Objave: 1023
Pridružen: Nov 2011
Hvala ti Homer.
Drugi so doktorirali na to temo. :oops:
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Moram se popraviti!
Ne velja za TČ!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
JAz imam zdaj glede izpada poštimano takole:
Če smo brez elektrike v el. omarici eno do varovalk (No ja...ki to niti ni...je pa ista za pogledat, pa med varovalkami je :? ) prestavim iz zgornje pozicije na spodnjo..torej neke vrste stikalo. In ko to narediš je vse skupaj priklopljeno na eno od varovalk (na kateri je gor kurilnica...torej vse obtočne črpalke, skrinja v pritličju in luči v pritličju). Zadaj v drvarnici priklopim agregat (ki ga trenutno še ni) pripalim in hremo...pumpe se vrtijo, torej smo. Logiš....zahajcaš peč na drva, a tudi ta brez kančka štroma ne da nič od sebe.
Ko pride elektrika nazaj, spet ono stikalo v el. omarici preklopiš nazaj na omrežje in je ta varovalka (s pumpami, skrinjo in lučmi) nazaj v omrežju.
To je to.
Zdaj je treba samo še agregat kupit. Verjetno bom kupil kako bau bau firmo, stalne moči cca. 1 kW kar mora vrh glave zadoščat.
Ker opažam da se z elektriko ni za hecat...če slučajno ravno goniš peč na drva, pa gre elektrika po gobe, zna bit (zelo hitro) zelo veselo. Podobno je s kolektorji..poletje, sonce nažiga..pa pade elektrika ven...spet, 15 minut pa imaš še tam veselico...ko sploh pomisliš ne, zakaj bi sredi belega dne pod mus rabil elektriko.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Imava podobno rešeno!
V El. omarici imam nekaj porabnikov, ki so vezani na preklopnik, kjer izbiram med omrežjem in agregatom. To so kurilnica, hladilniki, skrinja, dve luči in mikrovalovka.
Je pa agregat malo močnejši 3KW trifazni diesel z zaganjačem (kitajska varianta).
Dela perfektno, sploh ne čuti obremenitve, je pa precej glasen (diesel en cilinder).
Zato seveda ne more biti v hiši.
Za sedaj je še začasno in ga lahko po potrebi priklopim, v bližnji bodočnosti pa bo v enem manjšem prizidku (lopi). Do tam je že speljan kabel za napajanje in nadzor (start - stop).
Do sedaj še ni bil zares uporabljen, ga pa zaženem vsako leto za pol ure .....
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Hladilnik ob zagonu potegne zelo velik tok, zato kak švohoten agregat ne bo dober,
Objave: 59
Teme: 10
Pridružen: Jun 2009
tudi otočna sončna elektrarna (imam za lastno uporabo moči 1,2kW) je že kar v redu varianta. Do nedavnega še precej predraga!
Objave: 129
Teme: 19
Pridružen: Jul 2012
mogoče
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.apc-ups.si/35-napajanje-crpalk-vodo">http://www.apc-ups.si/35-napajanje-crpalk-vodo</a><!-- m -->
Objave: 232
Pridružen: Nov 2012
A se komu kaj sanja, koliko moči potegne Froling S4 ob zagonu? Nazivna moč je 125W. Skupaj z vsemi črpalkami pa je poraba 240W.
In sedaj ne vem, koliko zadeva potegne ob zagonu. Če bo dovolj inverter 350W/700Wmax ali bo treba vzeti 500W+ zadevo, kar pa hitro dvigne ceno.
Objave: 24
Pridružen: Sep 2011
Zdravo,
zakaj enostavno ne zmontirah hladilec za peč in termično varovalo pa je problem rešen brez vsakih napajanj... Pri 95°C se sporoži in voda iz omrežja hladi peč.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
jkv..vse lepo in prav (več ali manj imajo na novo vsi tako izvedeno) samo tu je keč če dva ni ni elektrike, ti pa kuriš zato da bi ogrel hišo (in ne hladil peč :twisted: )
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Sem imal včasih en tak orenk akumulator in elektroniko na njem, ki ni kao kurila praktično nič toka. Predno sem naredil kot je treba sem si rekel bom filal s polnilcem enkrat na mesec in po par mesecih je bil akumulator fuč, malo pozabiš, akku se izprazni....
Raje daj nanj en 300mA napajalnik z 12V izhodom, takega, ki ima pri odprtih sponkah 16V. Ko bo pa zmanjkalo toka pa ga napolni s polnilcem.
