Hibridni sistem TČ: zrak/voda/voda - Print verzija
+--- Tema: Hibridni sistem TČ: zrak/voda/voda (/showthread.php?tid=48389)
Hibridni sistem TČ: zrak/voda/voda - kotlovničar - amater - 5.12.2012
Ja, že odkar me zanimajo tele toplotne črpalke, me bega ena stvar. Možno je, da nisem znal prav poguglat ampak našel nisem nič na to temo.
Namreč:
Je kakšen velik hendikep, da zrak/voda ne bi mogla gret vode ("podtalnice") za TČ voda/voda?
Razmišljam nekako takole:
Če z zrak/voda greješ vodo samo na 20, 25, ali celo 30, in jo v zaprtem sistemu pošiljaš TČ voda/voda, ki jo potem dvigne na 50, 60 za tiste res hladne dni, kaj sem tukaj spregledal, oziroma kje leži hakeljc?
Večina Zrak/voda tudi pri nizkih temperaturah (-5 in navzdol) zlahka pogreje vodo na 25 (še vedno zelo ugodni COP-i, nizek hrup, mala obraba in poraba)... COP-i Voda/voda pri tako segreti "podtalnici" pa verjetno tudi niso kar tako.
Črpalka za dvig iz "vrtine" (zrak/voda) je, pretok je (lahko tudi 3200L/h, če je potreba), v zaprtem sistemu med obema črpalkama voda načeloma ostane čista, cevne napeljave med obema črpalkama je za en slab popoldne dela, priklop voda/voda na sistem ogrevanja pa je tudi rutina...
Fantje in dekleta, mnenja, ovire, zagate, in zmote na plano 8) .
Pa smeh je pol zdravja Tongue .
Samo študiram zakaj, zakaj, zakaj pa ne, pa bi rad izvedel več.
Re: Hibridni sistem TČ: zrak/voda/voda - vincent - 5.12.2012
Spregledal si da sta to potem dve črpalki torej dvojna poraba. Oz. da to kar ti že obstoja in dobiš 'normlano' na tgu..pod nazivom 'visoko temperaturana TČ'. Z dvojnim kompresorjem, kjer prvi dvigne do neke meje, ter nato drugi od tam naprej.
Re: Hibridni sistem TČ: zrak/voda/voda - kotlovničar - amater - 5.12.2012
Se pravi Daikin HT. Hvala, Vincent.
Hm, malce bom matematično vrgel na papir (preračunat inpute in COP-e), da vidim, če je kak smisel v tem...
Staro oljno peč bom vrgel ven iz kotlovnice in nekaj odbitega bo treba dodat k Waterstageu, kot simbiozni sitem...
Smola, sem bil pa v zanosu že tik pred tem, da pripravim logotip za novo vrsto črpalke...
So tehnično drugače kakšne druge ovire?
Re: Hibridni sistem TČ: zrak/voda/voda - remi - 5.12.2012
Maksimalna vhodna temperatura vira (vode) je omejena na 20°C, pri nekaterih proizvajalcih na 25°C.
Re: Hibridni sistem TČ: zrak/voda/voda - xavi - 5.12.2012
Kje boste pa vodo dobili? Po tej logiki bi se z črpalko zrak voda segrevala voda v zalogovniku minimalne kapacitete 2 kubika, ker toliko rabi za pretok srednja tč voda-voda. TČ zrak voda bi segrevala vodo na 15 c (dober COP zaradi nizke tem.vode), voda- voda pa bi jo z odvzemom toplote ohladila recimo za 4C, pa zopet zrak voda nazaj na 15 itd. Dvomim, da je to izvedljivo, ali pa naj fiziki izračunajo. Dejansko bi dva kompresorja non stop delala.
Re: Hibridni sistem TČ: zrak/voda/voda - sassapo - 5.12.2012
popolnoma nesmiselno početje, bo enako če namesto tega izuma priklopiš elektro grelec.
Pa neprimerno ceneje bo Big Grin
Re: Hibridni sistem TČ: zrak/voda/voda - kotlovničar - amater - 6.12.2012
Eh, verjetno res, Sassapo Big Grin .
Pa je šel še en kavbojski izum navzdol po kanalizaciji...
Nisem se pa še čist predal :mrgreen: dolker ne preračunam...
xavi, saj voda/voda ne rabi 3 kubike naenkrat ampak v eni uri. Zalogovnik bi bil potreben kvečjemu za zrak/voda, da ne bi taktirala. Voda samo kroži med obema črpalka v procesu segrevanja in ohlajanja, recimo količine reda 50L. Pretok zagotavlja zrak/voda.
