5.12.2012 ob 15:42
Ja, že odkar me zanimajo tele toplotne črpalke, me bega ena stvar. Možno je, da nisem znal prav poguglat ampak našel nisem nič na to temo.
Namreč:
Je kakšen velik hendikep, da zrak/voda ne bi mogla gret vode ("podtalnice") za TČ voda/voda?
Razmišljam nekako takole:
Če z zrak/voda greješ vodo samo na 20, 25, ali celo 30, in jo v zaprtem sistemu pošiljaš TČ voda/voda, ki jo potem dvigne na 50, 60 za tiste res hladne dni, kaj sem tukaj spregledal, oziroma kje leži hakeljc?
Večina Zrak/voda tudi pri nizkih temperaturah (-5 in navzdol) zlahka pogreje vodo na 25 (še vedno zelo ugodni COP-i, nizek hrup, mala obraba in poraba)... COP-i Voda/voda pri tako segreti "podtalnici" pa verjetno tudi niso kar tako.
Črpalka za dvig iz "vrtine" (zrak/voda) je, pretok je (lahko tudi 3200L/h, če je potreba), v zaprtem sistemu med obema črpalkama voda načeloma ostane čista, cevne napeljave med obema črpalkama je za en slab popoldne dela, priklop voda/voda na sistem ogrevanja pa je tudi rutina...
Fantje in dekleta, mnenja, ovire, zagate, in zmote na plano 8) .
Pa smeh je pol zdravja
Samo študiram zakaj, zakaj, zakaj pa ne, pa bi rad izvedel več.
Namreč:
.Samo študiram zakaj, zakaj, zakaj pa ne, pa bi rad izvedel več.
hock: , na koliko krajih v Sloveniji pa podtalnica ima 25 stopinj?) Potem pa to vodo pošlje k voda/voda, ji odvzame energijo, in dvigne dvižni vod v sistemu ogrevanja na recimo iz 50 na 55, v zrak/voda se vrača zdaj ohlajena "podtalnica" cca 20 stopinj pa spet dvig na 25, voda/voda pa spet iz 50 na 55. Kolikšna bi bila poraba voda/voda za ta dvig pri teh pogojih pa moram še nekje izbrskati...
