PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Solarfocus PelletTop
Lp.
Nisem še našel kakšne teme o tej peči zato me zanima kakšna je kvaliteta in ali ima kdo kakšne izkušnje z tem kotlom: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solarfocus-kotli.si/biomasa_peletop.html">http://www.solarfocus-kotli.si/biomasa_peletop.html</a><!-- m -->
Prospekt: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solarfocus-kotli.si/prospekti_web/kotel-na-pelete-prospekt.pdf">http://www.solarfocus-kotli.si/prospekt ... ospekt.pdf</a><!-- m -->
Našel sem tudi nek star cenik na netu in če cene še vsaj približno držijo se mi zdi da ima tale stvarca precej ugodno razmerje cena/kvaliteta. 15kw peč pride dobrih 9k€ - 20% ekosklad = približno 7,5k€. 25kw različica pa je 10k€ -20% = 8k€. Ampak to so cene kompleta, peč, zalogovnik, regulacija, montaža. Kako se vam zdi?
Cenik 15kW: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solarfocus.si/ceniki_pdf/cenik_PeletTop_15kW.pdf">http://www.solarfocus.si/ceniki_pdf/cen ... p_15kW.pdf</a><!-- m -->
Cenik 25kW: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solarfocus.si/ceniki_pdf/cenik_PeletTop_25kW.pdf">http://www.solarfocus.si/ceniki_pdf/cen ... p_25kW.pdf</a><!-- m -->
Gledal sem tudi therminatorja ampak bi raje imel na pelete (prenašanja drv sem se že prenajedel).
imam therminatorja z možnostjo kurjenja pelet
kurim na drva
enkrat dnevno mi ni problem naložiti, oziroma letos ko ni zime na dva dni
lansko zimo v februarju ko je bil najhujši mraz sem moral še enkrat doložiti
drva naložiš notr, pritisneš gumb in to je vse delo
na 2.-3.tedne potegneš ven pepel, ostalo naredi sama
Koliko si pa dal za komplet če ni skrivnost? V ceniku, ki sem ga jaz našel je therminator ii 27kW + 2x 800l zalogovnik + ostalo 9500€. Za polena pa mislim da se dobi max. 1500€ subvencije. Pa drugače si zadovoljen z terminatorjem in njihovo servisno mrežo ali so kakšni problemi?
imam tole Therminator II 49 kW - tedenski zalogovnik 250 l, zalogovnik vode 3000 litrov
cena takrat je bila taka(lanska pomlad) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solarfocus.si/ceniki_pdf/cenik_TherminatorII_49kW.pdf">http://www.solarfocus.si/ceniki_pdf/cen ... I_49kW.pdf</a><!-- m -->
ker ogrevam dva objekta, je bil še zraven nov toplovod,pumpe,regulacija in ostalo je bilo še precej več
peč, ostalo in kolektorje je montiral njihov monter Leon, in če je kaj bilo v začetku nejasno sem ga poklical in je hitro prišel
subvencij ni več, verjetno bodo nove v 2013 (če bo denar)
peč dela na drva brez problemov(naložiš pritisneš gumb in greš) s tovarniškimi nastavitvami, dvignil sem samo temperaturo zalogovnika, na pelete se skuril samo en zalogovnik
turbolatorji se čistijo sami, na 2.-3 tedne potegneš pepel ven
za nove cene pa pošlji mail uvozniku in boš dobil ponudbo
Solarfocus PelletTop ti lahko uvoznik pove kje so montirane peči
še ene novejša cena <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/kotli-gorilniki-in-oprema/kotel-na-pelete-solarfocus-pellettop-15-kw-1282141571.html?aclct=1353595089">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1353595089</a><!-- m -->
