Xps pod temeljno ali stiropor pod estrih z prvo vrsto ytonga - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Xps pod temeljno ali stiropor pod estrih z prvo vrsto ytonga (/showthread.php?tid=48320) Strani:
Xps pod temeljno ali stiropor pod estrih z prvo vrsto ytonga - bomber111 - 1.12.2012 Nekaj podobnih tem je že bilo. Zanima me sledeče. Spomladi bom začel s temeljno ploščo. S projektantom sva se pogovarjala o xps 300 pod ploščo. Pri 9,6m na 12m in 115 m2 bi pri debelini 12 cm xps pod ploščo pri ceni cca 30 eur po kvadratu znesla cena xps cca 3500 eur. plus 10 cm podložnega betona je cca 1000 eur. če dam 12 cm stiroporja pod estrih to znese 6-7 eur po kvadratu cca 600-700 eur. problem nastane pri toplotnem mostu v nosilnih zidovih. Sem pa razmišljal kakšno nosilnost ima ytong. če bi zidal prvi dve vrsti z ytong in gor z opeko, bi nekoliko razbil toplotni most. Ne moti me toliko tistih 4500 eur, kot to da, kako se bo xps pod težo celotne hiše obnašal naslednjih 50,60,70 let. in pa recimo če skozi leta spusti hidroizolacija in napije xps pod ploščo. Moker xps je slab izolator in je na koncu slabše kot dobro izoliran estrih. Kljub izolaciji xps pod ploščo je potrebno v estrih dati cca 5 cm stiroporja tak da je dražje samo teh 7 ali 10 cm stiroporja pod estrih. In če je tukaj razlike 50 eur na leto pri kurjavi rabim 100 let da si povrnem investicijo xpsa. A je razmišljanje pravilno? Kako se najbolj elegantno reši zmrzovanje pod ploščo? hiša bo p+m s debelino talne plošče 25cm in ravna z okolico oziroma dvignjena za nekaj centimetrov. ( na sreče nismo na poplavnem območju. Re: Xps pod temeljno ali stiropor pod estrih z prvo vrsto yt - Urs - 1.12.2012 Če ytong ne bi imel nosilnosti, ne bi iz njega delali hiš... Re: Xps pod temeljno ali stiropor pod estrih z prvo vrsto yt - bomber111 - 1.12.2012 to ja a hiša bo iz opeke. Opeka pa je kar nekaj težja od ytonga če se ne motim. Re: Xps pod temeljno ali stiropor pod estrih z prvo vrsto yt - Žerjavar - 1.12.2012 Citat:Če ytong ne bi imel nosilnosti, ne bi iz njega delali hišNe tako! Spodnja vrsta zidu je pri opečnatem zidu znatno bolj obremenjena, kot pri plinobetonskem. Pri skupni obremenitvi ni za zanemariti lastne teže zidu. Tudi pri spodnji vrsti iz plinobetona bo znaten toplotni most, če ne bo izolacije pod temeljno ploščo. Kot si opisal, se ne rabiš bati, da bi se XPS toliko namočil, da bi opazno izgubil izolativnost. Re: Xps pod temeljno ali stiropor pod estrih z prvo vrsto yt - cebelice - 1.12.2012 Kaj pa če bi v estrih dal 10, 15 ali 20 cm izolacije in na to beton, potem to ne bi bil ekvivalent, kot izolacija pod ploščo? Bi pa moral zidati višje nadstropje. Re: Xps pod temeljno ali stiropor pod estrih z prvo vrsto yt - som16 - 1.12.2012 bomber111, sem poiskal zadevo, o kateri smo debatirali pred leti. Vsaj do sedaj ni kaj boljšega!! <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ibslgroup.com/resources/files/Building/Perinsul.pdf">http://www.ibslgroup.com/resources/file ... rinsul.pdf</a><!