PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Jelovica - Tanja
Dober dan,
a ima kdo mogoče od Jelovice hišo Tanja.
Zanima me kako je rešil hodnike v prtličju....
Oz. če ima kdo kakšno idejo kako se znebiti teh hodnikov v prtličju, bom zelo vesel vsakege predloga. Aja vhodnih vrat ne bo v tem "štuku".
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jelovicaunichr("46")si/hise/images/hise/tanja-ptunichr("46")jpg[/img]
Načeloma je bivalni del v pritljičju ok, samo tam okoli stopnic mi nekaj ne štima Big Grin
Hvala
Tongue
če slučajno nimaš še plačane ali naročene hiše od jelovice ti priporočam da greš k drugemu ponudniku hiš npr. marles....
naša pa montažna je, pa zato ni nič manj dela
Mogoče bi bila ideja krožno stopnišče. Pa da ga ne obzidaš (da ni okrog njega stene in vrat). Tako bo prostor bolj zadihal?
P
janaja Napisal:če slučajno nimaš še plačane ali naročene hiše od jelovice ti priporočam da greš k drugemu ponudniku hiš npr. marles....
Hm zakaj pa to?
Mal bolj natančno povej prosim?!"
Citat:če slučajno nimaš še plačane ali naročene hiše od jelovice ti priporočam da greš k drugemu ponudniku hiš npr. marles....
Janaja, to je že tvoja druga neutemeljena kritika na račun Jelovice...
Nič nimam proti kritikam, ampak jih je potrebno korektno navest. Meni so v preteklem tednu (v 5 dneh ) postavili hišo do vključno kritine in žlebov. Res da se še nisem poglobil v detajle - se bom zagotovo, ampak vtis je bil recimo ocena 9 od 10 kar se tiče organizacije in izvedbe.
Bi bil torej zelo vesel, kakšnih napotkov, kaj naj si podrobneje pogledam v pripravah na prevzem....
Aja in glede Marlesa sem bil tudi tam in so mi za moj načrt - ki seveda ni tipski hladnokrvno zaračunali 40% več kot vsa ostala primerljiva ponudba - pač če ni tipski se jim ne da preveč ubadat s tabo..........
Gas, pa saj ima Jelovica svoje arhitekte in so se mi zdeli izredno ljubeznivi in pomagajo z nasveti. Saj tako je bilo pred 2-3 leti.
Kje pa ima pralni stroj ta hisa???Kje je utility?Ne potrebujes?
lili A. Napisal:Gas, pa saj ima Jelovica svoje arhitekte in so se mi zdeli izredno ljubeznivi in pomagajo z nasveti. Saj tako je bilo pred 2-3 leti.
J gospa Nina j zelo ustrežljiva. Samo oni ne narišejo PGD-ja. Zato rabim drugo firmo.
Montage Napisal:Kje pa ima pralni stroj ta hisa???Kje je utility?Ne potrebujes?
Pralnica bo v kleti. Utility bo namesto malega stranišča Big Grin
Pri Jelovici sva vzela hišo klaro z vključeno kritino,žlebovi, okni, balkonskimi vrati, roletami.
Montaža hiše se je začela 28.8, vse ok super zadovoljni, presrečni vse dokler ni prišel v hišo slikopleskar, vsak dan naju je sigurno 5x klical kaj naj s to steno pa drugo steno ..... v glavnem vse stene odstopajo precej in res precej, v hiši imava tudi galerijo ( od dnevne do vrha odprto v sleme 7,5m višine) in na teh visokis stenah se vidjo valovi, ker so na zadnji montaži ko zapirajo pasove kiksali.... primopredaja bi morala biti izvedena 3 mesece po začetku montaže in še zdaj je ni bilo... ko sem klicala v jelovico v reklamacije je bil odgovor " ja umrl boste zarad tiste stene", če je to profesionalen odgovor za hišo ki jo v celoti plačaš 20mio naj me koklja v rit brcne..
pa to še ni vse
lep dan naprej
janaja
janaja Napisal:Pri Jelovici sva vzela hišo klaro z vključeno kritino,žlebovi, okni, balkonskimi vrati, roletami.
pa to še ni vse
lep dan naprej
janaja
No nekaj konkretnega je že to - dodano na seznam stvari za prekontrolirat...
Drugače pa kar še napiši kaj več, saj konec koncev se boš tudi ti malo boljše počutila, če boš lahko te težave delila znami :lol:
če vhoda nimaš tu, kot je št. 1, potegni čez stopnice in se ti v smeri puščice skrajšajo - potem tam ni tako ozek hodnik. Še bolje bi jih bilo stlačiti v "klasično" obliko U k zgornji steni, se ti ne zdi?
Nemogoča sta tudi oba mala toaletna prostora-združi. če imaš klet, potem res ne rabiš tu še utilitija?
terra Napisal:če vhoda nimaš tu, kot je št. 1, potegni čez stopnice in se ti v smeri puščice skrajšajo - potem tam ni tako ozek hodnik. Še bolje bi jih bilo stlačiti v "klasično" obliko U k zgornji steni, se ti ne zdi?
Hvala za tole. Stopnice smo dali v U in stem pridobili špajzo zraven kuhinje.
Tamal utility pa je namenjen za čistila in sesalec, itd,.. da je malo ločeno od živil. Confusedhock:
