PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Temperatura vklopa obtočna črpalka
Živjo!
Pozimi se ogrevamo kotlom na kurilno olje. Temperatura dogrevanja je na 80 st.
Kakšna naj bi bila temperatura vklopa črpalke? 50, 60 stopinj?
Se pri prenizki temp. začnejo radiatorji prej hladit?
Je bolje imet višjo temperaturo kotla?
Na obali nam ni tako mrzlo, pa še bolj šparovni smo...
Glede obtočne črpalke (Grundfos): ko se jo dozrači, se "notranji vijak" privije nazaj?
Je to potrebno vsako sezono? Dotok vode je preko zaprtega sistema iz vodovoda.
Stara je približno 10 let pa malo rožlja...
Hvala!
Kotel na 70,mešalni ventil z motornim pogonom,regolacija Firšt MR-TR plus (vremensko vodena regolacija).Črpalka že deluje od 30 stopin naprej in se ne ugasne dokler v dvižnem vodu ne pade pod to temparaturo.Pri nas že to deluje enajst let.Pri zamenjavi kotla in regolacije prišli iz 4000 na 2200 l olja, 180m2 ogrevanja.Sedaj smo prešli na pelete.Če se sliši žuborenje po ceveh bo treba odzračit ,preglej tudi raztezno posodo.
Ali ste vmes tudi kaj doizolirali hišo?
Nova okna,za sanitarno vodo TČ,fasada navadna kot prej ,zima 11/12 2140l k.o. gorilec 1075 ur obratovnja 96% izkoristek,kotel 22kw feroterm FERO ULTRA,ogreva se 24 ur na 21/19 celo zimsko sezono
biondo Napisal:Živjo!
Hvala!
Malo bi moral opisat sistem, da ti lahko kaj več pomagamo. V vsakem primeru pa bi ti predlagal zunanje tipalo,oz. regulacijo, ki regulira tem. dvižnega voda preko mešalnega ventila glede višine zunanje temperature. 80 c je res, če imaš minimalno površino radiatojev, ali pa totalno neizolirano hišo.
Nanizal si taka vprašanja da tudi če bi hotel ne bi mogle na nji odgovoriti.
Brez repa in glave.
Na primorskem si..torej imate potrebe mizerne. Temu primerno natsavi peč.- 80 stopinj? zakaj že? Saj niste na severnem tečaju.
O kaki črpalki je sploh govora?
Naša star peč (kobinirana drva/premog/olje) je zdržala točno 40 let! Nikoli tudi pod razno ni noben gledal na koliko stopinj naj bi bila voda, kaj to kaj ono...ko si rabil malo toplote smo jo malo kurili/zakurili, ko več pa več...24 urno delovanje razen v ekstremnem mrazu (in prejšnjo zimo) ni nikoli doživela..torej se je ogreval in ohlajala praktično stalno..temp. v kotlu pa kot rečeno..od prilike. In kje je bil problem za peč? Ja ni ga bilo.
Tako da...nastavi peč na 40-50 stopinj. In jo pojdi 2 x dnevno za 2 uri ročno vklopit...več trenutno tudi pod razno ne rabiš. Seveda ob vklopu peči vklopi tudi obtočno črpalko (če te zanjo zanima kako nastavljat)....po teh dveh urah vse skupaj izklopiš.
Konec zgodbe, konec debate.
Lepo da ste šparovni.
(podobmno kot bi imel avto 24 ur dnevno prižgan na dvorišču, ker boš verjetno (!) šel zjutraj v štacuno po kruh, in ker je samo 2 km do tja, bi bil motor še neogret in bi se nabiral kondenz v avspuhu :? ).
Mi smo nekoč imeli peč na olje. Temperatura vklopa črpalke pa je bila nastavljena na 70-75 stopinj.
Mah, jaz sem se požvižgal na življenjsko dobo peči!
Kuril sem jo po potrebi. In če je bila potreba 30 stopinj, je pač delala na 30 stopinj. Je pa res, da za tak način delovanja rabiš soliden dimnik. Še najbolje INOX dimnik (kondenz).
No, po 12 ih letih takega delovanja, peči nič ne manjka, je pa šla v pokoj (zgolj še rezerva) zaradi prehoda na ogrevanje s toplotno črpalko.