-- m --> Siporeks, ne bo imel težav s samo nosilnostjo tvojega objekta; predvidevam, da boš gardil P+M. :? Kar se tiče zmrzovanja pod AB plavajočo temeljno ploščo: Verjamem, da je projektant izdelal že .............podobnih zadev; pomeni, da ti bo razumno odgovoril!! hock: Zmrzuje le fina granulacija v povezavi z vodo. Predlagam, da pogledaš po starih temah , kolega forumaša ""runocar". Smo kar nekaj odgovarjali. Sam izkop naj bo v rahlem naklonu; drenaža za odvajanje vode ki priteče do tampona /pod tampon; uporabi filc (politlak); nasutje do raščenih tal. Po potrebi drenaža ob temenlni plošči. Vsekakor pa naj se oglasi na gradbišču tudi geomehanik! :lol: XPS ne vpija "tako močno vodo(vlago)" , da se ti bo napil vode!! Hidroizolacija :Ob primerni izvedbi ne bo težav. Tako v primeru dveh slojev XPS-a , kot v tvojem primeru 1 sloj. Re: Xps pod temeljno ali stiropor pod estrih z prvo vrsto yt - remi - 1.12.2012 Meni je projektant predlagal za prvo vrsto posebne izolativne opeke (zelo drage), ki se jih pri nas niti ne da kupiti. Kot alternativo je omenil siporeks. Statik je rekel, da je glede nosilnosti za P+M primeren. Siporeks mi nekako ni potegnil, dali smo navadno opeko in z zunanje strani izolirali temelje. Med temelji je podložni beton, nato pride 14 cm izolacije in estrih. Podobna tema je: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=10730">viewtopic.php?f=5&t=10730</a><!-- l --> Na koncu teme so objavljene fotografije uporabnika @JUERBY, ki je prvo vrsto pozidal z ytongom. Re: Xps pod temeljno ali stiropor pod estrih z prvo vrsto yt - gt001 - 1.12.2012 @bomber111: XPS debeline 12 cm za 120m2 se da dobiti znatno ceneje, sam sem imel ceno 2100€ za XPS 400. Na splošno je meni projektant razlozil, da se zaradi "potresnih varnostnih faktorjev" v SLO priporoča XPS min tlačne trdnosti 40ton/m2 (XPS400). Če imaš še kvalitetno narejen tampon, s fino poravnano vrhnjo plastjo, potem še podložnega ne rabiš dajati (navodilo mojega projektanta in nadzornika). Torej lahko tisti del denarja bolj pametno porabiš. Kar se mokrega XPS tiče, to nima bistvenega vpliva - vsi poizvajalci dovoljujejo HI nad TP - torej je XPS praktično vedno "moker". XPS 400 ima deklarirano tlačno trdnost po par desetih letih še vedno okoli 50% nazivne - kar pomeni, da 100m2 XPS podloge še vedno nosi vsaj 2000 ton, tako da je skrb, kaj bo cez xx let zaman. V najslabšem primeru se bo hiša vsedla za kak cm. Ni izkjlučeno, da se to ne kar v vsakem primeru. Je pa žerjavar že pred časom poračunal, da za kompenzacijo izolativnosti XPS pod temeljno ploščo rabis 2x debelino (glede na xps pod plosco) toplotne izolacije nad temeljno plosco. Na splošno glede zmrzovanja računaj, da imaš TP debeline 25cm, pa tampona ca. 0,5m, se pravi imaš zemljino vsaj 3/4m pod nivojem zun. tlaka. V nasih razmerah, se ni cesa bati. Toplotnih mostov pri nosilnih zidovovih se načeloma izogneš, če zidaš prvo vrsto iz bolj izolativnega gradiva, še vedno pa ti ostanejo toplotni mostovi pri vseh vertikalnih vezeh, betonskih stopnicah itd. Re: Xps pod temeljno ali stiropor pod estrih z prvo vrsto yt - primož29 - 2.12.2012 Sam nikoli ne bi dal dve vrsti siporeksa na začetku, potem