Je pa res - delata dva kompresorja, dve obtočni črpalki...
Ima kdo kakšno bolj podrobno tabelo (input/capacity) za katero od TČ voda/voda recimo 14kw ali več pri različnih temperaturah podtalne vode?
Re: Hibridni sistem TČ: zrak/voda/voda - xavi - 6.12.2012
Normalno v eni uri. če bi zadevo dogreval recimo z elektro grelci je vprašanje če bi ti sfolgali, drugo pa je to, da potem več ne bi mogli govoriti o obnovljivih virih energije, ki jih zagotavlja podtalnica. Potem je boljša ideja z postavitvijo notranje enote zrak -voda v kleti, katero bi ogreval z radiatorji. Vprašanje pa je, če je to izvedljivo.
Tisti, ki imajo STČ bi morali v malem zaprtem prostoru testirat, kako pada tem. zraka.
Re: Hibridni sistem TČ: zrak/voda/voda - dedek - 6.12.2012
je izvedljivo-koliko ur bi pa delovalo pri recimo -2-4st zunaj pa ne vem-v primeru radiatorjev v kleti greješ zrak v kleti-zidovje-strop-tč bolj malo dobi v daljšem obdobju delovanja
xavi, ima jo prijatelj v kotlovnici. Ne vem točno koliko je povprečni pretok zraka kadar deluje (okoli 300-400m3 sklepam), vendar ne deluje cel dan (kot bi hibridni sistem) zato se temperatura v kotlovnici vmes zopet počasi dvigne. Ampak, ko črpalka deluje je pa hiter padec T zraka in peč v kotlovnici ("radiator") ne zmore tako hitro nadomestiti porabljene temperature...
Za razliko od zrak/voda, ki bi grel vodo iz 20 na 25 z lahkoto tudi pri -10.
Recimo, gledam COP pri moji zrak/voda, sicer za vodo 30 stopinj, pri -10 in je 2.66. Za gret iz 20 na 25 pa je COP še malce boljši... (jebela cesta Confusedhock: , na koliko krajih v Sloveniji pa podtalnica ima 25 stopinj?) Potem pa to vodo pošlje k voda/voda, ji odvzame energijo, in dvigne dvižni vod v sistemu ogrevanja na recimo iz 50 na 55, v zrak/voda se vrača zdaj ohlajena "podtalnica" cca 20 stopinj pa spet dvig na 25, voda/voda pa spet iz 50 na 55. Kolikšna bi bila poraba voda/voda za ta dvig pri teh pogojih pa moram še nekje izbrskati...
Dedek, vi ste samograditelj odprtega duha. Kaj mislite?
Vidim za Daikina HT EKHBRD016 (recimo referenca za hibridni sistem), pri -15 (za -10 nimam podatka) za dvig iz 45 na 55 je cop 2.23 (povprečne vrednosti).
COP zrak/voda pri -15 iz 20 na 25: cca 2.50
COP Daikin (hibrid referenca) dvig iz 45 na 55 pri -15: 2.23
Nekaj malega razlike... Sad
Potem je bolje/ceneje obesit na eno-kompresorsko zrak/voda še en kompresor s 407...
Klik :!: . 1:0 za Daikin.
to sem jaz naredil(kaskada)L........malo premislite koliko energije potegne tč iz vode pri defrostu pa je samo za par minut-da bi vodo segreval recimo na 25 in iz nje dobival energijo za dodatno tč je nesmiselno
jaz sem lansko leto imel 9kw zunaj in mi je grela vodo-v kleti sem pa imel še eno3kw in ta je dogrevala vodo -ko je zunanja recimo pri-10 zgubila moč je pomagala in nadoknadila izgubo notranja-(praktično isti princip je pri daikin ht samo tehnološko zelo dobro dodelan)zato pri -18 nisem rabil grelcev-zunanja pri meni ze počepne pri -11st v kombinaciji z notranjo pa stvar deluje-ampak največji problem je obe tč softversko povezati.........pa še cel kup drugih problemov ki jih je treba rešiti
Zanimivo.
Vidim, da sem se tukaj zaštrikal v razmišljanju...
Namreč gruntam kako bi zrak/voda povečal izkoristek pri nižjih temperaturah...
Vsem hvala za trezne odgovore
Mogoče se mi pa kmalu spet kaj utrne Big Grin
