Napajanje črpalk za centralno ogrevanje pri izpadu elektrike - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Napajanje črpalk za centralno ogrevanje pri izpadu elektrike (/showthread.php?tid=11295) |
Napajanje črpalk za centralno ogrevanje pri izpadu elektrike - valter - 4.1.2008 Za ogrevanje radijatorjev večinoma uporabljamo peč na drva in ker zadnje čase imamo večkrat izpad elektrike, se mi je že zgodilo, da se mi je voda v peči dvignila previsoko... Slišal sem, da se da priklopit UPS na črpalke (z ustrezno ele. povezavo) in stem se reši problem ... Ima mogoče kdo kakšne izkušnje z UPS napajanji črpalk ... oziramo, če to že kdo uporablja - oziroma kje bi se dalo to kupit... Hvala Valter - men218 - 4.1.2008 Kupiš najcenejši UPS za računalnike. Če imaš samo črpalko ta kuri nekje 50W. Če ga vzameš 650VA ima 350W izhodne moči in 20 min delovanja. Pri porabi 50W je to nekje 120 minut. Akumulator je 12V in 9Ah, kar pomeni, da če zraven postaviš akumulator od avta si zadevo rešil kar za nekaj časa. Pa še avtomatsko deluje ko zmanjka elektrike. UPS Infosec XP Office 650VA stane pod 100€ - mikula - 5.1.2008 Možna je tudi ročna rešitev in sicer odprtje ventilov na by pasu pri črpalki, seveda moraš biti za to potezo fizično prisoten. Lp marjan - Samojed - 5.1.2008 men218 Napisal:Kupiš najcenejši UPS za računalnike. Če imaš samo črpalko ta kuri nekje 50W. Če ga vzameš 650VA ima 350W izhodne moči in 20 min delovanja. Sam se nebi zaletel - ti napajalniki nimajo sinusne napetosti in verjetno 3/4 črpalk ne bo delovalo. Prej bi poskusil si kaj sposodit, da vidiš če bi delovale. - Tone - 6.1.2008 Navadna črpalka brez elektronike deluje tudi na povsem pravokotno napetost, le da je malo bolj glasna. UPS-i pa nimajo pravokotne, če pa že gre za zožane pravokotnike, pri katerih črpalka deluje tišje. Preverjeno, imam jih več (sončna, talna bojler, peč) in vse delujejo na home made zoženi pravokotni pretvornik. Ko kupuješ UPS preveri porabo v mirovanju, splača se pa vzeti malo več, da lahko v sili ženeš še gorilnik. - Dedalus - 6.1.2008 No dobro, UPS varianta bi res mogoče rešila problem napajanja ob izpadu elektrike. Samo kako je pa iz strani stroškov... UPS-i namreč tudi za svoje delovanje porabljajo elektriko. Ta delež pa (kolikor je meni znano) ni ravno majhen. Govorim o kakih 20% elektrike, ko jih požre sam UPS. Torej, če imaš črpalke, ki delajo z 200 W, ti UPS žre kakih 40 W. Seveda pa o teh cifrah nisem popolnoma prepričan. Zgolj smernica pač... - Zaspanc - 6.1.2008 UPS rabi v pripravljenosti nekaj štroma, to je res, gre pa pri malih računalniških tajvančkih moči do 1kW za porabo ranga 10, izjemoma 20W. Koliko to nanese na sezono kot dodatek stroškom ogrevanja (energent, da amortizacije sploh ne omenjam), si lahko zračuna vsak sam. Ko pa je aktiven, pa ima res 10÷20% izgub, ampak realno, koga to zanima? Koneckoncev, za 200W rabiš že 4 črpalke in če ti ta zadeva reši nekaj jurjev evrov vreden ogrevalni sistem... Je pa težava pri UPSih bolj kontrola samih akumulatorjev. Kako vedeti, da je po pol leta mirovanja (in nekaj letih starosti) zadeva sploh še sposobna poganjat sistem določen čas? Ja, se da testirat vsake toliko, ampak to je tako kot izdelava varnostnih kopij podatkov na hišnem računalniku vsak teden... Praktično nihče tega ne dela, ko pa se sesuje disk, pa solze špricajo kot v risanki, kje so slike iz dopusta, sinovega prvega rojstnega dne, sestrine poroke itd. - BogyX - 6.1.2008 Sam planiram centralni UPS v kleti, ker me moti, da UPS brni. Od tam pa napajanje na centralno, PC in alarm. - Zaspanc - 6.1.2008 Alarm, vsaj kolikor toliko spodoben, ima itak že lastno aku napajanje. UPS v pripravljenosti je skorajda neslišen, zato dvomim da se splača komplicirat z vlečenjem instalacij do PCja in še kam po celi hiši. Sploh ker so mali UPSki skorajda nesramno poceni. Ok, tudi kvaliteta ni bogvekaj, ampak vseeno se mi zdi bolj računica ločen UPS za PC in centralno. Koneckoncev rabiš pri PC tudi komunikacijo, da UPS pravočasno ugasne PC, preden se akumulator izprazni. Za centralno pa tudi ne rabiš UPS celo leto, razen če imaš še solarno zraven. Ako pa imaš v mislih nekaj-kW UPS, je pa itak bolje mali UPS in bencinski agregat z avtomatskim vklopom. Sicer vsak po svoje razmišlja, zato je to seveda le moje mnenje... Sam imam mali UPS (500VA Tripplite, rabljen za 20€) v garaži za napajanje ISDN NT+2ab vmesnika, DSL modema in routerja. Poleg PCja (prižgan 24/7) pa je cenen Mustek-ov 600VA UPS s komunikacijo na PC in z večjim akumulatorjem. Zdrži preverjeno 45 minut (PC, monitor, inkjet, nekaj telefonije, radio-ura in še nekaj drobnarij), ob primernem hlajenju UPS-a pa bi akumulator držal vsaj 2x dlje. Centralno imam na kurilca, zato zaenkrat nimam v planu UPS za kurilnico, saj je gorilnik kar zajeten porabnik, nimam pa želje po treh kubikih akumulatorjev v kurilnici (oz. kjerkoli). V skrajni sili privlečem ročni plinski brener za polaganje izolacije in 10kg jeklenko, pa sedim na pručki, če bi res bila kriza. Termika pa nato tudi sama poskrbi, da pride topla voda do radiatorjev. - Dedalus - 6.1.2008 Se mi zdi, da se na tej temi pojavljajo sami paranoiki. Kje pa živite, da imate take probleme z dobavo električne energije? Kaj vsaj enkrat na teden izpade elektrika za nekaj ur pri vas ali kaj? Kotel na polena, ki ima termo varovalo, UPSa ne rabi. Drugi kotli pa itak nimajo potrebe po čem takem. Olje brez elektrike takoj ugasne, plin tudi (avtomatika). V čem je fora? Jaz mam UPS za računalnik iz dveh razlogov. Da, ko zmanjka elektrike ne izgubim podatkov IN, da mi uravnava nihanja v elektriki. Sem pa imel probleme pred pol leta, ko je naenkrat začelo zelo pogosto zmanjkovati elektrike oziroma so žarnice utripale... Kaj je bil problem? Stara, dotrajana napeljava na hiši. Zamenjali so tista pol metra dovodnega kabla v zunanji elektro omarici in sedaj je problem rešen. Po mojem se UPS razen za računalnike NIKOLI ne splača. Za ogrevalno tehniko pa sploh ne. - Tone - 6.1.2008 Vsaj moj UPS v normalnem režimu samo prepušča omrežje, torej ima 100% izkoristek. Kar se pa tiče centralne pa v skrajni sili potegnem podaljšek od UPS-a pri računalniku, kjer imam cca 50Ah aku. - valter - 6.1.2008 ... Dedalus (specialist, hm :lol: ) nevem kdo je paranoik... sploh veš kaj pišeš - kot sem opazu ti gledaš samo kol ki porabi, stane ind... Tako pač je - nismo mi krivi, da v današnjih cajtih imamo toliko izpadov elektrike.. (zmankuje različno - recimo 1x tedensko po eno uro). Vse to je treba vprašat elektro, kateremu pošteno vsaki mesec plačujemo elektriko. Da ne povem kako nam niha napetost ob sobotah... Mi imamo v kurilnici vsa varovala pa zaščite za Kotel na polena - kot ti praviš... !! Večkrat nam je že zmetalo vodo po kurilnici . Največkrat pa lih ko nas ni bilo doma. Še nekaj... elektrika ne zmankuje samo nam ampak celemu naselku - tako, da nam tisti metr ali pol kabla..... Zakaj pa se nebi v dobi elektronike kaj posodobili.. Kar sem slišal UPSe kar montiravajo.... Znanec mi je omenu - da njegovi sestri je UPS kar dost prišparal. Da nebi govoru koliko stane, ko ti zmeče Vodo iz centralnega sistema. Pri nas je bil majstr 1 uro minimalno - UPS satne manj kot 100€ - TO je za gledat Dedalus - ne pa kolk rabi UPS - 8) Men218 ter ostali hvala za mnenja. Nekaj bom zmontiral.... LP Valter - BogyX - 7.1.2008 Sam bom dal UPS res v prvi fazi za PC, ker pa bo nameščen v prostoru pod delovno, kjer je ''kurilnica'' z vsemi razvodi pa ni razloga, da ne bi še zraven dal na UPS teh naprav. UPS pri PCju me pa moti, ker je glasen in ne mi govorit, da ni, ker mam 2 komada (en ni v uporabi, ker je še glasnejši) zdaj doma in me moti! Zakaj torej ne bi povezal več naprav na UPS, če ste tudi sami ugotovili, da je za PC to zelo uporabno. In ja, alarmi imajo svoj dodatni vir, ampak, če je to samo vprašanje 2m kaba, zakaj ga ne bi še zraven priklopo - kolikokrat pa VI kontrolirate akumulator v alarmu??, če pa imaš to rešeno centralno in gor prikloplenih več naprav te pa skoraj prisili, da 2x na leto preveriš stanje akumulatorja. In po Murphiju bo štroma sfalilo ravno takrat, ko bo naredilo največjo možno škodo! - Zaspanc - 7.1.2008 Ok no, če ti je glasen pač je, ne se razburjat, no... Sam sem imel opravka z goro UPSov do 1.2kVa, pa niti eden ni bil glasnejši od prižganega TVja z vklopljenim mute in brez visokofrekvenčnih piskanj. Skratka, celo moj domači računalnik poleg katerega spim že nekaj let (torej je res utišan do amena) je glasnejši od tistih UPSov. Pač nimaš sreče pri izbiri, ali pa imaš 100 kilogramske nekajkilovatne omare. Glede alarma: če imaš samo 2m za potegnit, ni panike. Tudi če bi bilo 120m, če ti ustreza, zakaj pa ne. Načeloma pa se stanje akumulatorja preveri ob vsakem vsaj nekajsekundnem izpadu elektrike, torej več kot 2x letno, kolikor boš preverjal zaradi centralne. - Jernej - 7.1.2008 Omenjen je bil bencinski agregat. Koliko pa so veliki najmanjši agregati? Če se dobijo taki miniaturni za par sto watov, mogoče niti ni tako slaba rešitev, saj ti tudi ob daljšem izpadu elektrike omogočajo delovanje centralne, razsvetljave, rešijo skrinjo in še kaj bi se našlo. |