pa klasično naprej, ker bi bil vedno v dvomih glede nosilnosti. XPS naj ne bi vezal nobene vode, zato se ga pa uporablja za izolacijo kleti in temeljev. Če bo izvedena kvalitetna drenaža z vodo itak ni problemov. Kar se pa tiče življenske dobe in obnašanja xps pod ploščo ste pa vsi zaenkrat bolj poskusni zajčki. Izolacija pod hišo je veliko bolj obremenjena, kot tista na steni kleti. lp, Re: Xps pod temeljno ali stiropor pod estrih z prvo vrsto yt - KeCko - 2.12.2012 bomber111 Napisal:Kako se najbolj elegantno reši zmrzovanje pod ploščo? hiša bo p+m s debelino talne plošče 25cm in ravna z okolico oziroma dvignjena za nekaj centimetrov. ( na sreče nismo na poplavnem območju. Najbolj elegantno je, da se prva (ali obe, če imaš 2 sloja) vrsta xps-a razširi še za kakšnega pol metra (odvisno od terena in sestave tal) navzven. Na ta način se prepreči zmrzovanje pod samo ploščo. Prilagam primer, osebno bi detajl malo drugače rešil, ker bi dal hi med plasti xps-a in temu primerno tudi speljal kontakt vertikalnega in horizontalnega xps-a Re: Xps pod temeljno ali stiropor pod estrih z prvo vrsto yt - bomber111 - 5.12.2012 Sem bil danes v hiši p+m. Zunanja temperatura je bila -2 stopnji. v estrihih imajo 7cm stiroporja. Temelji klasični, brez izolacije od spodaj. Samo 5 cm stirodurja ob strani, pa še to baje ne čisto do dna temeljev. Sem poiskušal razlike temperature tal med sredino in robovi. Med sredino in robom ni bilo velike razlike. Edino občutna razlika je bila na vogalu hiše. Tako da sem vedno bolj skeptičen v smotrnost xps pod ploščo. Po moje preveč vloženega denarja za malo prihranka. V mislih imam narediti zelo dobro izolirano hišo in ne pasivo. Koliko je recimo sploh v procentih oziroma evrih razlike med pasivno hišo, nizko energijsko in klasiko. Verjetno je kar nekaj stvari, katere morejo biti narejene v nulo, ne le izolacija pod ploščo in 20 cm stiroporja na fasadi. Re: Xps pod temeljno ali stiropor pod estrih z prvo vrsto yt - Žerjavar - 5.12.2012 Citat:Sem bil danes v hiši p+m. Zunanja temperatura je bila -2 stopnji. v estrihih imajo 7cm stiroporja. Temelji klasični, brez izolacije od spodaj. Samo 5 cm stirodurja ob strani, pa še to baje ne čisto do dna temeljev.Pojdi še enkrat in poskuzi razliko med površinsko temperaturo zidu čisto pri tleh in kak meter višje. Tu boš spoznal toplotni most po zidu navzdol, skozi temelje v zemljino. Na estrihu ni razlike, če je izolacija pod estrihom ali pod temeljno ploščo. Re: Xps pod temeljno ali stiropor pod estrih z prvo vrsto yt - bomber111 - 7.12.2012 bom poskusil še to. Re: Xps pod temeljno ali stiropor pod estrih z prvo vrsto yt - cardynal - 7.12.2012 Jaz pod temeljno plosco nisem dal xpsa. Imam pa cca 120cm nasutega peska na tem sedi plosca, v notranjosti torej nad plosco pa imam planirano cca 20cm izolacije. Od zunaj po zidovih poteka izolacija 30 cm pod notranjo koncno visino. Upajmo da bo ok Re: Xps pod temeljno ali stiropor pod estrih z prvo vrsto yt - gt001 - 7.12.2012 cardynal, lahko malo bolj razlozis tole: Od zunaj po zidovih poteka izolacija 30 cm pod notranjo koncno visino |
