t04 10 pomeni, da ti ob prvem vklopu (ko temp. na peči pade) polž polni pelete 40s v gorilec. t06 nimam pojma, sem pustil na 100.
t15 pa pomeni, koliko časa se suče polž, ko dosipava pelete v gorilec, ko le ta že dela (t15 54...v gorilec ti polž sipa pelete 5,4s, v tvojem primeru po 10.sekundah (t07 10). Jaz bi na tvojem mestu poskusil s t07 20s, t15 30s.
bom prestavil t04 na 8. kaj pa ostale nastavitve? a če imaš gorilnik nastavljen na moč 4 pomeni da veljajo nastavitve samo za moč 4, in kaj se v tem primeru zgodi z drugimi nastavitvami za druge moči? bom preveril koliko imajo premera.
torej: t04 sem nastavil na 8, t07 sem pustil na 10 - je to OK? in pa t15 sem spremenil na 30.
Če si prav predstavljam. Ko pade temperatura pod nastavljeno in ko bo gorilec začel delati bo polž 8*4 sek = 32 sek polnil pelete brez prenehanja. Nato bo na vsake t07=10 sekund polnil t15=30 -> 3 sekunde. Mal čudno napisano pa vseeno.
V čem je point več različnih moči: če bi imel nastavljeno na 1 potem bi pač toliko dlje časa kuril pelete da bi dosegel željeno temperaturo? če bi imel na 5 potem bi pač toliko hitreje segrel na željeno temp. Potemtakem je bolj logično imeti moč nastavljeno na max?
Gorilnik ima različne stopnje moči, ker imajo ljudje doma različne peči. Oljne peči imajo v sebi malo vode, zato bi jo prehitro segrelo, gorilec bi se ustavil, preden bi sploh razvil polno moč. Jaz bi še t07 povečal na 15 ali 20. Kdaj se tebi sploh polž zabije? Pri prvem polnjenju ali vmes?
nevem kdaj se zabije ker nisem nikoli zraven ko se zabije. se pa zdele v dveh dneh ni nič zabil: sem premaknil iz modularnega načina v navaden način. mogoče je to kaj pomagalo? če bom še t07 povečal potem bo še manj pelet v kurišču - možno da bo ogenj ugasnil?
daminov Napisal:Ko nastaviš moč na 4, ostale nastavitve niso pomembne. Gorilec upošteva nastavitve samo za nastavljeno moč.
Ja, seveda. Katere parametre pa uporablja, ko segreva skozi moc 1,2 in 3, da pride dp moci 4. Pomembne so vse te nastavitve, ker se mu gorilec lahko ustavi na moci 2...
Očitno prestavitev način iz modularnega v navaden način ni pomagal. Sem še ravnokar preveriti peč in spet napaka A01. Pritisnem na tipko P in začne polž filati pelete. Seveda peleti so bili zabasani in je polž samo še dofilal dozirno cev. Nekaj mi ne štima pa ne vem kaj. Še kakšni predlogi?
anzze Napisal:torej kakšne nastavitve od t08 do t13?
Polz ti dovaja prevec pelet, verjetno za vsako moc posebej, ker ne dohitevajo goreti, se ti zacnejo nabirat v kovinski cevi. Zmanjsaj parametre doziranja pelet za vse moci.
