna druga varianta, je pa vseeno zanimiva tudi ta oz. je za premislit.
Ne, narobe si razumel. V videu je prikazano zgolj kako je preprosto čiščenje filtra.
Voda se vrtinči v tistem delu, ki je kot steklenica, usedlina pada na dno, za kovinske dele pa je še magnet.
Filter je vedno v funkciji in se ga nič ne vklaplja ali izklaplja.
