PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Termotehnika vs. Nibe vs ostali
Ojla!!
Fantje vem da je veliko napisanega in oh in sploh... Vse prebral jasno mi je kaj ponujajo eni kaj drugi,... eni dobr vmesnik eni boljsi domaci servis itd...
Kaj imam... Imam 600m zemeljski kolektor v vlazni zemlji 1,2-1,4 m globoko, 150m2 ogrevane povrsine, 14+ cm izolacije stiropor, za zdaj 15cm streha tervol, kasneje še 15 + 15cm...
Torej iz vašega ekspertnega znanja, kaj je prednost ene ali druge firme v posplošenem smislu, glede delovanja in izkoristkov v praksi....
Ker razlika v ceni je kr enormna...
Vse kar bi imel zraven je še enoto za hlajenje, ker imam pripravljeno za konvektorje...
Ali je nibe res toliko boljsi da odtehta nakup cenejse termotehnike... oz kaksnega drugega proizvajalca..
Hvala in l.p.
Nekateri me celo zadnje case prepricujejo da naj grem na plinsko peč z prisilnim vlekom,... glede na cene plina in glede na minimalno investicijo...
Jaz bom vzel kar TT.Razlika v ceni je ohoho,pa odnos do strank tudi.
LP Srečo
Res je da tt je poceni za tole TOPLOTNA ČRPALKA TČ SV 9/10 sem imel ze enkrat predracun cc 3900€ + DDV tak da ne vem kje je catch nibeta ki je 9k +
Od ponudnika ali z interneta si potegni dokumentacijo za inštalacijo in navodila za uporabo.
Iz tega boš izvedel, kaj nekatere imajo in potem ocenil ali to potrebuješ ali lahko shajaš brez tega. Poglej, kakšne hidravlične sheme dovoljujejo. Nekateri proizvajalci oz. monterji zahtevajo obvezen zalogovnik. Mislim, da je Nibe že eden od njih. TT pa ga ne pogojuje.
Poglej, kaj omogoča regulacija, ali je možno s pametnimi nastavitvami preprečiti taktiranje.
Poglej kakšen je COP, saj to kaže na neko tehnično stanje proizvajalca oz. naprave. 4,3 ni današnji standard. Poglej, ali so obtočne črpalke integrirane in varčne.
Meni je pomembno tudi to, da je v kurilnici ena sama omara, kar prihrani prostor in da so vse povezave med elementi narejene že znotraj TČ. Če ste velika družina, je recimo prednost v TT, ki ima integriran kar 300l bojler, za normalno porabo 4 članske družine pa je dovolj tudi 200l.
Cene za podobne TČ – vse 6kW z integriranim bojlerjem:
TT: 6k + DDV (300 l bojler)
Vaillant: 6k + DDV (175 l)
Nibe: 7k + DDV (180 l)
To so osnovne cene brez popustov in samo za TČ brez montaže. Lahko iztržiš še do 10%.
Ne vem, kje si ti našel tako enormne razlike med TT in Nibe.
Pridobi si kompletne ponudbe za kurilnico in potem primerjaj.
10kW za dobro izolirano novogradnjo150 m2 je preveč vsaj za eno velikostno številko, če ne kar za dve. A imaš izračunano potrebno moč za ogrevalno napravo ali so ti to kar na oko ocenili?
MrLonko Napisal:Res je da tt je poceni za tole TOPLOTNA ČRPALKA TČ SV 9/10 sem imel ze enkrat predracun cc 3900€ + DDV tak da ne vem kje je catch nibeta ki je 9k +
zanimive cifre....
emm tebe to res zanima ali mogoče prodajaš TT ?
Hehe ne ne prodajam, ampak se podajam v nakup Big Grin in ja Fante od knuta mi je rekel da zadeva pride 9-10k - subvencija in sicer za 1245 model... Letos na MOS-u nisem pa jih uradno prosil za ponudbo, ker se nisem tako daleč.
Ampak razmišljam pa lahko.
Erotičen mi je meni na nibetu Tongue Kaj pa dejanski COP, termotehnika 4,3 nibe 5,01 ?
l.p.
Ja Nibe ni švoh, je pa najbrž tudi boljši od TT. Kot lastnik prvega ga lahko pohvalim (ima še star displej, ki ni tako sexy).
S COP-i je pa itak tako, da ti ga slab kolektor z lahkoto potolče ali obratno. Ko računaš končni COP moraš vzeti v obzir sel sistem.
Se pa strinjam z remijem. V ponudbah naj ti različni dobavitelji obračunajo primerljive sisteme.
jaz imam predračun za nibe 1245 6kw,8000eu z montažo
in termio 6 kw 9000eu na ključ
To je brez kaksnega modula za hlajenje ...?
ja brez in z odbito subvencijo eko sklada
z modulom za hlajenje in 1 konvektor pa dodaš še 1000eu
Mi smo prejšnji teden zagnali Wailanta z 175 l bojlerjem in vrtinami voda voda za 8.800€ minus subvencija. Je pa Wailant neprimerno tišja od TT, ki sem ga mel v planu.
Spiesek dopolnjujem še s Thermio. Vse TČ so zemlja/voda 6kW z integriranim bojlerjem:
Thermia: 7k + DDV (180l)
Če so vsi priključki za priklop že v pripeljani v bližino TČ, potem priklop in zagon ne smeta biti več kot 2k. V to ceno mora biti zajet priklop na kolektor, polnjenje kolektorja s tekočino proti zmrzovanju, izravnalna posoda, povezava na ogrevalni krog in na krog sanitarne vode, obe ekspanzijski posodi, varnostni ventili, elektro priklop.
Z 8 k (DDV že vključen) prideš skozi pri TT in Vaillantu, če dobiš subvencijo 2k, imaš kurilnico na ključ za 6k.
Thermio ti namontirajo za 10k (DDV že vključen). Če dobiš subvencijo 2,5k, imaš kurilnico na ključ za 7,5k.
Nibe ponudnik ne nudi inštalacije kurilnice, TČ in zalogovnik ti dostavijo, poveže jo tvoj izbrani inštalater, ponudnik izvede električni priklop in zagon za dobrih 8k (DDV že vključen). Če dobiš subvencijo, kurilnica torej za dobrih 6,75k.
remi
od kje tebi te cene za termio
Kaj pa Gorenje... odlična naprava za pošteno ceno :wink:
