1.12.2012 ob 07:57
Nekaj podobnih tem je že bilo. Zanima me sledeče. Spomladi bom začel s temeljno ploščo. S projektantom sva se pogovarjala o xps 300 pod ploščo. Pri 9,6m na 12m in 115 m2 bi pri debelini 12 cm xps pod ploščo pri ceni cca 30 eur po kvadratu znesla cena xps cca 3500 eur. plus 10 cm podložnega betona je cca 1000 eur. če dam 12 cm stiroporja pod estrih to znese 6-7 eur po kvadratu cca 600-700 eur. problem nastane pri toplotnem mostu v nosilnih zidovih. Sem pa razmišljal kakšno nosilnost ima ytong. če bi zidal prvi dve vrsti z ytong in gor z opeko, bi nekoliko razbil toplotni most.
Ne moti me toliko tistih 4500 eur, kot to da, kako se bo xps pod težo celotne hiše obnašal naslednjih 50,60,70 let. in pa recimo če skozi leta spusti hidroizolacija in napije xps pod ploščo. Moker xps je slab izolator in je na koncu slabše kot dobro izoliran estrih.
Kljub izolaciji xps pod ploščo je potrebno v estrih dati cca 5 cm stiroporja tak da je dražje samo teh 7 ali 10 cm stiroporja pod estrih.
In če je tukaj razlike 50 eur na leto pri kurjavi rabim 100 let da si povrnem investicijo xpsa.
A je razmišljanje pravilno?
Kako se najbolj elegantno reši zmrzovanje pod ploščo? hiša bo p+m s debelino talne plošče 25cm in ravna z okolico oziroma dvignjena za nekaj centimetrov. ( na sreče nismo na poplavnem območju.
hock:
