Jelovica - Tanja - Print verzija
+--- Tema: Jelovica - Tanja (/showthread.php?tid=5821)
Jelovica - Tanja - gas - 4.2.2007
Dober dan,
a ima kdo mogoče od Jelovice hišo Tanja.
Zanima me kako je rešil hodnike v prtličju....
Oz. če ima kdo kakšno idejo kako se znebiti teh hodnikov v prtličju, bom zelo vesel vsakege predloga. Aja vhodnih vrat ne bo v tem "štuku".
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jelovicaunichr("46")si/hise/images/hise/tanja-ptunichr("46")jpg[/img]
Načeloma je bivalni del v pritljičju ok, samo tam okoli stopnic mi nekaj ne štima Big Grin
Hvala
Tongue
jelovic - janaja - 5.2.2007
če slučajno nimaš še plačane ali naročene hiše od jelovice ti priporočam da greš k drugemu ponudniku hiš npr. marles....
- polona - 5.2.2007
Mogoče bi bila ideja krožno stopnišče. Pa da ga ne obzidaš (da ni okrog njega stene in vrat). Tako bo prostor bolj zadihal?
P
Re: jelovic - gas - 5.2.2007
janaja Napisal:če slučajno nimaš še plačane ali naročene hiše od jelovice ti priporočam da greš k drugemu ponudniku hiš npr. marles....
Hm zakaj pa to?
Mal bolj natančno povej prosim?!"
- sopotnik - 5.2.2007
Citat:če slučajno nimaš še plačane ali naročene hiše od jelovice ti priporočam da greš k drugemu ponudniku hiš npr. marles....
Janaja, to je že tvoja druga neutemeljena kritika na račun Jelovice...
Nič nimam proti kritikam, ampak jih je potrebno korektno navest. Meni so v preteklem tednu (v 5 dneh ) postavili hišo do vključno kritine in žlebov. Res da se še nisem poglobil v detajle - se bom zagotovo, ampak vtis je bil recimo ocena 9 od 10 kar se tiče organizacije in izvedbe.
Bi bil torej zelo vesel, kakšnih napotkov, kaj naj si podrobneje pogledam v pripravah na prevzem....
Aja in glede Marlesa sem bil tudi tam in so mi za moj načrt - ki seveda ni tipski hladnokrvno zaračunali 40% več kot vsa ostala primerljiva ponudba - pač če ni tipski se jim ne da preveč ubadat s tabo..........
- lili A. - 19.2.2007
Gas, pa saj ima Jelovica svoje arhitekte in so se mi zdeli izredno ljubeznivi in pomagajo z nasveti. Saj tako je bilo pred 2-3 leti.
- Montage - 19.2.2007
Kje pa ima pralni stroj ta hisa???Kje je utility?Ne potrebujes?
- gas - 20.2.2007
lili A. Napisal:Gas, pa saj ima Jelovica svoje arhitekte in so se mi zdeli izredno ljubeznivi in pomagajo z nasveti. Saj tako je bilo pred 2-3 leti.
J gospa Nina j zelo ustrežljiva. Samo oni ne narišejo PGD-ja. Zato rabim drugo firmo.
- gas - 20.2.2007
Montage Napisal:Kje pa ima pralni stroj ta hisa???Kje je utility?Ne potrebujes?
Pralnica bo v kleti. Utility bo namesto malega stranišča Big Grin
zakaj ne jelovice - janaja - 20.2.2007
Pri Jelovici sva vzela hišo klaro z vključeno kritino,žlebovi, okni, balkonskimi vrati, roletami.
Montaža hiše se je začela 28.8, vse ok super zadovoljni, presrečni vse dokler ni prišel v hišo slikopleskar, vsak dan naju je sigurno 5x klical kaj naj s to steno pa drugo steno ..... v glavnem vse stene odstopajo precej in res precej, v hiši imava tudi galerijo ( od dnevne do vrha odprto v sleme 7,5m višine) in na teh visokis stenah se vidjo valovi, ker so na zadnji montaži ko zapirajo pasove kiksali.... primopredaja bi morala biti izvedena 3 mesece po začetku montaže in še zdaj je ni bilo... ko sem klicala v jelovico v reklamacije je bil odgovor " ja umrl boste zarad tiste stene", če je to profesionalen odgovor za hišo ki jo v celoti plačaš 20mio naj me koklja v rit brcne..
pa to še ni vse
lep dan naprej
janaja
Re: zakaj ne jelovice - sopotnik - 21.2.2007
janaja Napisal:Pri Jelovici sva vzela hišo klaro z vključeno kritino,žlebovi, okni, balkonskimi vrati, roletami.
pa to še ni vse
lep dan naprej
janaja
No nekaj konkretnega je že to - dodano na seznam stvari za prekontrolirat...
Drugače pa kar še napiši kaj več, saj konec koncev se boš tudi ti malo boljše počutila, če boš lahko te težave delila znami :lol:
- terra - 6.3.2007
če vhoda nimaš tu, kot je št. 1, potegni čez stopnice in se ti v smeri puščice skrajšajo - potem tam ni tako ozek hodnik. Še bolje bi jih bilo stlačiti v "klasično" obliko U k zgornji steni, se ti ne zdi?
Nemogoča sta tudi oba mala toaletna prostora-združi. če imaš klet, potem res ne rabiš tu še utilitija?
- gas - 6.3.2007
terra Napisal:če vhoda nimaš tu, kot je št. 1, potegni čez stopnice in se ti v smeri puščice skrajšajo - potem tam ni tako ozek hodnik. Še bolje bi jih bilo stlačiti v "klasično" obliko U k zgornji steni, se ti ne zdi?
Hvala za tole. Stopnice smo dali v U in stem pridobili špajzo zraven kuhinje.
Tamal utility pa je namenjen za čistila in sesalec, itd,.. da je malo ločeno od živil. Confusedhock:
